Author Topic: Черный HOT. v 4.0  (Read 13335 times)
Offline Anton_Pimp
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #100 on: 19/07/15 »
На сколько минут????? Может секунд? Это ооочень много...
Мастер с повидавшими жизнь усами в сервисе так сказал)
Насколько я знаю 20 минут это 1/3 градуса
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #101 on: 19/07/15 »
Я как развальщик скажу тебе так, 20 минут это больше 90 градусов, как ты ездил с таким углом?)))
Offline lunateg
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #102 on: 19/07/15 »
Присоединяюсь к автору - читал на днях про какую-то спортивную машину - у неё отрицательный развал спереди 30 минут, и по 3 градуса сзади.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #103 on: 19/07/15 »
Может быть 30 секунд?
Offline Courag1k
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #104 on: 19/07/15 »
1 градус = 60 минут.
1 минута = 60 секунд.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Градус_(геометрия)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #105 on: 20/07/15 »
А зачем щуп масляный железный поставил? Насколько я помню, он лживые показания дает...
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline Anton_Pimp
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #106 on: 21/07/15 »
Пластиковый сломался. Да и железный дцмаю понадежнее будет. Но обломки полностью остались, можно сравнить длину и узнать насколько железный врет
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #107 on: 21/07/15 »
Лучше сравни, там по-моему деления на щупах разные, железный - он вроде от атмо, если память не изменяет.
Offline Magnat93
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #108 on: 21/07/15 »
Пластиковые больше не выпускаются, в продаже только железные щупы. Они идентичны.
www.stomagnat.com
Offline Anton_Pimp
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #109 on: 23/07/15 »
Ещё не имея своего авто, всегда хотел себе приподнятый капот. И вот:)
Позже ([time]23 Июля, 2015, 17:41[/time]) добавлено:
Ну и ещё фото
« Last Edit: 23/07/15 by Anton_Pimp »
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #111 on: 23/07/15 »
А в чем прикол?)) как будто была бита и плохо доделали
Offline Anton_Pimp
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #112 on: 23/07/15 »
ну расскажи чем мечту свою поднял?
Квадратная труба 1,5-2 см в толщину + длинные болты. Встал на удивление ровно, как самоцентрующимися болтами
Позже (23/07/15) добавлено:
Как по мне, в живую выглядит лучше чем м на фото))
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #113 on: 23/07/15 »
где-то понты, а где-то - очень хорошее охлаждение подкапотки. Внешний вид тут ни причем. Если поднял правильно и все щели закрыл от воды - результат не заставит ся ждать.
Offline Anton_Pimp
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #114 on: 23/07/15 »
А какие щели необходимо закрыть от воды?
По периметру капота резиновые уплотнители клеить?
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #115 on: 24/07/15 »
у нас с одной стороны АКБ стоит, с другой - фильтр у многих нулевик. Ко всему по подкапотке много масс разных. И еще, если поднять капот, то нарушится связь между кульком и воздуховодом. То есть надо нарастить уплотнители на этом месте, скажем, уплотнителем для окон, и по периметру - тем же самым. В месте, где лобач - придумать козырек от кузова, чтобы сток дождевой воды на стоянке шел по краям и так далее по ручьям. Вместо козырька некоторые увеличивают площадь задней части крышки капота.
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #116 on: 24/07/15 »
Какой-то бред ты несешь, Александр, у меня был приподнят капот прошлым летом. С аккумулятором ничего не случилось, как и на уазике при полном погружении под воду. Как влияет поднятие края капота на массы? Связь ноздря-кулек и в стоке не ахти, можно забить. Не понял про козырек у лобача, наверное как на фурах сверху, но не вижу смысла. Вода стекает через решетку воздухозаборника печки в нишу под пластиком и потом на землю в ручьи.
Offline Magnat93
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #117 on: 24/07/15 »
Да ни чего вы не шарите, ещё Wolf (Серебряков на Nissan-BMW) доказал, что приподнятый капот даёт горячий воздух на лобовое, а у горячего воздуха сопротивление меньше, чем у холодного, значит тачка валит лучше. Что не понятного?  :D
www.stomagnat.com
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #118 on: 24/07/15 »
Васян, это началось в далёких 90хх годах в автоспорте. Считается, что приподнятый капот улучшает аэродинамику, сглаживая резкий угол лобового стекла, а так же улучшает теплоотвод.
Позже (24/07/15) добавлено:
Юр, помню одну историю: у одного ярвовода не работала печка, и он поднятым капотом подогревал лобаш снаружи зимой)))
> Черный HOT. v 4.0
« Reply #119 on: 24/07/15 »
Теплоотвод действительно лучше, мониторил через мультироник. При приподнятом крае капота температура впуска ниже на 2-5 градусов чем при стоке, что на низких, что на высоких скоростях. Так же быстрее остывает  после пробок, меньше по времени крутит вентилятор двс.
