Author Topic: Черный HOT. v 4.0  (Read 13418 times)
Offline Никитос
> Бывший черный HOT!
« Reply #60 on: 29/06/15 »
...да будет (((BASS)))...
Offline Anton_Pimp
> Бывший черный HOT!
« Reply #61 on: 29/06/15 »
Я через госуслуги) на сигнальном было одно время, но я его просрал благополучно,  зато на красносельской весь день свободен был!
Позже (29/06/15) добавлено:
На стоковом фильтре на самом деле получше едет.
« Last Edit: 29/06/15 by Anton_Pimp »
> Бывший черный HOT!
« Reply #62 on: 30/06/15 »
Потому что твой засрат был жутко.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Бывший черный HOT!
« Reply #63 on: 30/06/15 »
Привет! Не заходил давненько! Ты уже себеб сток фильтр нашел? Я счас в Краснодаре, сегодня посмотрю, не выкинули ли его, отпишусь. По коробке - никогда в нее не лазили, масло только менялось и все.
А вообще воздухан нулевик поинтереснее, звук прикольный с ним, мотору дышится легче, стоимость замены 60 рублей )))но менять надо чаще чем сток.
« Last Edit: 30/06/15 by FreazeR »
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
Offline Anton_Pimp
> Бывший черный HOT!
« Reply #64 on: 30/06/15 »
корпус не нашел еще, одолжил чтобы поставить на учет:)
Позже (30/06/15) добавлено:
А вобще, насколько крепкая подвеска на ярве?
« Last Edit: 30/06/15 by Anton_Pimp »
> Бывший черный HOT!
« Reply #65 on: 30/06/15 »
подвеска крепкая, но это все зависит от количества "прыжков". В среднем, 100тыщ ходит все, дальше от состояния дорог, колес, прокладки.
Но даже если пришла пора - все резинки передней подвески 3тыщи, резинки рейки (редко надо - еще 3 тыр), задние аморты по тыще, передние аморты по 3 мягкие, и по 7 за нормальные турбовые  8), опоры пару тыщ стоят, а больше ничего и нету в подвеске  ;D
Offline Magnat93
> Бывший черный HOT!
« Reply #66 on: 30/06/15 »
Юр, наконечники и тяги рулевые + рычаги примерно 10, и всё - подвеска булочка!
www.stomagnat.com
> Бывший черный HOT!
« Reply #67 on: 01/07/15 »
а вот это в список ТО100 у меня не входило. И рычаги и рулевое - пока заводское, после какого-то пробега япоши и 100+ тыщ по России/Украине/близлежащейОПЕ
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Бывший черный HOT!
« Reply #68 on: 01/07/15 »
Ну на март этого года там в подвеске все было круто. У меня в списке работ по ярву описано что я менял по подвеске с ценамм
Offline Anton_Pimp
> Бывший черный HOT!
« Reply #69 on: 01/07/15 »
Скажите, что это за железка проходит прям возле заднего колёса?
> Бывший черный HOT!
« Reply #70 on: 01/07/15 »
фото, конечно, огонь ))
может колесо возле нее проходит? По идее, ничего кроме балки у тебя там быть не должно, ну еще, бывает, трос стояночного тормоза может мешать установке неродных дисков, но - балку пильнуть болгаркой можно, а тросс просто загибается на кронштейне.
Offline Anton_Pimp
> Бывший черный HOT!
« Reply #71 on: 01/07/15 »
Фото как фото) с обычной российской дачной грязью))
Глянул, думал шланг может какой, потрогал, а это и не шланг совсем, шланги такими твёрдыми не бывают)
> Бывший черный HOT!
« Reply #72 on: 01/07/15 »
фото надо делать с привязкой, а то не понятно какой стороной смотреть))))
если предположить, что рыжий - барабан, сверху - балка, а серое полотно - внутренняя часть обода диска, то эта железка под балкой идет ей перпендикулярно.
Это что-то неродное или не на месте, там быть не должно других железяк. Ниже балки только земля.
> Бывший черный HOT!
« Reply #73 on: 01/07/15 »
По мне так это трос ручника.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
> Бывший черный HOT!
« Reply #74 on: 01/07/15 »
Я тоже думаю на трос ручника )))
Offline Anton_Pimp
> Бывший черный HOT!
« Reply #75 on: 01/07/15 »
Вот, так точно понятно с какой это стороны, кусочек виднеется:)
> Бывший черный HOT!
« Reply #76 on: 01/07/15 »
как я и сказал - балку подпилить, если тебя смущает малый зазор, трос загнуть
> Бывший черный HOT!
« Reply #77 on: 02/07/15 »
Да, это трос ручника. Загнуть трос надо быстрей, судя по фото - он уже начал перетираться. Это грозит по зиме замерзанию воды в тросу, что чревато отсутствием ручника.
> Бывший черный HOT!
« Reply #78 on: 02/07/15 »
заклинившие задние - более "приятные" перспективы
Offline Magnat93
> Бывший черный HOT!
« Reply #79 on: 02/07/15 »
Машина, кстати, пока была в руках Freazer (Стаса) и обслуживалась у Нас - экономии на расходниках и жидкостях не было.
www.stomagnat.com
