Author Topic: Черный HOT. v 4.0  (Read 13414 times)
Offline Монах
> Бывший черный HOT!
« Reply #80 on: 02/07/15 »
самый длинный стальной хомут, и прикрути трос ручника к балке.
Offline Anton_Pimp
> Бывший черный HOT!
« Reply #81 on: 04/07/15 »
Перед отъездом в Воронеж решил поменять колодки и прокладку клапанной крышки.
В итоге:
замена передних колодок,
профилактика правого суппорта(подклинивал и колодки была установлена наоборот!)
Замена тормозухи
Доливка антифриза
Замена прокладки клапанной крышки
Замена свечей
Замена масла в АКПП
Так же под замену:
Правый задний ступичный подшипник
Крышка радиатора
Левая опора (или как там эта резинка называется?) коробки
И при торможении с большрй скорости идёт биение руля
На м4 разогнал малыша до 160:) дальше ну очень шумно и страшно)), ветровики шумят, шины гудят, мотор орёт)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Бывший черный HOT!
« Reply #82 on: 05/07/15 »
Вижу что ярв теперь попал в хорошие руки )))
Насчет колодок только не понял, это как - наоборот? Может быть их конечно уже после меня поменяли, но я чет даже представить немогу, как их можно не правильно воткнуть ))
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline Anton_Pimp
> Бывший черный HOT!
« Reply #83 on: 05/07/15 »
Как мне объяснили, там какая-то железная шпилька торчала наружу, а должна внутрь.
Я хз как объяснить правильно, не знаю ещё всех названий и терминов))
> Бывший черный HOT!
« Reply #84 on: 05/07/15 »
Кароч колодки местами махнули, внутреннюю с наружней. И не штырь, а индикатор износа.
Offline Anton_Pimp
> Бывший черный HOT!
« Reply #85 on: 05/07/15 »
Ну и фото на природе:)
Позже (05/07/15) добавлено:
Точно, вроде так.
Offline Anton_Pimp
> Бывший черный HOT!
« Reply #86 on: 06/07/15 »
Новости из Воронежа: за 10 дней новая аккума села в ноль. Выходит все это время гена не заряжал аккумуляторов. Час назад завелся от автозапуска, приехал в центр и встал.
Offline Snegovikamd
  • лето....
> Бывший черный HOT!
« Reply #87 on: 06/07/15 »
Антоха я в четверг пятницу в Воронеже буду если че
Позже (06/07/15) добавлено:
Можно до мск вместе поехать
Offline Anton_Pimp
> Бывший черный HOT!
« Reply #88 on: 06/07/15 »
Да я уже созвонился с местным ярвистом (Serebro), скоро подьедет, прикуримся от него, и поедем смотреть и решать мою проблему. Думаю в Врн есть можно будет гену починить.
А во сколько по времени ты планирует быть в Врн?
Offline Snegovikamd
  • лето....
> Бывший черный HOT!
« Reply #89 on: 06/07/15 »
В четверг как с Дагестана буду выезжать напишу
Offline casper
> Бывший черный HOT!
« Reply #90 on: 06/07/15 »
Диодный мост (
Offline Anton_Pimp
> Бывший черный HOT!
« Reply #91 on: 06/07/15 »
Ещё и подшипник гены загудел!
Вобщем ярв уже на подъёмнике, гена снимается, будет собираться из двух, один рабочий генератор:)
Диодный мост, тварь. На моём два диода умерли, щётки стерлись нахрен, подшипник воет как пионерский горн, при заводе мотора напряжение было 8 вольт. Поставили другой, старый гена с машины Жени Serebro,  на котором один мёртвый диод, но это лучше чем ничего, 13 вольт все таки лучше чем 8:)
« Last Edit: 06/07/15 by Anton_Pimp »
> Бывший черный HOT!
« Reply #92 on: 08/07/15 »
А я чего говорил? ;)
Гена мрет, новый аккум вскоре сдохнет как и старый.
Offline Anton_Pimp
> Бывший черный HOT!
« Reply #93 on: 13/07/15 »
Что это за кружок с дырками на корпусе фильтра? И для чего он нужен?
« Last Edit: 13/07/15 by Anton_Pimp »
> Бывший черный HOT!
« Reply #94 on: 13/07/15 »
чтоб короб не болтался
> Бывший черный HOT!
« Reply #95 on: 13/07/15 »
Вставляется в резиновый демпфер. Я в свое время новый покупал.
Offline Koku Rini
> Бывший черный HOT!
« Reply #96 on: 17/07/15 »
https://www.drive2.ru/r/daihatsu/693579/
http://vk.com/video4291549_165212507
http://vk.com/video4291549_165212504
в акпп менял только масло 2 раза
бил легонечко в переднее левое крыло
« Last Edit: 17/07/15 by Koku Rini »
Offline Anton_Pimp
> Бывший черный HOT!
« Reply #97 on: 17/07/15 »
Позже ([time]17 Июля, 2015, 12:19[/time]) добавлено:
Больно смотреть на подбитую машинку..
А наклейка с капота теперь в салоне приклеена)
Позже ([time]18 Июля, 2015, 02:34[/time]) добавлено:
И снова машинка получила новые запчасти.
Масляный щуп ДВС (металл)
Замена:
Замена двух комплектов задних ступичных подшипников с втулками.
Замена опоры АКПП
Замена масла в ДВС
Замена крышки радиатора:(
« Last Edit: 18/07/15 by Anton_Pimp »
Offline Anton_Pimp
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #98 on: 18/07/15 »
Сделал сход развал. Был небольшой увод вправо. Перед: схождение выставили. Зад: заднее правое колесо смотрит наружу на 20 минут.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #99 on: 19/07/15 »
На сколько минут????? Может секунд? Это ооочень много...
