Author Topic: Расплавился переключатель птф  (Read 2884 times)
Есть там пред, даже два. Страница мануала HW-28
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Не ну я себе ставил Koito Whitebeam III H3c 4000K 12V 55W, и ниче, все прекрасно работало... так что точно лампы не причем...
Позже (19/10/15) добавлено:
а на 35вт с нашим цоколем яндекс ниче не выдает...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Да. На сколько я помню, реле ПТФ у ЯРВа отсутствует. Если я ошибаюсь - покажите мне его на схеме.
Так про преды никто не спорит. Речь про реле.
Offline Anton_Pimp
Второй пред под торпедой? Что снять чтобы достать его?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
заглушку в кармащке под рулем..
Жесть конечно такая схема, что без реле...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Anton_Pimp
Вобщем в салоне пред на туманки целый. Под капотом предохранителя на туманки нету.
Походу, кроме установки конденсатора этим летом,  никто в него никогда не заглядывал:)
Offline Evdokimoff
Номинал предохранителя в салоне 15А?
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline Anton_Pimp
Да, 15.
Под капотом получается тоже 15? А второй, который правый?
Offline Evdokimoff
Провод какого цвета на клеме поплавился? Красный?
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline Anton_Pimp
Коричневый. на фото, там где палец, с той стороны подходят два коричневых.
в ками была та же беда. купил контрактный, поменял, с лампочками-проводкой и т.д. ничего не делал, уже пол-года отъездил без проблем. Может контакт был плохой?
Offline John
Serebro оперативно дал добро на кнопку :)Вопрос только когда и где встретимся.Завтра(процентов 40 что с кнопкой) до 12-13 буду в Москве на юге.Если будет возможность набирай.
+79160909899 Whatsup
Offline Anton_Pimp
Это с его геной я ездил, когда в Воронеже у меня сдох мой гена, и я в центре встал наглухо))) теперь вот кнопка:)
Завтра я только после 19:00 свободен. Выезжаю из центра.
Позже (20/10/15) добавлено:
Может. Может и от старости.
« Last Edit: 20/10/15 by Anton_Pimp »
Антох, на схеме чётко написано - предохранитель под капотом под названием TAIL на 40А.
Tail это на заднюю туманку.
Этот пред на много чего идет )))
А ну да :)
Offline Anton_Pimp
Позже ([time]20 Октября, 2015, 09:35[/time]) добавлено:
Спасибо! В старой теме про блок предохранителей Наиль расписывал обозначения, и там defg (оно же defog)описывалось как противотуманка. Вот я и подумал.
