Другие модели Дайхатсу
Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo
Пожар под капотом Тойота Дуэт
3
4
Topic: Пожар под капотом Тойота Дуэт (Read 6670 times)
OYakimov
ЯРВист
Reply #40 on:
11/03/16 »
извени сейчас поздно уже вроде семья отдыхает,давай завтро по времени как тебе удобно скажи,я фотки выкину где открутил покажу как разъединить пытался,ну а ты подскажешь.можно так?
Карачун
Reply #41 on:
11/03/16 »
да как по кайфу
езжу на yrv 1,3 k3-vet
OYakimov
ЯРВист
Reply #42 on:
12/03/16 »
http://keep4u.ru/image/Sa0Wi
http://keep4u.ru/image/Sa0W6
http://keep4u.ru/image/Sa0WC
http://keep4u.ru/image/Sa0WH
http://keep4u.ru/image/Sa0WL
Позже (12/03/16) добавлено:
если-что не ясно спрашивайте,я рядом помогите пожалуйста.
Карачун
Reply #43 on:
12/03/16 »
да вроде все понятно, пробуй сильней двинуть двигатель в сторону правого переднего колеса.
OYakimov
ЯРВист
Reply #44 on:
12/03/16 »
извени сейчас попробую еще раз,я так-то и монтажкой уже тихонько пробывал разъединить не идет!
не получаеться-может боюсь сильней надо дернуть,почемуто коробка вмести с движком выкручиваеться,как-будто не прикручена к раме?
Last Edit: 12/03/16 by OYakimov
rustam-116
ЯРВист
Sirion 1.3 sport K3-VE2
Reply #45 on:
12/03/16 »
Я вместе с коробкой выдернул вверх без проблем. Правда механика и двиг. K3ve2.
чОрный
Антон
Reply #46 on:
12/03/16 »
А в чем проблема вытащить с коробкой?
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
OYakimov
ЯРВист
Reply #47 on:
12/03/16 »
масло сливать не хочу. Хочу чтоб все осталось на местах, а двигатель поменять надо
ВСЕ СПОСИБО РЕБЯТА ,ОТСОЕДИНИЛ КОРОБКУ АЖ КАМЕНЬ С СЕРДЦА-ОКАЗЫВАЕТЬСЯ ЕЩЕ ОДИН БОЛТ БЫЛ НЕ ВЫКРУЧИН ПОТАЙНОЙ,ОН ВЗАДИ ОКАЗАЛСЯ ЗА ПОДУШКОЙ ПОКА ВСЕ ДЫРЫ У КАРЗИНЫ НЕ ПЕРЕСМОТРЕЛ С НИЗУ ПОД МАШИНОЙ НЕ ЗАМЕТИЛ.
Magnat93
АВТОСЕРВИС АВТОМАГАЗИН http://www.stomagnat.com/
Reply #48 on:
12/03/16 »
Ага, там отверстие в кронштейне есть для этого болта.
www.stomagnat.com
Автосервис полного цикла автомобилей зарубежного производства. Запчасти и ремонт Daihatsu.
Автомагазин+СТО. Краснодар, ул. 1 Мая д. 460, СТО АВТОКОМПЛЕКС "MAGNAT"
Сот.
тел. 8-918-47-57-954
е-mail
[email protected]
закзываем и спрашиваем тут:
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8685.msg233682/topicseen.html#msg233682
Расходники на любой автомобиль в наличии.
OYakimov
ЯРВист
Reply #49 on:
13/03/16 »
РЕБЯТА- ЗАВТРА ХОЧУ НАЧАТЬ СТАВИТЬ ДВИЖОК НА МЕСТО НА ТОЙОТА ДУЭТ,ЗАРАНЕЕ ХОЧУ СПРОСИТЬ СИЛЬНО СЛОЖНО БУДЕТ ИЛИ ТАКЖЕ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ?
Asphyx
Reply #50 on:
13/03/16 »
Капса меньше .
Равноцено
No skill go hard!
