Author Topic: Большой расход из-за лямбды  (Read 4365 times)
Offline NUK
Подскажите, с проблемой расхода!!! Расход по городу литров 17, при этом иногда загораеться чек, но после хороших прогазовок до отсечки проподал. Поехал на диагностику сказали катализатор забит и поэтому лямбда показывает фигню. Выбил катализатор, заодно сварили и прямоток на 51ой трубе.
Машина заметно выдохнула, но расход только увеличился. Решит ли замена датчика это?! Или можно заглушить лямбду через чиповку?!
Расход по городу трудно замерять.
Если на трассе при прямолинейном движении 100-110 ест 6-7 литров, то все в порядке. А в городе - все зависит от продолжительности поездки и количества простоев в пробках.
Offline NUK
Последний раз залил чуть больше 32 литров(до полного) и проехал порядка 250 км, из них 200 по трассе. Сегодня с утра сбрасывал клеммы, км 20 проехал без ошибки, стрелка бензина осталась практически на месте( пробок не было). Потом загорелся чек, и стрелка потянулась стремительно к "Е" ( после того как загорелся чек проехал примерно еще 20, а стрелка сползла как будто 100 проехал).
Позже (06/12/15) добавлено:
И как я понял, что если выбить катализатор, то на работе лямбды это не отразиться, т.е. расход не должен расти
« Last Edit: 06/12/15 by NUK »
Offline Lifter
  • Дмитрий
разве показания лямбды используются для смесеобразования не на прогревочном режиме?
Offline NUK
Я так понимаю что она постоянно меряет наличие кислорода в выхлопных газах, и если его много то дает сигнал эбу увеличить подачу топлива
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Купи лямбду NGK, она тыщу стоит, хуже точно не станет. Я когда поменял лямбду первый раз, расход упал на 3 литра примерно. При этом у меня не загорался чек.
Offline NUK
Я чет на экзисте за 1000 не нашел, подскажи артикул?!
Offline Courag1k
У меня тоже в городе средний расход около 15 литров.
По трассе 6.7, старался ехать 120-130 км/ч.
Offline NUK
У меня когда чек загораеться, слышно как начинает всасывать много воздуха( нулевик стоит)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
NGK/NTK OZA624-E4
Такой, но наверное с нынешним курсом уже не 1000(( В Любом случае стоит поменять. При ошибке по топливной системе компьютер включает аварийную топливную карту и льёт бензин по максимуму,  по задумке, чтобы ты смог доехать до автосервиса. Если с деньгами туго, попробуй почистить свою лямбду, кто-то пишет что помогает)
Offline Den4ik
Привет у меня катал выбит расход в городе 13-15литров,летом 10-13,хоть овощи,хоть топай , пробовал специально ползать, от полного бака до пустого,на расходе не сказалось никак(((! а если нет разницы............
А ошибки считать не?
Скрепкой или сканером. Только вот как по компьютерной диагностике поняли, что каталик забит?
Да же у ярва с 2003 года, с 2мы лямбдами не понять по диагностике о состоянии катала.
Многие сервисы такое заключение делают, тоже не понимаю как... тем более на ярве с одной лямбдой, которая до каталика стоит, на которую каталик никак не влияет.
Offline NUK
Седня с утра доехал до работы, решил проверил сигнал с лямбды тестером, в интернете много пишут как. Итог у меня показывает 0,16 вольт и при этом значение не меняеться хоть газуй хоть на холостую
Меняй лямбду, чего гадать-то...
Offline NUK
Теперь все понятно и так. Еще позвонил на сервис по чип тюненгу они сказали что врхний по любому должен работать
Offline Asphyx
;D, так у тебя две лямбды ? перекинь местами и будет понятно дохлая или нет .
No skill go hard!
Offline NUK
Одна у меня
Offline Asphyx
Одна у меня
Тогда как понять верхний по любому должен работать ?
No skill go hard!
