Author Topic: Мой ЯРВ Иркутск  (Read 3408 times)
Offline 12345
  • мой ярв
Мой ЯРВ Иркутск
« on: 01/10/15 »
Решил выложить фото моего ярва с момента покупки.
Сейчас идет ремонт.
После выложу фото изменений моего Турбовичка ;D ;D ;D
« Last Edit: 01/10/15 by 12345 »
Offline Никитос
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #1 on: 01/10/15 »
В чем ремонт заключается? Чем отличаться фотки будут от тех что есть?
Пы. Сы. Вливайся
...да будет (((BASS)))...
Offline Shifty
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #2 on: 01/10/15 »
Если резиновый коврик убрать из-под педали, то поедет бодрее  ;D
架構師
Offline 12345
  • мой ярв
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #3 on: 01/10/15 »
Пы. Сы. Вливайся
Коротко отвечу. Покрасочные работы, замена некоторых деталей кузова( крылья, спойлер и т.д), ремонт салона (есть очень критичные коцки выложу фото),  ну по двиги мелочи ( подушки, радиатор) еще с коробасиком надо повозиться. Установка нормальной музыки. НУ И Т.Д. и Т.П
Позже (01/10/15) добавлено:
Эти фото прям как тока взял ее, ковры уже давно на мусорке, ну или у кого нить на жучке)))
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #4 on: 01/10/15 »
подпишусь и спрошу: не страшно на подушку монитор ставить?
Offline 12345
  • мой ярв
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #5 on: 01/10/15 »
osetroff, монитор я пока убрал, сейчас пока план снять камеру и поставить ее на зад, будет не камера обгона а заднего вида. а монитор придумаю куда воткнуть)))
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #6 on: 01/10/15 »
Только назад надо камеру с широким углом обзора ставить, с этой не очень будет.
Offline 12345
  • мой ярв
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #7 on: 01/10/15 »
посмотрю в дальнейшем что с ней делать, как камера обгона она мне не нужна.
Offline Asphyx
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #8 on: 02/10/15 »
Позже ([time]01 Октября, 2015, 09:08[/time]) добавлено:
у меня вобще в солоне 2 сиденья я и не парюсь критичности отсутсвия всего остального
No skill go hard!
Offline 12345
  • мой ярв
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #9 on: 22/10/15 »
Так, кое что подделал, но все еще впереди :) фотки выложу на выходных :)
Кстате тут мне жена добавила гемара, разбила мордаху ярву но уже сделал. Был вмят бампер (выпрямил + спаял), капот под замену (брал черный за 4300р), 2 радиатора ( поставил основной, кондея пока не ставил). Ну после авария это все.
Что сделал из запланированного ранее:
1 - заменил все подушки
2 - заменил задний кронштейн опоры
3 - заменил геник. так как старый был уже не АЛЕ ( поставил от Пассо один и тот же)
4 - поменял подкрылок правый и пришлось снимать и паять крепление правого порожка середина отвисала
5 - поставил 2 колонки, одну на 15w кинул под седло пассажира и одну большую в багажник (не знаю на скока она так как со времен советов но долбит так что саб не нужен).
     Кстате думал что под нее придется брать уселок но и без него нормально.
6 - взял красно-черные чехлы на седла и красно-черную кожаную оплетку на руль. (смотрица четка, правда на передние подголовники чехлы маловаты)
7 - установил спойлер
8 - поменял блок управление печки (спс чОрный)
9 - поставил задний дворник ( тоже спс чОрный)
10 - сделал халявный блоу офф
11 - заменил решетку родера ( т.к старой хана после аварии)
Что не сделал но сделаю:
1 - чистка печки
2 - установка радиатора кондея  + заправка
3 - замена лампочек спидометра
4 - установлю 2 дополнительных фонаря в решетку бампера, и под капот чтоб с ноздри светило ( просто дома лежат со старой коронки не знаю куда их деть :))
5 - хочу покрасить в красный цвет ободок ( черный где стоит магнитола, блок печки и прикуриватель)
6 - к новому году воткну борт. комп
7 - замена крыльев.
НУ и самое главное что я сам наврятли смогу это ремонт каробаса или его замена :'( :'( :'(  залезу конечно мозг проверю да масло сменю может че и выйдет
 все же, но особо в это не верю :'( :'( :'(
Фото на выходных :) :) :)
 P.S телек я воткнул обратно так как выяснил, что подухи там нет а просто крышка, пока не поменяю пусть стоит.
Позже ([time]22 Октября, 2015, 12:47[/time]) добавлено:
тут кстате у нас черный ярв разбился не вкурсе чей он? http://irkutsk.drom.ru/daihatsu/yrv/19807751.html
« Last Edit: 22/10/15 by 12345 »
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #10 on: 22/10/15 »
Первое что тебе нужно сделать, забыть слово ярик!
Offline 12345
  • мой ярв
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #11 on: 22/10/15 »
эм.... а что не так то?
Offline Asphyx
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #12 on: 22/10/15 »
Там как бы это ну как бы , короче на 1 странице смотри http://yrv.ru/forum/index.php/topic,21197.0.html
No skill go hard!
Offline 12345
  • мой ярв
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #13 on: 22/10/15 »
ясно, ярв так ярв)))))
Offline Asphyx
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #14 on: 22/10/15 »
 ;D
No skill go hard!
Offline 12345
  • мой ярв
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #15 on: 22/10/15 »
тему тоже поправил :)
Позже ([time]22 Октября, 2015, 19:29[/time]) добавлено:
кстате, чет не горю желанием полировать фару правую( на фото видно что тусклая), методом зубной пасты кто нить делал чистку?
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #16 on: 30/11/15 »
Я тебе на почту ответил, личка переполнена у тебя.
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #17 on: 01/12/15 »
Ярики, у меня в подписи!
Привет и как у тебя хватает терпения на это?
Купил машину что бы ремонтировать?
Offline 12345
  • мой ярв
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #18 on: 01/12/15 »
короче нету времени пока на фото, да и фото в полу разобранном виде не вижу смысла выкладывать, занимаюсь коробкой пока. Странно то, что в коробке не было стружки, после полной разборке все целое, но есть одно но. Когда слили масло с нее на поддоне был какой то песок. мозг полностью засран им же, 2 соленоида не пашут даже после чистки.  :'( поменяю мозг посмотрю че да как.
Позже ([time]01 Декабря, 2015, 07:32[/time]) добавлено:
Ну что тебе ответить, тут дело не в терпении, а в интересе процесса. Лично меня это не напрягало никогда.  Хотя жена мне тот же самый вопрос задавала. )
Позже ([time]01 Декабря, 2015, 07:41[/time]) добавлено:
И ребят вопрос такой.
Снял тут крышу клапанов по новой ( прокладку поменять решил подтекало из поднее) и вахнул. под крышкой за 1,5 - 2 месяца появился кокс (сэкономил блин взяв масло на разлив). Прочистил конечно. Но возник вопрос стоит ли сделать раскоксовку химией? Делал кто? просто не делал никогда и все пугают мол что двигу можно кончить.
« Last Edit: 01/12/15 by 12345 »
Offline 12345
  • мой ярв
> Мой ЯРВ Иркутск
« Reply #19 on: 02/12/15 »
зашел блин штраф проверить и тут на 500 пришел. ну Зато какое фото)))) :) :) :)