OYakimov
ЯРВист
Reply #51 on:
24/03/16 »
РЕБЯТА ВОРОС? ПОСТАВИЛ ДВИЖОК,СТАРТЕР КРУТИЛ ТАБЛО НА ПОНЕЛИ ГОРЕЛО,ЗАТЕМ ПЕРЕСМОТРЕЛ ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОСТАВИЛ АККАМУЛЯТОР ГАБОРИТЫ ЗАМОРГАЛИ СИГНАЛКА ЗАПИЩАЛА, А ТАБЛО И СТАРТЕР ПЕРЕСТАЛИ РОБИТЬ,А ПОДСВЕТКА ГОРИТ,МОЖЕТ ГДЕ КАКОЙ ШТЕКЕР ОТОШЕЛ?
Let
Storia K3-VE2
Reply #52 on:
24/03/16 »
Зажигание включается? Провод управляющий на стартере на месте? просадка напряжения есть в положении ключа СТАРТ?
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/storia/storia_1st_gen/lettt/
Magnat93
Reply #53 on:
24/03/16 »
Мотор проворачивал за коленвал? (болт шкива коленвала)
www.stomagnat.com
Сот.
е-mail
[email protected]
OYakimov
ЯРВист
Reply #54 on:
25/03/16 »
каленвал не проворачивал,он так крутился стартером-потом все потухло,а провод на стартере конечно на месте!-Не знаю с чего начать?
Позже (25/03/16) добавлено:
все ребята нашел причину,разобрал защиту где замок зажигания и увидел что штекер болтаеться,нашел вторую половину соединил и все загорелось.Видемо когда предохранители менял разъеденил штекер и все пропало...
Last Edit: 25/03/16 by OYakimov
OYakimov
ЯРВист
Reply #55 on:
21/08/16 »
ПРИВЕ РЕБЯТА ПОСЛЕ ПОЖАРА ПОМЕНЯЛ ДВИЖОК БОЧКИ ТОРМАЗУХИ ГИДРОЧА ПРОКАЧАЛ ТОРМАЗА КАК НА КЛАССИКИ АВТО. СЕЙЧАС ЕЗЖУ А КОЛЕСО ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ ГРЕЕТСЯ ПРИТОРМАЖИВАЕТ КАК-БЫ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ НЕ ТАК ПРОКАЧАЛ-И АБС ЗНАЧОК ПОСТОЯННО ГОРИТ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Let
Storia K3-VE2
Reply #56 on:
21/08/16 »
Если бы не так прокачал, оно бы совсем не тормозило. Направляющие суппорта возможно износились, загрязнились и клинят. Или поршень суппорта клинит, нужно разбирать смотреть
OYakimov
ЯРВист
Reply #57 on:
21/08/16 »
Я УЖЕ ДАВНЕНЬКО РАЗБЕРАЛ ПОРШЕНЬ ДО КОНЦА НЕ ОТХОДИЛ Я ЕГО НЕ СЛИВАЯ ТОРМОЗУХИ РАЗГОНЯЛ ОБЛИВАЛ ЖИДКИМ КЛЮЧОМ ВРОДЕ СТАЛ ДВИГАТЬСЯ СОБРАЛ ПОЕЗДИЛ И ОПЯТЬ АБС ЗАГОРЕЛАСЬ И СТАЛО КОЛЕСО НАГРЕВАТЬСЯ-ЗНАЧИТ ПОРШЕНЬ.СПОСИБО...
Let
Storia K3-VE2
Reply #58 on:
21/08/16 »
Жидкий ключ не поможет. Вся грязь под манжетой. Нужно купить ремкомплект (манжета одноразовая) или проще купить суппорт с разбора и поменять. Направляющие тоже лучше поменять ну или хотя бы почистить и смазать
OYakimov
ЯРВист
Reply #59 on:
06/11/16 »
Привет , ребята! Подскажите, поменял суппорта с тормозными дисками, стал гореть постоянно датчик АБС. В чем причина?
3
4
