Author Topic: 4вд - не включается задний мост  (Read 5530 times)
Offline Nikita
заваряли?
Позже ([time]03 Декабря, 2015, 14:06[/time]) добавлено:
тесть на скорости в повороты не понаваливаешь резину менят в раза чаще... все?  и как вы ее заблокировали?
Позже (03/12/15) добавлено:
разгон не поменялся?
Offline Asphyx
заваряли?
Позже ([time]03 Декабря, 2015, 14:09[/time]) добавлено:
Нет . Это значит у тебя всегда будет работать еще и задок , что для машины у которой не жесткий привод не очень полезно в плане управляемости , по скольку с подключаемым у тебя зад включается при буксах или тогда когда нужно передать момент на зад для лучшей управляемости . Жесткий это когда у тебя момент регулируется дифом там если блокируешь диф получаешь шайтай болтай. Тут получишь примерно тоже только уже по другой причине.
« Last Edit: 03/12/15 by Asphyx »
No skill go hard!
Offline Evdokimoff
на синем - работает, как новая. Несмотря на отжиги время от времени.
Хочу тоже похвастаться, гребет как взрослый!!!
TURBO 4wd, атмо 2wd
матобан рецепт прост! идешь и покупаешь контратный мост от атмосферки а лучше ваще от литрушки ставишь мост в сборе и вуаля муфта и свеженький мост в рабочем состоянии!
я себе так и сделал колодки там оказались родными и ну очень жирными
« Last Edit: 04/12/15 by URAN »
Offline Nikita
а на скорость как влияет?
Offline bubaleh
  • Миша
Ну есть у меня от атмосферки мост, муфту там собственноручно уложил))так что это не факт что повезет тоже. Ездил с такой муфтой, шлифовал на старте частенько. Сейчас поставил муфту с ярва nekalbert, работой ее более чем доволен, все вернулось на свои места.
на максимальную? никак, да и вообще все мосты  (подходящие) имеют одинаковое передаточное число.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Может кто подгонит на опыты, пока ЯРВ у меня, может по эксперементирую))
Offline Romanchic86
Ужасс какой то . Застрял на своем ведре . Зад не крутится . Поехал у себя в городе купил мост от буна или пассо . муфты визуально похожи . а мосты отличаются формой корпуса редуктора . хотел поменять мост целиком . все вроде как подходит . при визуальном осмотре . но троса ручника совершенно разные . но думаю при желании можно вкарячить ))) вообщем поменял муфту . радуюсь . боком езжу . поехал в резиновую 1000 км туда назад . при скорости 110 км вибрация . газ отпускаешь пропадает . чуть нажимаешь опять слышно . до 100 км не так чувствуется . короче хз .
но самое приятное . приехал домой . заехал в сугроб и застрял . стал буксовать . смотрю а задок то гейм овер ))) опять кони двинул . вытащили .поехал и сплощной букс . зада нет . только перед . у меня главная пара ультра короткая . может чего из за нее . Уже не знаю что делать . хочу 4wd .
Позже (27/01/16) добавлено:
может они отличаются турбо не турбо . у меня авто изначально не турбо . и муфта от не турбо
« Last Edit: 27/01/16 by Romanchic86 »
нет, муфты-мосты-раздатки - одинаковые.
я бы рекомендовал купить что-то реально полноприводное, Териос скажем... очевидно, есть желание месить, а муфта на это на рассчитана.
Offline Romanchic86
Хороший совет . Как раз нашел мост от териуса с муфтой . может его вкарячить ? или муфта хотябы , может подойдет как нибудь .
Что же получается , застрял , муфту выкинул .
Offline Asphyx
Правильнее будет купить Териос
« Last Edit: 27/01/16 by Asphyx »
No skill go hard!
У териоса мост без муфты
...без ВИСКОмуфты
Offline Romanchic86
а как же там работает ?
или муфту разобрать свою . есть варианты ее ремонта ?
Offline Asphyx
У териоса пп постоянен и момент на задних колесах есть постоянно это его главное кстати отличия от старшего брата рафика , там пп подключаемый у старых можно и в ручную у новых только в авторежиме, у yrv от пробуксовки а так зад в свободном плаванье .
No skill go hard!
пардоньте, я что-то слышал про пневматику и ошиблася. вискомуфта тоже есть. насколько знаю, есть три варианта:
1) 2WD задний привод
2) 4WD полный привод через вискомуфту
3) 4WD полный привод через вискомуфту с кнопкой принудительного включения переднего моста
про пневматику:
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=46.0
https://www.drive2.ru/l/6816530/
Offline ViJey
Или таки блокировкой межосевого дифа?
угу, можно и таки))
