Author Topic: Поршневые кольца?????  (Read 2034 times)
Offline Scarge
Чет поиск меня послал! Собрался вчера новые кольца на поршни напялить и впал в ступор! Компрессионные кольца имеют проточки! На нижнем с внешней стороны кольца выбран уступ под углом 90градусов( когда разбирал то видел что стояли кольца этим уступом вниз)! На верхнем по внутреней стороне срез под 45 градусов, (это я не заметил сразу как снимал старые)! По уму их надо бы всеми этими срезами вниз ставить, но на противоположных от вырезов сторонах колец стоят пометки R! Я кроме как "REAR" то есть внутрення сторона расшифровать не могу и получается если ставить буквой R к низу то срезы будут повернуты к верху и получается что у меня не правильно кольца стояли! У кого какие мысли есть?
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
« Reply #1 on: 26/08/15 »
на к3вет делаешь? ничего не подскажу, просто если на к3вет, то буду следить))) тоже собрался эту процедуру проводить..
П.с. Мотор снят?
Offline Scarge
« Reply #2 on: 26/08/15 »
Да вет, соседняя тема про масложор все с одной кучи! Мотор снят есна, все разобрался, верхнее кольцо фаской вверх! Нижнее фаской вниз
« Last Edit: 26/08/15 by Scarge »
« Reply #3 on: 26/08/15 »
В мануале от автодаты написано как их ставить.
Offline Scarge
« Reply #4 on: 26/08/15 »
Ээээ... Где мануал от автодаты а где я
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
« Reply #5 on: 26/08/15 »
метки "Т" или "R" должны смотреть вверх..по автодате. И замки колец надо правильно выставить.
Offline Scarge
« Reply #6 on: 27/08/15 »
Та все уже собрал, замки выставлять я знаю как еще со школы! Вернее и нижнее компрессионное на 180градусов по отношению к друг другу и перпендикулярно пальцу! Верхнее маслосьемное как верхнее компрессионное, нижнее соответственно как нижнее компрессионное, замок пружинного на 90 градусов к ним
