Author Topic: Мёд в уши.  (Read 5932 times)
> Мёд в уши.
« Reply #20 on: 20/10/15 »
ЧУВАКИ! мне саб сам по себе не нужен! для повседнева заглаза и этого конфига хватит, я не люблю когда басса больше чем всех остальных частот
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Мёд в уши.
« Reply #21 on: 20/10/15 »
Мнение Басика об конденсаторе) Чемпионы России по автозвуку это снимают
http://youtu.be/KFK_AQiG-DI
Я бы без саба не стал бы делать, хотя бы десяточку в ЗЯ в крыло можно сделать, места абсолютно занимать не будет.
> Мёд в уши.
« Reply #22 on: 20/10/15 »
1) От высасывания АКБ тебя спасёт только более мощный АКБ и генератор. Конденсатор так же высасывает АКБ. Пойми ты - это не вторая батарейка, это накопитель всего лишь, который отдаёт ток быстрее АКБ, т.е. для сабвуфера в самых его пиках и только лишь. Если идёт затяжной бас - у тебя высасывается АКБ чтобы зарядить кондёр и чтобы усь играл - т.е. двойная просадка.
2) Твой усилитель не имеет полосового фильтра, т.е. подключать строго через фильтры или кроссоверы. Хлипкие провода можешь перепаять, если пищу не испортишь. 2.5кв мм хватит до 400Вт номинальной мощности, т.е. тебе - 1.5квадрата хватит.
3) На усе я уже сказал - ставишь FULL (FLAT) - в общем без фильтрации. Фильтрацию дадут кроссоверы. У твоего усилителя ФВЧ от 120Гц, т.е. бас при такой фильтрации пропадёт вообще.
Ваня, я вижу, что ты не хочешь воспринимать информацию.
Бас, так называемый, это частоты с 20Гц до 80Гц, У тебя акустика начинает играть от 65Г (заявлено производителем, а по факту как всегда 80-100Гц). У тебя баса не будет вообще с такими 8". Ну не умеют они играть низкие частоты - материал диффузора не способен воспроизвести такой звук. Он играет "низкую середину", не более.
Сам Кикс говорит, что это широкополосный динамик, но никак не низкочастотный.
Кстати, у усилителя мощностью 62*4=208Вт при правильном питании у тебя просадок не будет вообще никаких, при условии что питание подведёшь 15-25 кв мм сечением, как я сказал - плюс кидаешь от АКБ, минус заземляешь под капотом и так же берёшь у усилителя с кузова. Это дешевле, чем тащить минус так же от АКБ.
« Last Edit: 20/10/15 by Flip:Who? »
> Мёд в уши.
« Reply #23 on: 20/10/15 »
причем тут ФВЧ и бас?
Позже (20/10/15) добавлено:
Так я и не услышал что сделать с тем что имеем?
> Мёд в уши.
« Reply #24 on: 20/10/15 »
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,21186.msg760759.html#msg760759
Offline Никитос
> Мёд в уши.
« Reply #25 on: 20/10/15 »
Ставь и подключай
И все ьудет играть как положено. А мы зануды пойдем кольца вымерять!
...да будет (((BASS)))...
> Мёд в уши.
« Reply #26 on: 20/10/15 »
завтра отфотаю салон и то что щас стоит и пытается издавать звуки
Offline lunateg
> Мёд в уши.
« Reply #27 on: 20/10/15 »
чтоб аккум не высасывал и напруга не проседала, у меня на холостых гена маловато выдает
кондер я буду брать на 2фарада новый db link
На 200 Вт нагрузки (при 14.4В) два фарада разрядятся за 2.1 секунды.
Offline Evdokimoff
> Мёд в уши.
« Reply #28 on: 20/10/15 »
а зарядятся за сколько?
TURBO 4wd, атмо 2wd
> Мёд в уши.
« Reply #29 on: 20/10/15 »
Комрады чо по проводам присоветуете?
Offline Evdokimoff
> Мёд в уши.
« Reply #30 on: 20/10/15 »
ИМХО, надо брать установочный комплект нормальной фирмы (с силовыми, линейными и аккустическими проводами) и не ипастся!
TURBO 4wd, атмо 2wd
> Мёд в уши.
« Reply #31 on: 20/10/15 »
цены на такие комплекты видел?
> Мёд в уши.
« Reply #32 on: 21/10/15 »
Я тебе всё расписал в 10 ответе этой темы.
> Мёд в уши.
« Reply #33 on: 21/10/15 »
поищи комплект Adagio. Там была 100% медь. Или покупай в магазине обычные провода медные мягкие. Они будут намного лучше чем Китайские комплекты с изоляцией вместо жил.
> Мёд в уши.
« Reply #34 on: 21/10/15 »
В магазине они тоже китайские, но китай китаю рознь, может даже сам соберу из компонентов
> Мёд в уши.
« Reply #35 on: 22/10/15 »
Я тебе говорю не про аудио провода. А обычные электро провода.
> Мёд в уши.
« Reply #36 on: 23/10/15 »
Провода взял комплектом инкар 404 комплектом вышло намного дешевле нежели бы я так собирал, силовые 25кв сечение
> Мёд в уши.
« Reply #37 on: 23/10/15 »
Щас за провода закидают камнями
> Мёд в уши.
« Reply #38 on: 23/10/15 »
Нет, Инкар нормальная фирма за свой бюджет. Лучше Мистери и Супры. Как СаундКвест, АртСаунд младших линеек...
> Мёд в уши.
« Reply #39 on: 23/10/15 »
Единственное тюльпаны дешманско выглядят
минус лучше от аккума тянуть?
