Author Topic: Удаление катализатора  (Read 143000 times)
« Reply #200 on: 21/02/09 »
мути катализатор обратно )))
пламягаситель вместо катализатора ставят... но тогда нахрена было выбивать катализатор? :)
Alexey78
« Reply #201 on: 21/02/09 »
Юра спасибо за совет. Уже помчался к тому мусорному контейнеру куда все обломки выкинули. Будем клеить!!!
Offline anmarkin
« Reply #202 on: 21/02/09 »
Надо бюст делать )
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
« Reply #203 on: 22/02/09 »
савку ставить, буст и вообще, даеш корч!
« Reply #204 on: 22/02/09 »
 чтото меня озадачивает немного P39 почему у меня ничего не передувает (хотя может уменя и не P39  а P5х (не помню :)))? хотя стоит нулевик и уже нет катализатора? причем давление по датчику поднимаетйся до 0,9 -1 бар?
« Last Edit: 22/02/09 by Mad Shaman »
« Reply #205 on: 23/02/09 »
Если не сложно уточни какой мозг
« Last Edit: 23/02/09 by Mishanets »
« Reply #206 on: 23/02/09 »
Думаю, что у Макса не передувает ибо тепло у них :) по крайней мере у нас холодней.
« Reply #207 on: 23/02/09 »
Юра, ну как сказать при минус -15 ничего не передувало.  (если ещё будут морозу до -30 то скажу передувало или нет)
не пойму где тепло? сегодня снега дофига.и мороз -5.
Mishanets, ок, посмотрю. Но вполне возможно что японец мог перепрошить мозг.
« Reply #208 on: 23/02/09 »
Давай, говори, лучше, какой мозк у близняшки моего пепелаца :)
« Reply #209 on: 17/03/09 »
отпостую и я. решился всё таки выбить каталик........ как же я чесался >:(..... ведь писали защищайтесь, я ток шляпу нацепил и тряпку мокрую на морду одел, а руки, рукава и шея открытые..... ну это другой случай.
что НЕ имеем:
1)никакой дополнительной тяги на низах как все писали,
2)определил по пшиканью, начало выхода на буст, примерно в том же диапазоне оборотов, ну может на 100-150 оборотов ниже,
3)никакого дополнительного шума и рыка на всех оборотах, выхлопная у меня сток,
4)чего ждал, но не получил, никакого ощутимого изменения расхода топлива.
что имеем:
1)конский подхват на СЕРЕДИНЕ, 4-5тыс оборотов, аж в букс уходить стала на середине 2й передачи(а вот низа и верха такие же),
2)вроде чуть быстрее моточик начал раскручиваться, но может кажеться,
3)вонь ужасную из глушака, палёным ацетоном вонять стало, думал бенз плохой, но на 3х разных азс заливал,
4)всё таки положительный опыт по удалению катализатора.
ещё раз напишу как сделать на 4вд(мож на 2вд и так же, но не проверял) делается за 20 минут вместе с мытьём рук:
под капотом откручиваем ламбда зонд, предварительно отсоединив фишку. лезем в яму, сначало пшикаем WDшкой на резьбу и винты крепления глушителя, что бы откисло, я пока откручивал даже болт погнул. так же пшикнуть хорошо бы на резинку подвеса выхлопной трубы - легче сниметься, она там в поле зрения одна, и снимаем сразу резинку эту. откручиваем справа 2 болта крепления нижней растяжки, 1 болт слева просто ослабить. поворачиваем растяжку назад и в сторону, что бы не мешала. хотя можно и не снимать растяжку но без неё удобней. откручиваем, если есть, вторую лямбду, так же скинув фишку. откручиваем 2 болта крепления глушителя, посильней инструмент возьмите. ловим трубу, что бы не убила ;D, отводим её вправо и чем нибудь фиксируем, проволкой например, я вставил ключ в технологическое отверстие в подрамнике.
дальше укутываемся, на голову что нибудь в виде шляпы хорошо бы, очки, тряпка мокрая на лицо или распиратор если есть, шею тряпкой в виде шарфа, перчатки резиновые на руки и для смеха скотчем рукава примотайте, ну или проще оденьте гидро-скафандр, у всех в гараже ведь валяется :D))))))))
и самое приятное, ломом туда сюда водим, что бы в трубе ничего не осталось! и внимательно, вроде ни чего уже не сыпеться, а в нутри полно этой стекловаты, её удалил крючком из проволки.
обратно всё собираем и не забываем вкрутить обе лямбды и одеть обратно резинку глушителя.
вуаля и вонючий прущий ярв получаем)))))
« Reply #210 on: 17/03/09 »
Леха, остатки можно просто "выдуть" - заведя машину :), и дать просраться без глушака.
« Reply #211 on: 17/03/09 »
в гаражном комплексе во дворе жилого дома в 3.30 ночи, я бы не стал этого делать...могут не понять....
« Reply #212 on: 18/03/09 »
Ну почему... вполне могут понять(кто эта сволочь)... и даже прийти "помочь"...  :D
PaRaDoX
« Reply #213 on: 19/03/09 »
Гаражик отдолжишь? А то у меня нет ямы, чтобы самому этим заниматься, а так охота!)
« Reply #214 on: 19/03/09 »
Мне то не жалко, но я сам одалживал. В том гараже переодически чинят машины, там типа сервиса. Ты как соберёшся, звони мне. Я узнаю свободно ли, и может тебе даж выбьют если есть желание.
« Last Edit: 27/12/12 by Белый »
PaRaDoX
« Reply #215 on: 20/03/09 »
ОК. Только много отбашлять не готов!)
BASSS
« Reply #216 on: 20/03/09 »
Отпишись потом сколько стоило... сам весной хочу выбить)
PaRaDoX
« Reply #217 on: 20/03/09 »
Так уже конец марта! Весна в разгаре! ;)
Может напару поедем выбивать?)
igrok666
« Reply #218 on: 20/03/09 »
У меня сервис рядом с домом 800 р. выбить каталик! Грамотные парни и быстро делают!
« Reply #219 on: 20/03/09 »
Не, если на сервисе - толку не будет - надо самому, обязательно!!!
