Author Topic: 4вд - не включается задний мост  (Read 5531 times)
Offline Алекс83
не включается задний мост в чом причина кто знает
« Last Edit: 03/12/15 by URAN »
Offline ShOck
> 4вд
« Reply #1 on: 01/12/15 »
муфта?
> 4вд
« Reply #2 on: 01/12/15 »
как понял что не включается? и как включалось раньше???
Offline Алекс83
> 4вд
« Reply #3 on: 01/12/15 »
не знаю как раньше только купил машину  заехал в сугроб и при буксовке гребет только перед >:(
> 4вд
« Reply #4 on: 01/12/15 »
1) убедиться что у вас есть полный привод
2) если условие 1 выполнено то проверить проворачивается ли муфта от руки
3) живая муфта проявляет себя дрифтом если на месте вывернуть колеса и дать по газам (только скользкое покрытие)
« Last Edit: 01/12/15 by ZM »
Offline Evdokimoff
> 4вд
« Reply #5 on: 01/12/15 »
Сзади ни правое ни левое не крутит?
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline Алекс83
> 4вд
« Reply #6 on: 02/12/15 »
нет
Offline OyyO
> 4вд
« Reply #7 on: 02/12/15 »
кардана нет?
Offline Алекс83
> 4вд
« Reply #8 on: 02/12/15 »
КАНЕЧНО
Offline OyyO
> 4вд
« Reply #9 on: 02/12/15 »
ты сам ответил на свой вопрос
Offline Алекс83
> 4вд
« Reply #10 on: 03/12/15 »
кардан наместе
> 4вд
« Reply #11 on: 03/12/15 »
Сам то чо думаешь по этому поводу?
Offline Алекс83
> 4вд
« Reply #12 on: 03/12/15 »
ну знал бы что думать не интересовался :(
> 4вд
« Reply #13 on: 03/12/15 »
За 3 копейки не починишь, только замена
> 4вд
« Reply #14 on: 03/12/15 »
Задний мост включается механически, через вискомуфту. Вискомуфта, судя по форуму, уже у всех умерла. Ремонтировать вискомуфту пока не научились. Покупать новую вискомуфту очень дорого, а контрактную дело 99% дело напрасное, потому что работоспособность вискомуфты не проверить до установки. 1% вероятности я оставил для "А ВДРУГ" где-то завалялась рабочая. Чтобы контрактная вискомуфта была рабочей, она должна быть снята со свежего (4-5 лет) автомобиля. ЯРВ уже не выпускается 9 лет. На мой взгляд, последняя надежда - покупка с японского аукциона, в расчёте на лайтовую эксплуатацию в японии и порядочность.
на синем - работает, как новая. Несмотря на отжиги время от времени.
Offline Nikita
а если заблокировать виска муфту????? какой будет итог???
Позже (03/12/15) добавлено:
кто ни будь делал это????
Offline Asphyx
Позже ([time]03 Декабря, 2015, 13:59[/time]) добавлено:
Первый поворот , газ. Итог будет понятен быстро  ;D
No skill go hard!
Offline Nikita
я про плохие последствия????????
делали, - напросись прокатиться на уазике с заблокированным центром и включенным передним приводом.
Точно также будет - в поворот будет только под сброс газа и со скрипом резины входить. Под газом плужить будет.
