Author Topic: Mitsubishi Airtrek Turbo "evOPorn" Новороссийск  (Read 6087 times)
Offline greek088
Всем привет. Выложил я на продажу своего Ярвика…на обмен было много вариантов, но заинтересовал именно это MMC Airtrek "`evOPorn".
Цвет белый перламутр.
Двигатель: 4G63T
4WD
После обмена авто, сразу поехал на мойку…купать новый авто…Вымыт был тщательно, так как машина из Волгодонска, было много песка и налет на ЛКП. Так же был вымыт ДВС.
Итак, у машины есть проблема — это ошибка Р0105…со слов прежнего хозяина был заменен мап и маф, но проблема не ушла…
Так же родной ксенон при повороте руля начинает моргать. Блок управления (на водительской двери), где опускаются все стекла, опускает только водительское, остальные нет…ставили рабочий блок, ситуация не изменилась.
В одной туманке присутствует вода, отсутствует левый поворотник (в бампере), фары необходимо отполировать, правая фара дальнего имеет трещину.
Прежним хозяином был заменен ремень двс, все ролики и прочее.
Так же присутствует проблема…при разгоне выходит на буст и будто ловит отсечку по бусту…дергается…именно когда газ в пол…при средней давке едет норм, проблема решена установкой МАФА от Эво!
Далее было произведено ТО авто…поменяно везде масла…,  в коробке масло черное-черное…хз когда в ДВС меняли, а тем более в узлах трансмиссии…
Было куплено:
— LIQUI MOLY 10W60
— Mitsubishi DiaQeen SP-III ( 2 банки)
— Idemitsu 75w90
— оригинальный масляный фильтр
— воздушный фильтр Sakura
— Blue Print ADC41620 Провода высоковольтные, комплект
— Mitsubishi MD 623073 Наконечник свечи зажигания х 2
Так же приобрел проводок OpenPort 1.3
Установили выхлоп...немного попили...немного поварили и все на своих местах  8)
Видео выхлопа:
https://youtu.be/TCayvC-QwZA
https://youtu.be/Vrr46Qyqt5g
Изначально было решено собирать EVO VIII конфиг, в результате чего приобретены были няшки
— турбокит Evo 8 с яйцами, но без коллектора
— форсунки Evo + резистор Бокс
— топливный насос Evo 8
— test pipe Invidia 3 "
— centr pipe + muffler pipe (AJS, 76 мм)
— интеркулер ноу нейм
Дальше было изучение эвофорумов, трЭкафорумов, общения с людьми и определённое стечение обстоятельств...а именно человек, желающий приобрести мой конфиг EVO VIII и продажей другого, более злого конфига....даже не так, сначала продавали более производительные форсунки....я их купил...далее приобрел более производительный насос Walbro 255 л/ч....В итоге было продано все, что куплено ранее...конфиг EVO 8.
Чуток позже другой очень хороший человек решил продать свои валики в идеальном состоянии...и само собой, я их приобрел - Cosworth M2...272 градуса, подьем 11.
В итоге...сейчас мы имеем:
— интеркулер XS Power, ориентировочно 310mm X 630 X 90mm, пайпы 63 (установлен)
— пайпы болт он +, blowOFF Greddy + blowOFF HKS (установлен со стоковым байпасом)
— нуль с переходником под маф HKS + запасные части фильтрации (установлено)
— вентилятор slim (установлен)
— маслокулер ДВС со всем для установки, проставка + армированные шланги
— хобот от турбы к мафу сток EVO (установлен)
— датчики с декоративной панелькой в кол-ве 5 штук. Defi (темп. масла, ЕГТ, буст, давление масла и что-то еще) (установлены)
— 3-х портовой соленоид (установлен)
Заклинило задний суппорт, в итоге произведен ремонт суппортов, установлены новые колодки и колодки ручника.
Самое главное забыл...это сердце...а именно - Tomei ARMS M7960
Многие мне начали писать, что это проблемная турбина, "бракованная", горячая часть — имеет свойства лопаться…
Началась суета, паника…а что делать если лопнет…искал отдельно горячую запасную часть…и тут, совершенно случайно при дискуссии с человеком, кто будет делать программу, я выяснил, что это его бывшая турбина…и он поставил нормальную горячую часть, устранив этот дефект! И тут на моем лице сразу улыбка до ушей!
