Author Topic: Список деталей для перехода YRV turbo с АКПП на МКПП  (Read 229453 times)
Mi$ha
ха ха наконецто пришли мои железки! :) коробка, маховик, диск сцепления, корзина.
Mi$ha
я с экзиста заказывал педаль ~800 рублей. Кронштейн для педалей то есть?
Юра, вот все читал читал но че то не догнал... стартер остается родным или его надо менять?
Миша, у тебя первый не только Ярв, не только Daihatsu, а и Toyota еще не делала машин со схемой transakle (мотор впереди, а коробка сзади) :)
« Last Edit: 15/09/08 by Yurz »
стартеры акпп и мкпп одинаковые.
Есть другая засада-из поперечного лонжерона у механики на днище есть две шпильки (на расстоянии см 12 друг от друга)на которые крепится резинка с отверстием в металлической обойме.В эту резинку вставляется хвостовик тяг переключения МКПП.Резинку и обойму можно сделать самому,а могу дать каталожные номера,но вот как закрепить шпильки-думайте сами.Приваривать опасно.В кузове с АКПП в этом месте просто две голимые дырки.
Quote from: WR+
Можно поподробнее? Я на слух не уловил где это и что это... :(
2 Uran
Юр,у тебя,вроде этого крепления нет(в коробке из хермании я не видел :))Нужно заказывать.
Ищем так-смотрим под днище.в районе замков ремней безопасности поперечная кузову балка,а в ней две дырки.В этих дырках должны быть две шпильки на которые и крепится в обойме резинка  с отверстием.
У тех тяг(которые ты с первого захода забрать забыл)с одного конца два крепления к коробке,а с другого железный штырёк в форме пыпыски.Вот он то и вставляется в эту резинку.(Во порнуха) :)
Извините,промахнулся-шпильки есть.
А вот как выглядит это крепление на МКПП
А вот это место У машины с АКПП на полу
« Last Edit: 15/09/08 by WR+ »
ой что то плохо видно...
вот это что ли?
Ох и тяжелая коробка, но всё-таки проверил. Немцу честь и хвала - редкой порядочности человек - всё до болтика положил, обо всём позаботился. Вот у меня эта штука:
Урла!Оно самое! :)
Mi$ha
Александр привет. скажи пожалуйста, мне нужна кулиса полностью..  где взять? кроме новой :) можа есть связи? ;)
Тут ярвов вообще нет,только в Германии.Разбирающихся нет,только целиком на запчасти есть две или три по 2 000евро.
Ну как, Миша, успехи? :)
Mi$ha
ну что могу сказать... установку перенесли на пятницу :( педаль в дороге, а кулису все еще ищу.
наивный омский паренек... за неделю наша почта врядли привезет...
И как ты собрался ставить без кулисы?? или ты будешь ездить на одной передаче? ;D
Сидел сегодня уточнял взаимозаменяемость стартеров.Микрокат выдаёт на АКПП 28100-97214-000
        на МКПП 28100-97402-000
Сначала напрягся-проверил коды якоря,бендикса,втягив.реле,вилки бендикса,передней крышки корпуса-все коды совпадают.Потом заглянул на экзист-там Nipparts предлагает свой стартер на обе КПП - J5 216 022.
Следовательно стартеры взаимозаменяемы.
Это так написал...для успокоения.
Mi$ha
да не Юр я пока коробку поставлю, а потом уже педаль и кулису.
Mi$ha
мне тут предложение поступило сделать кулису от ваз 2108 нужно переделать крепление на коробку, крепление самой кулисы (в салоне) и и немного укаротить ее :) ну как вам ?
дык ты сделай сначала, потом обсудим результат - чего попусту по пусту языком трепать.
Mi$ha
Юра дело не в том что языком трепать просто тут нужен грамотный подход и опыт! может кто то в жизни сталкивался с такой вещью... можа какой совет даст.... :)
