Author Topic: Удаление катализатора  (Read 143113 times)
« Reply #600 on: 30/03/12 »
У меня буста нету:)
« Reply #601 on: 30/03/12 »
Признавайтесь! Кто сглазил моего ЯРВа???  >:(
Началось всё в августе, когда у меня отпал гусь.
А это уже сегодня:
Теперь есть повод задуматься о тюнинге выхлопа всерьёз.
« Reply #602 on: 30/03/12 »
Ну и ацкие у вас там реагенты, у меня 280+ а все висит целенькое, так в некоторых местах сифонит в банке.
« Reply #603 on: 30/03/12 »
в крыло выводи и не парься
« Reply #604 on: 30/03/12 »
в фару выводи! будешь первый 100%
Типы впуск в фару делают, а ты выпуск прикинь ))
Offline Tema_NVRSK
« Reply #605 on: 30/03/12 »
да это в жесть надо перенести )))
Offline mefes
« Reply #606 on: 30/03/12 »
а я думал родной выхлоп уже у всех рассыпался :)
Белый TurboR 4WD 2003
« Reply #607 on: 30/03/12 »
у меня рассыпается прям на глазах :)
« Reply #608 on: 30/03/12 »
без глуфана машинка звучит повеселее и при том при умеренной езде не гудит
сам езжу уже больше года без глушака выхлоп в правое заднее колесо гуд))) правда всё в гараж идёт
« Reply #609 on: 30/03/12 »
Да, звук приятный :) урчащий, крыльчатка турбины гасит бОльшую часть звука.
vtf28
« Reply #610 on: 06/04/12 »
не знаю, как не гудит - всё равно назойливо ))
3dd
« Reply #611 on: 14/09/12 »
 Всем привет ! Я по поводу второго датчика (кислорода)
 Моё мнение что это всё-таки определяет не кислород а со в выхлопе . Так как это на экологию . У кого есть хорошая информация по поводу этого ( 2 датчика ?)
 Просто у меня 2001 года 2 датчика на атмо . Решил поменять кислородный 1.Катализатор думаю не трогать . Пусть как есть.
Offline sky_puh
« Reply #612 on: 14/09/12 »
сравнивает разницу до и после, делает корректировку и выдает на комп...
При смерти одного из них, данные берутся из таблички как среднее кол-во!
Offline 1111222222
« Reply #613 on: 24/07/13 »
принимайте в ряды выбивших катал звук сталат басистей ну и труба лучше крутится только воняет как таз)))))))))
Offline ZevS4
« Reply #614 on: 16/02/15 »
Тоже выбил! Заехал на яму, открутил трубу с низу от каталика, отогнул резонатор чтоб было удобно, маленьким ломиком расковырял и остатки пинцетом вытащил, завел прогазовал, собрал! Лямбду не снимал, делал аккуратно, она высоко, одна! 15 мин работы, звук тот же, дышит легче, чек не горит, передува нет, мозг Р30!
« Reply #615 on: 16/02/15 »
так если одна лямбда, чек гореть не будет
PS так-то имейте ввиду что каталы принимают на вторсырье
« Reply #616 on: 24/02/15 »
Принимают с содержанием определённой доли определённых веществ.
Возил я 8кг каталитических наполнителей. Их проверяют спектральным анализатором на содержание каких-то веществ.
Стоимость определяется процентным соотношением (или граммами) определённых штук.
Бывают по тысячи за забитый катал, а бывает и 100р не дадут.
« Reply #617 on: 24/02/15 »
у нас просто ребята покупают, они точна не проверяют)
Offline Neizvestnyyy
« Reply #618 on: 11/04/15 »
привет всем, столкнулся с такой проблемой, установил выпуск (убрал катал, поставил стронгер и до банки труба нержа), при езде все нормально но при остановке на холостых где то через минуты 2 начинает валить(в прямом смысле слова) бело-серый дым со специфическим непонятным запахом, что это может быть? капиталка была 3000 км назад, турба под вопросом (походу устала), также установлен холодный впуск.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
« Reply #619 on: 11/04/15 »
Турбина