Вместе с турбиной шло все сопутствующее для ее установки (коллектор, патрубки и прочее). И все установлено.
Немного фот трэка на Агрызок
Первые фото трЭка!
Пока собирали nh"rf? катался на Галченке  ::)
« Last Edit: 29/10/15 by greek088 »
|Tomei ARMS M7960|Frontal intercooler XS Power| Apex'i Power Intake | Injectors 750cc|  Defi Boost, TempEx sensor | Exhaust 3.0" Invidia | cams: Cossworth M2 272/11mm
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ух, жирненькие спеки)) молодца отличная замена ЯРВу :)
Напиши, что коробку уже разложил. А то я один отдуваюсь.
Offline greek088
Забрал я трЭка . Установили турбу, кулер, насос Walbro…датчики…трехпортовик, нуль…еще что-то…
Впечатления — отличная турба, дует как надо, но лучше этого не делать…поэтому пенсионерю.
Пришел поворотник…установил, теперь хоть аиртрЭк эстетичен и без висящих лампочек в бампере!
аааа фотки где?... поздравляю! :)
Редактирую, добавляю!  8) В процессе!  ;D
Позже (29/10/15) добавлено:
Целая моя коробка, ездит...дую 1.2 на томей...спокойно ездит и не умирает...  ;D :P
Сдохнет коробка, я, кстати, собираю вторую на ГП от Трека. Без проварки планет. Через неделю готова будет. Колокол только нужен.
Offline greek088
Сколько денег?
Пока ХЗ :)
А галчёнок   ВРедный или просто?
Offline Lab
Илюха, погоди. По поводу проварки одна контора согласилась сделать.
Offline greek088
Он ЖаДИна!  (GDI)! простой, 2 литра!
Offline Monax
Отличный аппарат, и тюнинга от EVO много и машина большая!  Надо и мне поменяться.
Offline Karps
  • Миша
Все круто! без проблемной эксплуатации хозяину! Ждем много тюнинг фарша)))
Ты знаешь сколько этот тюнинг стоит?
Offline Lab
Они все думают, о тюнинга много и куча болт он решений, надо и мне тоже. Но не знают, во что обходится эта машина, а потом понимают и продают годами, т.к. машина полный неликвид и ее очень тяжело продать))
Хорошие экземпляры будут уходить быстро - но какова стоимость их будет...
Позже (30/10/15) добавлено:
« Last Edit: 30/10/15 by Flip:Who? »
Так и че? Какие цыфры получились? Как едет?
Offline greek088
Еще рано мерить...надо валики кинуть с форсами...и прогу...
Цена на тюнинг +1...не маленькая совсем просто! турбы нормальные 30+, кульки нормальные 30+, форсы нормальные 15, валы нормальные 20, а еще все поставь, еще все настрой, блоки 30+, датчики 30+...
В основном средний ценег 30+  ;D ;D ;D ;D
Спасибо!
То что не ликвид, хз конечно...смотря какая цена...за 560 черный трек улетел быстро на ОУЭЕН!
Offline Lab
Я про модель в целом. Аиртрек турбо одна из самых неликвидных машин. Естественно, если у тебя внушительные спеки и ценник 400, то уйдет быстро. А если у тебя сток и цена 350, попробуй продай ее, хотя 350 за него это не много, но мало кому нужна такая машина. Это мы психи... ;D
Offline greek088
Мне кажется уйдет...а если уже сток и 400...то врядли! =)
Offline greek088
Всем привет. Долго ничего не писал.
Нового в машине:
—Датчик PLX (ЕГТ и лямбда), DEPO температура охлаждения
— Brembo Evo 8 bolt on
—диски R18 LensoDС-6 MonoBlock
-- диски R18, 8j, ET18
-- контрактный мотор, с заменой всех вкладышей и маслосьемных колпачком, ремней, роликов, термостат 68 градусов, удаляются балансировачные валы (в процессе сбора)
-- коробка от VR-4 с заваренным планетами, новыми фриками и прочим (установка с мотором планируется на конец февраля)
