Author Topic: Вопрос по кардану.  (Read 2988 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Появилась вибрация и гул заднего моста.
Редуктор был пустой почти - 200 грам масла, поменял - гул не пропал...
Сервис мены диагностировали люфт, выработку крестовины кардана...
Вопрос: можно ли её найти? (предложите - куплю).
Можно ли снимать кардан на лето?
Слышал, что снимать нельзя, так как раздатка рассчитана на постоянный полный привод и  при снятии кардана будет не правильное распределение нагрузки и так ездить нельзя...
4wd конечно - супер, но мароки с ним.....
> Вопрос по кардану.
« Reply #1 on: 11/06/15 »
В нашей системе полного привода кардан снимать можно.
Offline nekalbert
> Вопрос по кардану.
« Reply #2 on: 11/06/15 »
Понято, спасибо, сегодня сниму ,постоянно чувство неуверенности из-за него, вдруг что-то сломается ,я по трассе часто летаю мало ли что: крестовина, подшипник и т.д.
Позже (11/06/15) добавлено:
И расход должен ощутимо снизиться...
Чорный, А у тебя крестовина есть
> Вопрос по кардану.
« Reply #3 on: 11/06/15 »
нету.
Offline Evdokimoff
> Вопрос по кардану.
« Reply #4 on: 11/06/15 »
Спроси у Вани (ZM) про езду без кардана. Он так вроде несколько лет гонял!
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline Topepo
> Вопрос по кардану.
« Reply #5 on: 11/06/15 »
Проехал без кардана (самой задней части) 5-7 тыс. км., пока полет нормальный
Offline bubaleh
  • Миша
> Вопрос по кардану.
« Reply #6 on: 11/06/15 »
Крестовина стоит не дорого.
TD181 артикул. Без кардана ездить можно.
Я на драйве писал недавно как менять ее.
ВОТ
431р у меня показывает цену.
« Last Edit: 11/06/15 by bubaleh »
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Вопрос по кардану.
« Reply #7 on: 11/06/15 »
крестовина подходит любая главное чтоб по размеру дырок  совпала.. желательно её центровать.. но как сказали в сервисе центровка даже в токарных условиях не даст заводской точности по сему мне просто прихватили  сваркой.. есздил долго и счастливо.. если гул не пропадает то надо смотреть подвесной подшипник .. его при желании можно восстановить или впресовать по размерам аналог .. покупать оригинал накладно  не всегда оправдано...
 Снимать кардан можно... Но тогда бусовать при стартах и на нашей паре будет одно колесо с мертвой виской и жеских стартах мне через месяц пришлось менять шаровую (Читай привод целиком)  .. так что  мое мнение.. ездить на 4wd ... и снимать мост с целью уберечь  себя от возможных трат  повлечет за собой только  большее попадалово... все равно что ванну в трусах принимать чтоб хер не намочить...
Offline bubaleh
  • Миша
> Вопрос по кардану.
« Reply #8 on: 11/06/15 »
Центровать не желательно, а ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будет вибрация сильная.
Старательно оцтентрованная крестовина конечно не будет как заводская, но гораздо лучше, чем разбитая в хлам.
Мне два раза центровали, в итоге сейчас до 140км/ч вибрации нет, а быстрее я не езжу)
Offline Vovan_
> Вопрос по кардану.
« Reply #9 on: 11/06/15 »
ПОддерживаю  оратора свыше.. но когда увидел что он мне её не стопорным кольцом, а сваркой  зафиксировал я как бэ развел руками какого х*я, на что он сказ , "до скоростей звука вибрации ты не поцувствуешь"  ... )))
после ремонта крестовины..  готовься смотреть подвесной подшипник.. а после него кулак крепления к  раздатке.. безследно гул и вибрации не проходят все взаимосвязанно .. но если комплексно все пропатчить то ты в мыслях никогда не задашься о том чтобы снять кардан )
Offline bubaleh
  • Миша
> Вопрос по кардану.
« Reply #10 on: 11/06/15 »
Там дело в том, что просто некуда ставить стопорные кольца, изначально крестовина завальцована с завода, отсюда и вопрос по поводу центровки обновлённого колхоза ))
Offline Magnat93
> Вопрос по кардану.
« Reply #11 on: 11/06/15 »
Меняли крестовины на таких карданах - они завальцованы, а не на стопорах. Ставили (как и всегда) GMB - ходят. Заваривать (прихватывать) чашки крестовины не желательно - пластмассовые втулки и пыльники могут подгореть. Лучше кернить.
www.stomagnat.com
Offline bubaleh
  • Миша
> Вопрос по кардану.
« Reply #12 on: 11/06/15 »
Не обязательно чашки приваривать. Можно положить в "ухо" хвостовика шайбу поверх чашки в размер и её уже прихватить.
Короче 4 шайбы во все отверстия кладёшь и их прихватываешь чуть...
> Вопрос по кардану.
« Reply #13 on: 11/06/15 »
У челябинских слесарей фонтазия дошла до сверления ушек и в дырочку шплинт
Offline Vovan_
> Вопрос по кардану.
« Reply #14 on: 11/06/15 »
Блоху они же подковали? :D
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Вопрос по кардану.
« Reply #15 on: 11/06/15 »
Я тож без кардана сезон отматал, все отлично))
> Вопрос по кардану.
« Reply #16 on: 11/06/15 »
нет, не должен  :P
> Вопрос по кардану.
« Reply #17 on: 11/06/15 »
снижается Юр, 1-2 литра
> Вопрос по кардану.
« Reply #18 on: 11/06/15 »
совпадение - меньше жарить стал или больше трассового пробега.
Основная потеря энергии у 4wd относительно 2wd - в дифференциале заднего моста и угловом редукторе "раздатки", вращение кардана - потерь почти не дает.
> Вопрос по кардану.
« Reply #19 on: 11/06/15 »
ты забыл про виску с нехилым преднатягом!
я когда поставил мост контрактный и кардан то тачка совсем перестала ехать прям очучаешь что на заднюю ось постоянно момент отжирает, но и зимой бочком в повороты улыбает
так что экономия бенза нормальная выходит без кардана, проверял когда на моторе ещё даже 100тыщ пробега небыло
единственное когда ставишь атмо подвеску то в поворотах внутреннее колесо постоянно в букс срывается без кардана
