Author Topic: Расплавился переключатель птф  (Read 2915 times)
Offline Anton_Pimp
Ситуация такая. Расплавился переключатель птф. Кнопка не щелкает. Внутри одна клемма почернела.
Менял лампочки птф. Одна была маяк, вторую не успел поставить, купил лампочки Lynx auto. Одну поставил на место второй. Еду домой, и чую запах горелой проводки, думаю сгорю щас нахрен. Пощелкал выключатели и оказалась та самая кнопка. Выдернул сразу нахрен...
От разных ламп может быть такое?
Позже ([time]18 Октября, 2015, 21:17[/time]) добавлено:
Позже ([time]18 Октября, 2015, 21:18[/time]) добавлено:
Такая лампа если что.
По поводу разъёма в панели, он походу тоже поплавился? Менять теперь?
« Last Edit: 18/10/15 by Anton_Pimp »
от коротыша такое! попала вода или сама лампа коротит
Offline Anton_Pimp
Позже ([time]18 Октября, 2015, 22:22[/time]) добавлено:
Обе туманки при этом исправно светили. Вода врядли, по дождю и лужам сегодня не ездил.
Возможно лампы сами слишком большой мощности или контакт  кнопки и разъёма расшатан был и не держал клемники....
Offline Anton_Pimp
Стандартные лампы. Ездил уже с такими. Из за разных ламп может такое быть? Одна стояла h3, вторая которая на фото
Если только ту которую новую поставил "левая"  с большей мощностью по факту или коротит сама лампа как  ZM сказал...
« Last Edit: 18/10/15 by Mishanets »
У нас туманки на 35 вт должны быть.
Offline Anton_Pimp
То что с большей мощностью, думаю врядли. Иначе она светила бы ярче, как я понимаю?
С водительской стороны, лампа Lynx, после которой все пошло. С пассажирской стороны, стоит приколхоженый ранее Маяк. Обе 55 ватт
Позже ([time]18 Октября, 2015, 23:39[/time]) добавлено:
Гдеж их взять?) на 35
Offline Stiffmaker
  • Никитос
так туманка ж через реле должны работать... оно должно все гасить... кнопка только на управление включением...
Позже (19/10/15) добавлено:
просто проводка коротнула где то...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Первоначально надо прозвонить этот контакт, вокруг которого чёрное - что это за пин? Приход +12В общий, или уход на лампу.
Как в лампе может быть КЗ - если принцип её работы светить от КЗ.
Проводка коротнула бы - сгорел бы предохранитель.
Да слишком мощные они вот и поплавило +40ват немало
Offline Anton_Pimp
Вот что внутри:
Как я понял, поплавился пин самого переключателя
По поводу прихода и ухода, объясни как определить?
« Last Edit: 19/10/15 by Anton_Pimp »
Просто когда на скут ставил лампы от Люшин-индастриес,  попадалась лампа где  вместо нити вольфрамки просто железка припаяна....
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Хочешь сказать + идет прямо через кнопку на туманку???
Кнопка должна давать управляющий + на реле... А реле в свою очередь пускает + на туманки... Эти два плюса между собой не связаны...
Хотя может кто то сам ставил туманки и пустил напрямую...
Мой YRV
Мой 35 ZX
контакты окислились, видимо
Да. На сколько я помню, реле ПТФ у ЯРВа отсутствует. Если я ошибаюсь - покажите мне его на схеме.
Offline Courag1k
На схеме реле не нашел.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Интересно получается...  :-[
[spoiler][/spoiler]  :D
Мой YRV
Мой 35 ZX
Картинку не видно:
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Картинку не видно:
Недолго она продержалась
Мой YRV
Мой 35 ZX
