Author Topic: Пожар под капотом Тойота Дуэт  (Read 6693 times)
Offline OYakimov
спосибо за подсказку,буду пробывать...
Offline OYakimov
извени дружище,я морду снял у авто и в правду все на виду,коробку вроде окрутил от движка движок от рамы попробовал лебедкой подымать а они не разъединяються,может кого в сторону немного надо двинуть,и еще там что вала нету из коробки который идет в маховик как на классике,подскажи пожалуйста...
Бублик то открутил от маховика?
Offline Карачун
вал акпп входит в гидротрасформатор который прикручен к маховику. Ты бублик(гидротрасформатор)  от маховика открутил?
Позже (10/03/16) добавлено:
сними стартер и через отверстие где он крутит маховик откручивай болты которые держат бублик. Крутишь колено, откручиваешь болт и так с каждым болтом
И заднюю подушку тоже не забудь открутить еще.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
Offline OYakimov
спосибо большое... :)
извените я тугой в этом деле с автоматом...хочу спросить что такое бублик,и стартер снимать еще на установленном двигателе и выкручивать болты..а задняя подушка это которая движок держит, я уже открутил...
« Last Edit: 10/03/16 by OYakimov »
Offline Asphyx
Бублик это ГидроТраснформатор , вид бублика , Огромный бублик не пропустишь . ;)
No skill go hard!
БЛЯ А СНЯТЬ МОТОР ВМЕСТЕ С КОРОБКОЙ И ПОДРАМНИКОМ НИКАК?
Offline Карачун
вот и у меня такой же вопрос.... уже снял бы давно чем трахался с коробкой на подрамнике. Я еще предвижу задавленый бублик потом и тему где взять его и что бывает если задавить бублик. Но сначала что собрал поставил и не работает (((
боюсь что могли, когда дергали маховик повредить!
Offline Карачун
могли... (((( печально
Offline OYakimov
дружище подскажи пожалуйста бублик этот к маховику держиться на 3 болтах коротких они в маховике прямо,Я ИХ ТАК ОТКРУТИЛ СНИЗУ ПОД ДВИЖКОМ ТАМ ПРОСТРАНСТВО ЕСТЬ, НЕ СНИМАЛ СТАРТЕР...
Offline Карачун
шесть кажется, точно не помню. Проворачивайте коленвал. Что бы легче было его вращать, выкрути свечи.
На литре три болта
Offline OYakimov
дружище я выкрутил свечи и открутил 3 небольших болта с маховика с низу под каробкой там пространство есть,потом снял стартер думал что еще есть болты,ну вроде все попробовал поднять движок все равно глухо не разъединяеться,но немножко отходит видно коробка но на этом все стоит что еще ума не приложу-помоги прошу пожалуйста.
Позже (11/03/16) добавлено:
извени что такое на литре 3 болта?
Offline Карачун
коробка автомат или механика?
Offline OYakimov
коробка автомат.
Коробка на мотор одевается на несколько штифтов, коробку от мотора нужно на пару сантиметров отодвинуть, следя за тем чтобы гидротрансформатор отошел вместе с коробкой.
Offline Карачун
болты двиг/коробка точно все откручены?
Offline OYakimov
знаешь я100%-не скажу,я уже вспотел сегодня все облазил вроде все откручено шивелю коробка вроде чуть-чють отошла и все может гдето держит что не-пойму знаешь фото-бы и все што окрутил показал-бы. извени,может номер дашь я бы постарался объяснить.
Offline Карачун
сюда кидай. На литровом моторе хз, по 1,3 подскажу. А по литру здесь парни откликнутся и подскажут.
