Author Topic: Че за??? Ломает шпонку, клапана встречаются с поршнями  (Read 3079 times)
Offline Scarge
Всем хорошего дня..Второй раз такое амно... Первый раз разобрал двигатель, заменил кольца, цепь, клапана не регулировал.. Прочистил каналы в поршнях, выбраковал вкладыши шатунные подбраковал ( но собрал на старых) , собрал поездил недели 3, приехал на парковку к супермаркету заглушил, завести не смог! Разобрал, обломило шпонку на коленвале, клапана с поршнями в первом цилиндре встретились!! Все заменил, притер, заменил вкладыши, собрал, опять проездил 3недели и уже находу бац и все, опять движок крутится как оглашенный, чувствую такая же хрень!!! Давка масла в норме, лампочка тухла сразу после заводки... При запуске был легкий треск цепи, как будто слабину убирало.. Не ужели натяжитель?
« Last Edit: 11/11/15 by Scarge »
Натяжитель гидро со стопором, точно не он.
может брак?? у меня так было, когда мы с Алексмехом собирали...херак и пружина залипла на натяжителе
Offline Scarge
Натяжитель я не менял,, с ним норм все было.. Цепь новая
Может шкив не с тем моментом прикручиваешь?
Offline Magnat93
Прокладку фигурную (как три колечка) в передней крышке менял? Или старую на герметик?
www.stomagnat.com
Offline Scarge
Вот про прокладку тоже сейчас подумал.. Она вся в трещинках была.. Её ждать охренеть сколько и два отказа было.. По этому на герметике..  Шкив вряд ли потому как ломает шестерней привода...
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
 У меня сейчас на звено ушла (2 зуба) по часовой стрелке и компрессии по 6атм везде. На сколько цепь должна проскочить,чтобы загнуло клапана?
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Ты болт шкива после поломки откручивал? Легко открутился?
Offline Scarge
Открутился с усилием но не до усрачки...
Позже (12/11/15) добавлено:
2-3 зуба не страшно
Offline Scarge
В общем добрался до мелкого.. Наконец.. В прошлую разборку и в этот разпродувал масляные каналы на клапан муфты ввти и на гидронатяжитель.. Продувались.. В этот раз залез проволкой.. Выползло немеряное количество серого герметика (я пользую черный) и чуть чуть черного!! Надеюсь что проблемма была в этом!!
Offline Scarge
Итак.. Спецом наездил больше 1000км и три тестовых недели прошло :D! Полет нормальный, только на прогреве клапан слегка постукивает ( 2й цилиндр впуск в самом верхнем допуске)!! Вывод, чистите каналы господа и меняйте прокладку боковой крышки, а не сажайте на герметик!!
Уверен не в прокладке дело.
Offline Scarge
Ну пока другой причины не вижу.. По логике цепь перескакивала в переходном режиме, зуба на 4-5, как следствие встреча клапанов с поршнем и от удара тут же обрыв шпонки, чтоб загибало ток в одном цилиндре а не во всех сразу
Offline alexМЕХspb
Да было , но это единичный случай.
Scarge  почему  резинку  не  забрал , лежит три штуки  и в  наборе  было .Вроде  писал  тебе .
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline Scarge
Вроде не говорил про резинку, про прокладку клапанной крышки точно писал..
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
второй двиг...и опять шпонка. Из двух один пробовать буду собрать. Паз на колене,прокладка натяжителя,болт шкива,давление на работающем(маслонасос в допусках)  что еще смотреть?    Болты ГБЦ и крышки шатунов под одну звезду?
Болты гбц под TORX. Крышки шатунов под 12 лучевую головку-звезду.
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
Родные значит торкс,у меня болты виктор рейнц,они под биту звезду 12гранную.   Торкс т55 не лезет,т50 как-то слишком свободно болтается.
