Author Topic: Пожар под капотом Тойота Дуэт  (Read 6653 times)
Offline OYakimov
извени сейчас поздно уже вроде семья отдыхает,давай завтро по времени как тебе удобно скажи,я фотки выкину где открутил покажу как разъединить пытался,ну а ты подскажешь.можно так?
Offline Карачун
да как по кайфу
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline OYakimov
http://keep4u.ru/image/Sa0Wi
http://keep4u.ru/image/Sa0W6
http://keep4u.ru/image/Sa0WC
http://keep4u.ru/image/Sa0WH
http://keep4u.ru/image/Sa0WL
Позже (12/03/16) добавлено:
если-что не ясно спрашивайте,я рядом помогите пожалуйста.
Offline Карачун
да вроде все понятно, пробуй сильней двинуть двигатель в сторону правого переднего колеса.
Offline OYakimov
извени сейчас попробую еще раз,я так-то и монтажкой уже тихонько пробывал разъединить не идет!
не получаеться-может боюсь сильней надо дернуть,почемуто коробка вмести с движком выкручиваеться,как-будто не прикручена к раме?
« Last Edit: 12/03/16 by OYakimov »
Offline rustam-116
  • Sirion 1.3 sport K3-VE2
Я вместе с коробкой выдернул вверх  без проблем. Правда механика и двиг. K3ve2.
А в чем проблема вытащить с коробкой?
Offline OYakimov
масло сливать не хочу. Хочу чтоб все осталось на местах, а двигатель поменять надо
ВСЕ СПОСИБО РЕБЯТА ,ОТСОЕДИНИЛ КОРОБКУ АЖ КАМЕНЬ С СЕРДЦА-ОКАЗЫВАЕТЬСЯ ЕЩЕ ОДИН БОЛТ БЫЛ НЕ ВЫКРУЧИН ПОТАЙНОЙ,ОН ВЗАДИ ОКАЗАЛСЯ ЗА ПОДУШКОЙ ПОКА ВСЕ ДЫРЫ У КАРЗИНЫ НЕ ПЕРЕСМОТРЕЛ С НИЗУ ПОД МАШИНОЙ НЕ ЗАМЕТИЛ.
Offline Magnat93
Ага, там отверстие в кронштейне есть для этого болта.
www.stomagnat.com
Offline OYakimov
РЕБЯТА- ЗАВТРА ХОЧУ НАЧАТЬ СТАВИТЬ ДВИЖОК НА МЕСТО НА ТОЙОТА ДУЭТ,ЗАРАНЕЕ ХОЧУ СПРОСИТЬ СИЛЬНО СЛОЖНО БУДЕТ ИЛИ ТАКЖЕ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ?
Offline Asphyx
Капса меньше .
Равноцено
No skill go hard!
Offline OYakimov
РЕБЯТА ВОРОС? ПОСТАВИЛ ДВИЖОК,СТАРТЕР КРУТИЛ ТАБЛО НА ПОНЕЛИ ГОРЕЛО,ЗАТЕМ ПЕРЕСМОТРЕЛ ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОСТАВИЛ АККАМУЛЯТОР ГАБОРИТЫ ЗАМОРГАЛИ СИГНАЛКА ЗАПИЩАЛА, А ТАБЛО И СТАРТЕР ПЕРЕСТАЛИ РОБИТЬ,А ПОДСВЕТКА ГОРИТ,МОЖЕТ ГДЕ КАКОЙ ШТЕКЕР ОТОШЕЛ?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Зажигание включается? Провод управляющий на стартере на месте? просадка напряжения есть в положении ключа СТАРТ?
Offline Magnat93
Мотор проворачивал за коленвал? (болт шкива коленвала)
www.stomagnat.com
Offline OYakimov
каленвал не проворачивал,он так крутился стартером-потом все потухло,а провод на стартере конечно на месте!-Не знаю с чего начать?
Позже (25/03/16) добавлено:
все ребята нашел причину,разобрал защиту где замок зажигания и увидел что штекер болтаеться,нашел вторую половину соединил и все загорелось.Видемо когда предохранители менял разъеденил штекер и все пропало...
« Last Edit: 25/03/16 by OYakimov »
Offline OYakimov
ПРИВЕ РЕБЯТА ПОСЛЕ ПОЖАРА ПОМЕНЯЛ ДВИЖОК БОЧКИ ТОРМАЗУХИ ГИДРОЧА ПРОКАЧАЛ ТОРМАЗА КАК НА КЛАССИКИ АВТО. СЕЙЧАС ЕЗЖУ А КОЛЕСО ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ ГРЕЕТСЯ ПРИТОРМАЖИВАЕТ КАК-БЫ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ НЕ ТАК ПРОКАЧАЛ-И АБС ЗНАЧОК ПОСТОЯННО ГОРИТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Если бы не так прокачал, оно бы совсем не тормозило. Направляющие суппорта возможно износились, загрязнились и клинят. Или поршень суппорта клинит, нужно разбирать смотреть
Offline OYakimov
Я УЖЕ ДАВНЕНЬКО РАЗБЕРАЛ ПОРШЕНЬ ДО КОНЦА НЕ ОТХОДИЛ Я ЕГО НЕ СЛИВАЯ ТОРМОЗУХИ РАЗГОНЯЛ ОБЛИВАЛ ЖИДКИМ КЛЮЧОМ ВРОДЕ СТАЛ ДВИГАТЬСЯ СОБРАЛ ПОЕЗДИЛ И ОПЯТЬ АБС ЗАГОРЕЛАСЬ И СТАЛО КОЛЕСО НАГРЕВАТЬСЯ-ЗНАЧИТ ПОРШЕНЬ.СПОСИБО...
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Жидкий ключ не поможет. Вся грязь под манжетой. Нужно купить ремкомплект (манжета одноразовая) или проще купить суппорт с разбора и поменять. Направляющие тоже лучше поменять ну или хотя бы почистить и смазать
Offline OYakimov
Привет , ребята! Подскажите, поменял суппорта с тормозными дисками, стал гореть постоянно датчик АБС. В чем причина?
