Author Topic: проблема такая : сломался тройник.  (Read 2656 times)
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
Мужики всем привет,проблема такая : сломался тройник. от него идут патрубки на радиатор,на двигатель и ВРОДЕ на печку. фиг знает чо за материал, как бумага какаято. фото прилагаю. собственно вопрос.от чего такой же можно вкорячить?
[/URL][/img]
[/URL][/img]
Позже ([time]10 Июля, 2015, 15:22[/time]) добавлено:
Позже (10/07/15) добавлено:
Offline mehan
Стандартная история. На экзисте есть металлический.
Позже ([time]10 Июля, 2015, 15:27[/time]) добавлено:
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,11136.0.html
Или как временное решение http://yrv.ru/forum/index.php/topic,17784.0.html ответ номер 13
« Last Edit: 10/07/15 by mehan »
Offline Tema_NVRSK
Да )))))))))) было дело))) походу у всех он ломается, так как сделан из прессованного бамбука какого то)))не парься, в поиске все есть на форуме. Единственное антифриз жалко))) ну или повод обновить его))
Offline Danicho
Да просто купи в сантехнике что то похожее
Offline Станислав
я теперь вижу что было) прошу прощения что наплодил тему просто реально не знаюдаже как искать хотя бы) большое спасибо) завтра попробую в сантехнике глянуть...как бы голову не повело а то ехал и чухнул когда температура была уже на пределе,стрелка выше просто физически не  может подняться, и чек горел...
смотри чтобы сильно не перегрело
а то капиталочка может грозить
Offline bubaleh
  • Миша
Парни, а если просто на холодном движке исправный тройник на металлический поменять, антифриз там будет в шлангах? Ввыльется? Воздушная пробка появится?
Offline Tema_NVRSK
жидкость там будет. Но мне кажется, что на холодную поменять можно, просто потом как обычно морду на горку, воздух выйдет и дольешь антифриза. Ну по крайней мере я бы так сделал.
Выльется дофига, сначала слей с радиатора.
Offline Станислав
короче по прошествии месяца отпишусь сюда) как влитой встал такой же тройничек от десятки, где именно он в десятке стоял, я не знаю, но подозреваю что на печку...герметиком повазюкал немного и за месяц полет нормальный. единственное что страшно, это с перегревом. вроде не бежит ничего не капает, в масле-масло, в антифризе- антифриз, жидкости не смешиваются, ничего не пенится, очень надеюсь что обошлось)
