Author Topic: Полиуретан ходовка  (Read 6000 times)
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
Паррни всем привет) услышал от одного бывшего владельца ярва про то как он в далеком 2010 всю ходовку спереди на полиуретан поменял. толком я расспросить у него ничего не успел, поэтому бегом сюда... на форуме видел про полиуретан, но так и не разобрался, где вы его берете и номера этих самых деталей где взять? и что значит "полностью перешел на полиуретан"? кроме рычагов передней подвески что еще есть полиуретановое? рулевые наконечники? и где взять номерки этих заветных деталей?
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Полиуретан ходовка
« Reply #1 on: 12/08/15 »
 В экзисте, например, при выборе какой то из детали заменителя пишут, полиуретан, большинство резинок есть полиуретановые.
Offline Snegovikamd
  • лето....
> Полиуретан ходовка
« Reply #2 on: 12/08/15 »
Точка опоры http://crt.ru/nodes/47013.html
Offline Станислав
> Полиуретан ходовка
« Reply #3 on: 12/08/15 »
аа все вроде бы разобрался... не пролистывал страничку до заменителей) тобишь сейчас например ищу сайлентблок рычага подвески оригинал, и там внизу есть заменитель полиуретан с номером 1-06-1464 , все верно?
Позже (12/08/15) добавлено:
спасибо большое) а кроме "точки опоры" полиуретановые запчасти еще есть?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
> Полиуретан ходовка
« Reply #4 on: 12/08/15 »
в заменителях нажимай на производителя,там написано кто и что.
Offline Snegovikamd
  • лето....
> Полиуретан ходовка
« Reply #5 on: 12/08/15 »
лучше всего точка опоры, сам себе ставил, да и на рынке фирма давно, качество норм.
> Полиуретан ходовка
« Reply #6 on: 12/08/15 »
Для 4вд в задней подвеске 8 сайлентов, надо искать с металлическими обоймами иначе жопа ватная становится
Offline Станислав
> Полиуретан ходовка
« Reply #7 on: 12/08/15 »
у меня передний привод)
Offline Anton_Pimp
> Полиуретан ходовка
« Reply #8 on: 14/09/15 »
За 3200 все сайленты поменять! Я всегда думал что дороже))
Offline Danicho
> Полиуретан ходовка
« Reply #9 on: 14/09/15 »
У меня есть новые - продаю!
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> Полиуретан ходовка
« Reply #10 on: 15/09/15 »
ДВе на стабе впереди поменял уже... сейчас заказал на рейку рулевую... жаль что полеуретан всего одна резинка на нее...
А на стабе у рычагов сцуко дороже оригинала, хотя все остальные дешевле...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Hemezida
> Полиуретан ходовка
« Reply #11 on: 08/11/15 »
на рулевую рейку резинки одинаковые :) я вообще подложил и поехал дальше)
На данный момент:
Offline alexМЕХspb
> Полиуретан ходовка
« Reply #12 on: 11/11/15 »
На  рулевую лучше  оригинала  нет .  Если не  ровная  вставка внутри , то грязь попадает между трубой рейки  и поликом , и капец 8)  этому  полиуретану .  На  стаб и  и др  можно на  руль не советую.
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline ViJey
> Полиуретан ходовка
« Reply #13 on: 26/04/16 »
Что-то нифига понять не могу, какие втулки стабилизатора брать на турбо 2wd? 23,5мм? Открываешь подробное описание любого артикула - написано применимость на любой кузов (M200/201/211)
« Last Edit: 27/04/16 by ViJey »
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Полиуретан ходовка
« Reply #14 on: 27/04/16 »
Попробовал весь комплект от точки опоры и теперь возвращаюсь к оригинальным сайлентам. За 1 год эксплуатации ромашки и втулки убились в хлам.
Полиуретан значительно мягче оригинальных деталей. Из-за этой мягкости он добавляет дополнительный ход в подвеске.
> Полиуретан ходовка
« Reply #15 on: 27/04/16 »
Ну я про это ещё давно писал, только ничего не разбило, надо с обоимами брать
Offline ViJey
> Полиуретан ходовка
« Reply #16 on: 27/04/16 »
Странно, всегда думал, что полиуретан жёстче резины...
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Полиуретан ходовка
« Reply #17 on: 27/04/16 »
Ромашек и втулок стабилизатора с обоймами не видал :)
Новые оригинальные ромашки пальцами не сжать. Очень жёсткая резина. Эти же ромашки от точки опоры легко сжимаются.
> Полиуретан ходовка
« Reply #18 on: 27/04/16 »
на перед необходимо
1-11-1467  4 шт
1-06-1464  2 шт
А из представленных на картинке - соответственно кузову - 201, то есть 6-01-2435
К слову, если обратиться с вопросом к манагеру, тот ответит правильно. Если ошибется, то он, а не ты.
> Полиуретан ходовка
« Reply #19 on: 27/04/16 »
Что за ромашки мать их?
я ставил 8 сайлентов в рычаги назад, 2 в передние рычаги и 2 втулки стаба
задние которые пресуются без обоим для крепления моста вот они жидковаты
