Author Topic: Мёд в уши.  (Read 5902 times)
> Мёд в уши.
« Reply #60 on: 27/10/15 »
Ну, при таком раскладе, Никитос, я даже хз что сказать, у меня-то сток.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Мёд в уши.
« Reply #61 on: 27/10/15 »
Без усила любая магнитола низкого уровня (5-10тыр) больше чем родные 10-15вт динамики не раскачает... Пишут 4 канала по 50, а по итогу 12 кое как дает...
Хотя хорошие динамики и на дешевой магнитоле будут играть всяко лучше чем плохие :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
> Мёд в уши.
« Reply #62 on: 27/10/15 »
Короче я сдался и отдал парням на инсталяцию, пока особо не нагружал, но разница колосальна и скорее всего придется фронт менять на помощьнее(
паррни ограничили мощьность уся, говорят он спалит нах фронт
> Мёд в уши.
« Reply #63 on: 28/10/15 »
Что ж ты такое делал, что сдался даже не начав?
P.S. твой усилитель в номинале даёт 60Вт на канал, он спалит только штатную бумагу.
"Ограничили" усилитель они, потому что фронт срать будет.
> Мёд в уши.
« Reply #64 on: 28/10/15 »
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4 Ом Номинальная мощность:    150 Вт х 4
2 Ом Номинальная мощность:    300 Вт х 4
4 Ом RMS мощность в мостовом режиме:    600 Вт х 2
Пиковая мощность:    2400 Вт
Минимальная THD:    <0,1%
Диапазон воспроизводимых частот:    20 Гц - 20 кГц
Отношение сигнал / шум:    > 96 дБ
Коэффициент демпфирования:    > 100 при 100 Гц
Разделение каналов:    > 50 дБ
Входное напряжение:    200 мВ - 8V
Предохранитель Рейтинг:    25 А х 2
Размеры (Д х Ш х В):    10,7 "х 8" х 2 "
> Мёд в уши.
« Reply #65 on: 28/10/15 »
Это у тебя на коробке написано, реальные измеренные цифры:
Класс усиления АВ
Максимальная мощность (14,4 В, КНИ = 1%, 4 Ом/2 Ом), Вт 61,6/87,8
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 0,1 Pmax, 4 Ом/2 Ом), % 0,02/0,035
Коэффициент нелинейных искажений (1 кГц, P = 1 Вт, 4 Ом), % 0,038
Входная чувствительность, В 0,15 — 5,0
Отношение сигнал/шум*, дБА 88
Габариты (Д х Ш х В), мм 299 (с разъёмами 340) х 202 х 60
*По стандарту CEA-2006, то есть относительно 1 Вт выходной мощности.
http://www.avtozvuk.com/az/2013/09/076-cadence.htm
Offline Никитос
> Мёд в уши.
« Reply #66 on: 28/10/15 »
Ваня у меня тоже усь ограничен, хотя у меня и оручка, и мощность высокая
...да будет (((BASS)))...
> Мёд в уши.
« Reply #67 on: 28/10/15 »
щас буду спленом и битопластом доклеивать чтоб не дребизжал багажник и надо настраиваться
> Мёд в уши.
« Reply #68 on: 29/10/15 »
Я бы проклеил виброй 2мм и битопласт 15мм. Сплен не сжимается - обшивку багажника не сможешь поставить нормально.
> Мёд в уши.
« Reply #69 on: 29/10/15 »
пол багажника уже проклеен виброй, чисто для утепления поверх спленом) а обшивка багажника уже допилилась при установке подиумов
самая большая проблема с крышкой багажника, она уже плотно не прилегает, пора уплотнитель менять
> Мёд в уши.
« Reply #70 on: 29/10/15 »
Блин, я забыл, что мы не про ЯРВ.
Для утепления сплен нужен с фольгой - он как раз таки и идёт как утеплитель.
Сплен - это звукоизолятор, материал с закрытоячеистой структурой - не впитывает воду, плохо тянется даже под нагревом, практически не сжимается, клеится встык, для лучшего скрепления краёв материала (потому что они вечно отклеиваются) обычно используют скотч. Сплен при взаимодействии с пластиком обшивки СКРИПИТ. Обрабатывать сверху места трения маделином (антискрипом).
Битопласт - звукопоглотитель. У него открытая структура, звук попадающий в него поглощается, материал есть мягкий и жесткий, толстый и тонкий. В зависимости от места обработки используется чем толще тем лучше. Сжимается почти в ноль, не скрипит, работает как уплотнитель в том числе.
> Мёд в уши.
« Reply #71 on: 05/11/15 »
Есть что нам показать?
> Мёд в уши.
« Reply #72 on: 05/11/15 »
Ну только сфотать то как это стоит
> Мёд в уши.
« Reply #73 on: 05/11/15 »
Ну, давай. Люди требуют зрелищ.
> Мёд в уши.
« Reply #74 on: 05/11/15 »
Только ты
> Мёд в уши.
« Reply #75 on: 05/11/15 »
Я тоже гляжу)))
Надо  двери зашумить,пластик гремит/поскрипывает на стойках,в багажнике по мелочи,всё никак не соберусь поковырять интернет,че туда клеить.
> Мёд в уши.
« Reply #76 on: 05/11/15 »
Только ты
С какой целью ты тему начинал?
Оборудование уже купил, советы не слушаешь, в итоге сам делать ничего не стал, и показывать результат тоже не хочешь...
> Мёд в уши.
« Reply #77 on: 05/11/15 »
в выходные буду клеить шумку и заодно отфотаю
только то что собрано разбирать не буду чтоб отфотать
Offline Никитос
> Мёд в уши.
« Reply #78 on: 06/11/15 »
давай показывай
> Мёд в уши.
« Reply #79 on: 07/11/15 »
