Author Topic: Mitsubishi Airtrek Turbo "evOPorn" Новороссийск  (Read 6066 times)
Offline Karps
  • Миша
Привет! Молодец, что не забываешь про Ярв форум) По кузову еще ничего не делал? фотки свежие есть?
Offline greek088
Немного зимних фот...
|Tomei ARMS M7960|Frontal intercooler XS Power| Apex'i Power Intake | Injectors 750cc|  Defi Boost, TempEx sensor | Exhaust 3.0" Invidia | cams: Cossworth M2 272/11mm
Offline greek088
Всем привет. Давно ничего не писал. С машиной много чего происходит, изменения и прочее. Мотор собран. Коробка тоже. Все установлено на автомобиль. На этапе настройки.
Начнем с того, что сделано:
1)   установил Recaro EVO 7.  Поставил пассажиру, так как оно левое…не захотел портить его.
2)   приобрел комплект пружинок и тарелок клапанов от EVO VIII. Данный тип пружин (beehive) позволяет работать клапанам на более высоких оборотах, а также снизить вес тарелок (титановые тарелки). Установлено.
3)   передняя распорка (клон Cusco)
4)   датчик Depo EGT 52mm c варнингом и пиками
5)   ковш Bride Low Max. Состояние не идеал, есть дырка…теперь буду искать способ ее залатать…или полностью перешить его…посмотрим, что предложат мастера — кройщики! В дополнение к Bride — четырех точечные ремни TAKATA.
6)   установлен генератор от Эво.
7)   установлена тюнь приемка с EVO на 71мм.
8.)   приобретены винты Tein Super Street (пока не установлены)
9)   установлен кулер ДВС
10)   приобретен и установлен насос Aeromotive 340 л/ч
11)   форсунки PTE 1000cc
12)   установлены распредвалы Cosworth M2 272/272
13)   увеличено линейное давление АКПП
14) перекрасил брембики в белый
Это то, что я сейчас вспомнил…
...поставил модные проставки под капот...
В принципе это самые основные изменения. В след месяце установлю выхлоп потише.
Фотка нашей небольшой тусы...
Выставил Tomei на продажу. Если кому интересно, обращайтесь.
Tomei ARMS 7960 + коллектор + яйца... Цена 35 тысяч, небольшой торг на доставку.
« Last Edit: 11/07/16 by greek088 »
