Author Topic: Проблемы с оборотами  (Read 2656 times)
Offline RoyJones
Всем доброго дня!
Недавно приобрел сей автомобиль своей жене yrv 1.3 (к3-vet) машинка хорошая, но недавно начала капризничать. Сначала был какой то непонятный затуп при переключении с 3 на 4 и с 3 на пониженую (был сильный пинок).
Потом каким то чудесным образом это прошло и начались более неприятные вещи.Сильно  начали плавать обороты (в основном на горячую)пару раз машина у нее глохла. сильно пропала тяга,  так же сказалось и на тормозах( сильно дубеют.  Есть предпосылки на вакумник и шланги, возможно что то по vvt или хх. а так же глянул у вас на форуме такая проблема встречается зачастую, но все ее решают по разному. Может у кого то была эдентичная ситуация и есть конкретное решение? Сделал диагностику скрепкой, показало ошибки 15,23,27,28,52,59. Не могу на форуме найти актуальную версию расшифровки кодов ошибок-28,59 вообще не нашел-  а остальные в разных версиях разные.
В общем если кто может помочь в данной ситуации буду очень  признателен.
Offline RoyJones
Народ, не кто не может подсказать в чем проблема что ли? Или только для избранных...?!!!
P/S Почистил клапан VVTI проблема не исчезла, проверил почистил датчики расхода воздуха, тоже самое. На РХХ не похоже, т.к. обороты очень низко падают что машина глохнет. Вакуумник тоже в поряде шланге тоже, но тормоза так же дубеют...
« Reply #2 on: 03/11/15 »
Что-то мне подсказывает что не мешало бы пошевелить разъемы на ЭБУ уж слишко много "электрических ошибок" Да и вообще провести ревизию в соединениях косы моторной.
Позже ([time]03 Ноября 2015, 13:38:15[/time]) добавлено:
Да, где ты кстати нашел датчик расхода воздуха? У ярва его попросту нет.
Позже ([time]03 Ноября 2015, 13:39:50[/time]) добавлено:
ЗЫ. Где там Вадька, он же у нас
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
. Видимо руку приложил уже к ней  :D
Offline RoyJones
« Reply #3 on: 03/11/15 »
на впускном патрубке. МАР я так понимаю Или ошибаюсь?
« Reply #4 on: 03/11/15 »
Эмм, на впускном патрубке недалеко от ДЗ датчик температуры, под кулером с трубочкой MAP, но это не датчик расхода воздуха, а датчик абсолютного давления, чистить его не стоит, только хуже сделаешь его мембране. Смотри проводку и фишки на мозгах переподключи попробуй. Мне кажется где-то не контачит периодически.
Offline RoyJones
« Reply #5 on: 03/11/15 »
Не правильно выразился- спасибо что поправил. Просто по привычке его так назвал, на uz-fe МАФ был вот и привык. В общем пойду  спущусь  в гараж буду разбирать  все что с могу, а то чувствую я решение так долго искать буду.  Не знаю ребят как вам, но подкапотка настолько маленькая и неудобная что не ко всему так просто подобраться
Позже (03/11/15) добавлено:
чОрный, подскажи пожалуйста, а на к3-вет какие разъемы замкнуть надо при диагностике. Может я  не те разъемы замкнул и не  то считал))?
Offline Courag1k
« Reply #6 on: 03/11/15 »
5 и 12
4 и 13
Одно на АКПП, второе на ДВС. Постоянно забываю, что куда))
Offline RoyJones
« Reply #7 on: 03/11/15 »
Что то я не могу врубиться
замыкал- 4-12,4-13,5-12,5-13. моргает абс и коробка чек нет.
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
« Reply #8 on: 03/11/15 »
щас в порядке бреда спрошу, а чек без перемычки загорается, когда зажигание включено? это чтоб исключить нерабочий диод)
шевелил разъемы к мозгу, которые за бардачком?
Offline Courag1k
« Reply #9 on: 03/11/15 »
Когда зажигание включаешь, все индикаторы должны загореться и тухнуть вне зависимости друг от друга. Масленка и чек тухнут после завода авто. (это про исправный авто написано)
Про скрепку:
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
Offline RoyJones
« Reply #10 on: 03/11/15 »
Да читал я это сегодня уже, уже все комбинации испробывал)) В общем пойду в гараж минут через 10 отпишусь что и как...
« Reply #11 on: 03/11/15 »
если ошибка постоянная и критическая, то лампа чек-энжина будет гореть и без скрепки. скрепка, в таком случае, позволит считать КОД ошибки
« Reply #12 on: 03/11/15 »
значит, уже поковырялись умельцы. Без ошибок все равно должен моргать (отдельно от коробки и абс)
Offline Станислав
« Reply #13 on: 03/11/15 »
"все комбинации перепробовал" а не могло ли там от какойнибудь комбинации замкнуть чего, и теперь пихло не диагностируется?
интересно было ли уже иль нет, про кнопку вместо скрепки) вывести из нужных контактов проводки, зацепить на тумблерок какойнибудь. и ...чтоб диагостироваться легче и без камасутры под рулем)
Offline RoyJones
« Reply #14 on: 03/11/15 »
В общем так: ошибся немного чек моргает описываю:
4-12 - чек моргает систематически
5-12 - чек моргает систематически
4-13- коробка, абс, мужик, чек горит постоянно.
5-13-коробка, абс, мужик, чек горит постоянно.
Ну не верится мне что машина 2001г. и нет ни одной ошибки)) Кстати постоянно горит акум, но заряд на него  идет!!!
Кое что еще- комп стоит Р-30. прошлый хозяин говорил что он не радной- не может ли это повлиять? Я когда то давно  свапал в альтезу мотор 1уз-фе так там сначала кома был от цельсиора с ИММО, а потом поставили от маджесты без ИММО, но все равно он показывал все ошибки.
Что касаемо как что загорается там все нормально (пару постов выше) не считая аккумулятора.
« Reply #15 on: 03/11/15 »
Так а до этого по какой пиктограмме те ошибки считал?
Offline RoyJones
« Reply #16 on: 03/11/15 »
Считал по АБС вроде 5-13. Другого варианта  не видел
« Reply #17 on: 03/11/15 »
Тогда это все ошибки по ABS. Если чек моргает равномерно, то ошибок нет. Ты клему не сбрасывал перед чтением?
Offline RoyJones
« Reply #18 on: 03/11/15 »
Зачем? если были ошибки, тогда он их запомнит и покажет. А если скинуть тогда может и обнулится.
Да что то не  реально столько ошибок по абс. Он бы в таком случае как минимум работал бы не корректно. Но проблем механических я по нему вообще не чувствую...
« Reply #19 on: 03/11/15 »
Вполне возможно что они были ранее, ошибки абс клемой не сбрасываются.
