Author Topic: Удаление катализатора  (Read 143312 times)
« Reply #580 on: 21/08/11 »
Блин у меня иногда воняет из трубы, капец. Это значит катализатор загибается? Если удалю катализатор еще сильнее будет вонять?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #581 on: 21/08/11 »
Так, а нахрена выхлоп то нюхать? мм?
« Reply #582 on: 21/08/11 »
Чувствуется даже когда стоишь рядом с машиной(
« Reply #583 on: 28/03/12 »
Какова разница для стока между:
1) высверливание дырки в катале
2) вытряхивание катала начисто
3) даунпайп по диаметру
Offline Tema_NVRSK
« Reply #584 on: 28/03/12 »
заметная разница, не раз это обсуждалось.))) прооверенно
« Reply #585 on: 28/03/12 »
Тёма, ты не понял сути моего вопроса.
Offline Tema_NVRSK
« Reply #586 on: 29/03/12 »
точно )))
 ну лучше, это даунпайп, даже большего диаметра чем сток
 но вытрусить начисто ломиком тоже хорошомашине станет.
а вот высверливать, эт мне кажеться бред.- чистить так чистить.
« Reply #587 on: 29/03/12 »
Юрз писал, что при выбивании начисто зимой (при хорошем минусе) может появиться отсечка ранняя. Неохото тюнингом обременять обычную эксплуатацию :( Да и смысл от даунпайпа на фулл стоке?
« Reply #588 on: 29/03/12 »
смысла нет ни в выбивании, ни в высверливании, если не собираешься увеличивать отдачу. Пусть лучше катализатор будет. Вон посмотри на Юрана - он вернул в систему катал! Большой разницы нет. Но раскручивается турбина со свободным выхлопом более резко, и штатные средства регулировки наддува порой не могут справиться вот и все.
« Reply #589 on: 29/03/12 »
Мммм, т.е. если выбить катал полностью и плавно нажимать на газ то я передувов словить не должен? Никаких отсечек не будет? У Юрана ситуация не та - он ввалил кучу бабла, чтобы сделать себе трубу новую и с каталами - я бы так же сделал, но времена сейчас сложные, а руки чешутся. Хочу сделать машинке приятное)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
« Reply #590 on: 30/03/12 »
После того как я распотрошил катал у меня отсечка была только при жестком минусе. Вопрос решился установкой Р30.
А так мне кажется если принять эффект за 100%, то:
1) высверливание дырки в катале  - 60%
2) вытряхивание катала начисто - 90%
3) даунпайп по диаметру - 100%
ЗЫ
Юра все правильно сказал - "смысла нет ни в выбивании, ни в высверливании, если не собираешься увеличивать отдачу".
Если хочешь что-то строить из авто, то сразу делай даунпайп.. Если хочешь околосток - выбей катал и не заморачивайся.
ЗЫЫ
Верните мне возможность цитирования :)
« Reply #591 on: 30/03/12 »
Вот такого ответа я и ждал. Спасибо. Выбью катал всё же. Моё мнение - каталу за 12 пришёл кирдык и он лишь мешает работать машине. Р30 у меня с завода, 2000г
« Reply #592 on: 30/03/12 »
Высверлив катал, ни какого эффекта не заметил..
« Reply #593 on: 30/03/12 »
У меня прямая труба, от турбы, при 0 на 3 по трассе отсечка жестокая, при -10 на 2 по городу тоже..  Мозг Р39..30, до 0.95...
« Reply #594 on: 30/03/12 »
Диаметр трубы наверное 63?
« Reply #595 on: 30/03/12 »
51 :(
« Reply #596 on: 30/03/12 »
О как, я думал 51 спасает от пердувов жестоких. Значит надо флейту в банку совать.
« Reply #597 on: 30/03/12 »
Ну у меня дальше прямой выхлоп на 51 трубе правда, может на стандарте так сильн не будет...
Offline spirtquake
« Reply #598 on: 30/03/12 »
На стандарте с выбитым каталом передувов замечено не было)))
Брошенки в другой машине(с)
« Reply #599 on: 30/03/12 »
у меня и на стоке и наильбусте настроенном передувов не было...
на остальных турбо тоже ни когда не замечалось...может причина в другом?
народ...даже на а92 до пробега в 150тыщ каталик выбивать не нужно...хай стоит...
