Author Topic: Застучал мотор. Чинить или контракт?  (Read 3623 times)
Offline Topepo
Привет. Начну немного издалека, это имеет значение, как мне кажется. Да и тема, наверное, больше поделиться переживаниями, чем действительно получить совет.
Давно меняю масло в двигателе в одном месте, тамошние работники рекомендуют фильтры MANN. Слышал такую же рекомендацию и в других местах, поэтому ставил именно их.
1)На моей предыдущей машине у меня как-то после душевного отжига на холостых стала моргать лампа давления. Какое-то седьмое чувство подсказало поменять фильтр - поменял, все стало ок. Потом так было еще раз.
2)когда я купил ярва стоило мне отъехать пару километров от продавца, как у меня загорелось давление масла. Ну за*бись теперь, подумал я, воткнул нейтраль, заглушил, остановился. Пошел сначала уровень смотреть. Масло есть. Кранты насосу? Запускаю мотор - давление есть. Останавливаю-запускаю еще несколько раз - лампа гаснет во время запуска еще. С другом единодушно приходим к выводу, что похоже на датчик давления и пилим дальше. По дороге домой лампа периодически зажигается, я включаю нейтраль, глушу, завожу, втыкаю D, еду дальше. По приезду меняю масло - проблема уходит. Похоже опять клапан в фильтре не держал давление.
Теперь собственно история. Поехал вчера на гоночную трассу на день открытых дверей. 450км туда отмотал без проблем. Приехал, залил масла по верхней метке, выехал на трек. Все время посматривал на температуру, больше всего за нее переживал. И вот в конце прямой смотрю на спидометр и вижу горящую масленку. Оттормаживаюсь, глушу мотор, масленка пропадает, ковыляю в боксы, выхожу из машины - стучит. 450км до дома, 2 знакомых лица, и те из других городов, решаю ехать домой сколько смогу, эвакуатор встанет как контрактный мотор, а то и дороже. Пилю 450км не больше 2к оборотов (так в салоне не слышно стука), доезжаю. Иду спать.
Пробег 150, турбина немного кидает масла, на 5к доливаю 2 литра, то есть расход 2,5 литра на 5к. Сейчас было залито liqui moly 5w-30
Что посоветуете делать с мотором - чинить этот, или ставить контракт? 450км не прошли ведь бесследно, если поврежден коленвал, то это серьезные затраты, а вкладывать половину цены машины считаю неразумным.
Выводы, которые сделал для себя:
1)фильтров MANN больше не будет на моих автомобилях. Буду искать оригинал, пусти в втридорога.
2)запилю звуковую сигнализацю на свечение любой из ламп: check engine, зарядка, давление.
3)возможно начну растить грядку - проставка, сенсоры и датчики уже есть, работали на предыдущей машине.
« Last Edit: 24/05/15 by Topepo »
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
я оригинальные фильтры заказывал по 290р, в магазине  mann, bosch и т.д. и т.п. стоили по 200-250р
где три раза непонятно  :-[
Offline Topepo
на экзисте, например. в 2 раза, как минимум. хотя не брал оригинал не из-за цены, а из-за срока доставки.
Offline zloe_zlo
  • stance national
Контракт бери, половину с него еще и продашь!
А, при чем тут масляный фильтр?
Offline Topepo
Масляный фильтр тут при том, что 4 раза в моей практике после его замены исчезали проблемы с давлением масла. Подозреваю, что при определенных условиях в нем клинит клапан и он перестает держать давление. На самом деле буду рад выслушать версии как еще перезапуск двигателя может вернуть давление, а после смены фильтра проблема исчезает, так как при интенсивном педалировании проблема у меня возникает регулярно.
Позже (24/05/15) добавлено:
да, склоняюсь к этому варианту. Тем более, что на этом моторе небольшой масложор скоро потребует вмешательства, а там лотерея все же.
я за капремонт:
-на контрактном все-равно менять прокладки,сальники,колпачки. А это деньги.
- нет 100% гарантии , что отсутствуют косяки в контрактном.
-при капремонте можно поставить очень хорошие запчасти, которые позволят "дунуть".
-турбо,форсы,насос и т.д. менять на более интересные и ставить субмозг.
Но это мое имхо и мой кошелек.
Offline zloe_zlo
  • stance national
Позже ([time]24 Мая 2015, 10:12:05[/time]) добавлено:
Маслоприемник чистил?
Offline Topepo
я за капремонт:
вообще согласен, но сейчас нет финансовой возможности сделать совсем хорошо (оцениваю в 50к такую работу), тюнингом намерен не заниматься
нет, но пока не понимаю, как он может вызывать падение давления, которое вылечится заменой фильтра.
колено проточить не так дорого.
Если есть человек, которому доверяешь перебор мотора - лучше сделать свой, если есть человек, которому доверишь покупку живого контрактника - покупать. Если есть деньги на переборку контракта - это будет лучший выбор.
Больше говорить нечего...
ИМХО прокатись по конторам, которые торгуют контрактными движками, и посмотри сам все внимательно, бери самый дорогой и в отс. Лично так покупал себе мотор на желтого, три года уже ездит без проблем, из них год подо мной с отжигами и поездками на дрэг.
Offline Topepo
Есть знакомые в конторе с контрактными моторами, есть моторы, буду там брать мотор, откапиталить контракт, увы, по финансам не потяну. Подскажите, мотор для переднего и полного привода одинаковый? А то читал где-то, что 3s для переднего и полного привода имеет разный блок, вдруг и у нас есть какой подвох?.
Клапан в фильтре не влияет на наличие давления в системе. Влиять может регулятор давления. Он просто устал. А игры с фильтром - ерунда.
Offline Topepo
Без эксперимента считаю спор о причинах пропажи давления бессмысленным, а так как не на чем ставить эксперимент, предлагаю к этому более не возвращаться
Offline grisha
Дружище если маслоприемник забит и у мотора масляное голодание то давление проподает и может застучать мотор так что скинь фальш поддон и почисти маслоприемник и поддон заодно! И как только ты снимешь поддон все сразу станет ясно!
не придумал еще
Т.к. мотор снимать полюбому, может сначала произвести дефектовку, а уж потом решать что делать?
Offline Topepo
Мотор будет снят для дефектовки, но гадая по фотографии предполагаю, что будет контракт. Вскрытие покажет.
Offline Topepo
Поставил контракт, пробега 110к емнип, пока полет нормальный, везет быстрее. Даже масло еще не почернело. Турбина без люфта, в отличие от старой. Дефектовка родного мотора закончилась снятием клапанной крышки. Моего пробега здесь 7к.
Offline alexsunny
 :oпесец
на самой дешевой минералке видать катались..
