Author Topic: Вопрос по кардану.  (Read 2990 times)
Offline Монах
> Вопрос по кардану.
« Reply #20 on: 11/06/15 »
спокойно снимай кардан и езди и не парься.
Позже (11/06/15) добавлено:
Мы такие крестовины завальцовываем кернером. но под прессом. Всё отлично работает и подшипники не выбивает. Но мутотени с этой работой просто жуть.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Вопрос по кардану.
« Reply #21 on: 11/06/15 »
совпадение - меньше жарить стал или больше трассового пробега.
Основная потеря энергии у 4wd относительно 2wd - в дифференциале заднего моста и угловом редукторе "раздатки", вращение кардана - потерь почти не дает.
Нет нет нет Юр, нюхал бенз без кардана, как будто у меня инвалидка))
> Вопрос по кардану.
« Reply #22 on: 11/06/15 »
логично будет сказать что без кардана жрет чуть больше чем 2вд)
Offline Монах
> Вопрос по кардану.
« Reply #23 on: 11/06/15 »
С карданом и без кардана будет пить одинаково. Сколько раз я это на других машинах проверял. толку никакого по экономии.
Недавно у меня клиент на санг ёнге ездил без кардана (неисправна вискомуфта) 2 месяца. Сколько жрал с карданом сколько без него, один фиг. одинаково выходило.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
> Вопрос по кардану.
« Reply #24 on: 11/06/15 »
Как может быть одинаково, если я это проверил на себе, ездив каждый день по многу на старой работе...
> Вопрос по кардану.
« Reply #25 on: 11/06/15 »
пусть думают что одинаково) нам то чо
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
> Вопрос по кардану.
« Reply #26 on: 12/06/15 »
Короче снимаю кардан, ремонтирую и ставлю всё на место к зиме.
Отпишусь, постараюсь сделать фото отчёт и добавить комментарий по сделанной работе.
Всем спасибо!
Offline nekalbert
> Вопрос по кардану.
« Reply #27 on: 15/06/15 »
Кардан снял, задняя крестовина разбита, подвесной целый.
Вибрация пропала, машин поехал резвее, динамика увеличилась, расход пока не мерил.
Делаю вывод:
на лето кардан скидывать, так как по ощущениям ездить приятнее чтоли))))
Позже (15/06/15) добавлено:
есть схема, рисунок нашего кардана, и вообще 4WD?
« Last Edit: 15/06/15 by nekalbert »
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Вопрос по кардану.
« Reply #28 on: 15/06/15 »
в поворотах внутреннее колесо постоянно в букс срывается без кардана
+1
> Вопрос по кардану.
« Reply #29 on: 15/06/15 »
не надо ставить мягкую (атмо) подвеску на YRV (оставляя стаб от турбо) !!! да и давить в пол в повороте - зачем вы это делаете?
Offline Vovan_
> Вопрос по кардану.
« Reply #30 on: 15/06/15 »
А на ярве можно не давить ?
> Вопрос по кардану.
« Reply #31 on: 15/06/15 »
можно не убивать машину
> Вопрос по кардану.
« Reply #32 on: 15/06/15 »
ваще не ездить)
Offline Vovan_
> Вопрос по кардану.
« Reply #33 on: 15/06/15 »
подвеска превращается в атмо со временем
> Вопрос по кардану.
« Reply #34 on: 15/06/15 »
а это уже на вашей совести. Амортизаторы устают, но пружины от турбы - живут очень долго, так что не надо тут колхоза.
> Вопрос по кардану.
« Reply #35 on: 15/06/15 »
Предлогаешь покупать турбо амморты по 20к за шт?
> Вопрос по кардану.
« Reply #36 on: 15/06/15 »
Я знаю машину, куда покупались новые передние турбовые амы... есть еще вариант с контрактом, ну или не давить в повороте...
> Вопрос по кардану.
« Reply #37 on: 15/06/15 »
Нет больше контрактов
