Author Topic: аварийный режим АККП  (Read 4588 times)
Offline Oleg
Всем  привет!  помогите  советом  пожалуйста,  кто  сталкивался с  подобным.
Коробка  ушла  в аварийный  режим,   ошибки:
Р0753, Р0768, Р0763, Р0773, 1703
Сама  по  себе  коробка  ведет  себя  как  обычно,  ни  толчков  ,  ни  пинков,  передачи  переключаются.
Контакты   разъемов  смотрел/продувал,   окислов  никаких  не  было. Провода от  мозга до  коробки  прозвонил, все  в  порядке.
D начинает мигать  не  сразу,  а  когда проедешь  какое то расстояние,  всегда  по  разному.  После  того,  как  заглушишь  автомобиль ,  постоишь,   опять  тронешься,  D не  моргает,  а  начинает  моргать  опять  же   спустя  какое то  время  пути.
Посоветуйте  пожалуйста ,  в  какой  последовательности  теперь  действовать?
« Reply #1 on: 30/03/15 »
Масло с фильтром давно менялось?
Offline Oleg
« Reply #2 on: 30/03/15 »
8500  назад  -  частичная  замена.
Фильтр не  менял  вообще  ,  после  того  как  купил,   проехал  где то  30000
« Reply #3 on: 30/03/15 »
Стоит задуматься над заменой.
Offline Oleg
« Reply #4 on: 30/03/15 »
Фильтр  уже  заказал  оригинальный,   замену  делать  буду.
Но  поможет  ли?   что  еще  проверить?  возможно  ли,  что  соленоиды неисправны  или  гидромозг?   или  тогда  бы  коробка  пиналась...?
« Reply #5 on: 30/03/15 »
Да, скорей всего были бы пинки, либо вообще скорости не переключались.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
« Reply #6 on: 30/03/15 »
у меня вообще пинков не было, но в итоге 3 болта срезаны, снимай поддон смотри стружку... К сожалению мудни ЯРВы продают со сломанными автоматами и молчат как партизаны, сам думал, что все впоряде, пока коробас не вскрыл..... :-[
« Reply #7 on: 30/03/15 »
Поверь, болты срезаны у каждого 3-го как минимум, просто пока он на зуб не попадет, человек будет ездить и ни о чем не подозревать, симптомов практически никогда не бывает, когда болты обломило.
Offline PapaKGB
« Reply #8 on: 30/03/15 »
Да судя по внутрянкам они на нём еще весьма катались долго....вот я и говорю ему, что поддон смотреть надо, а там и фильтр под замену, если всё ок.
Про зубья вообще молчу - все шестерни планетарки, солнечная, итд и ездила же как-то....но они там и спредохранителями итд намудрили, мозг же менял, думал вылечил...не тут-то было )))
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #9 on: 30/03/15 »
на мне проверим...болты еще родные, когда к тебе поеду, будет уже около 200к пробега на родных:))))
Suzuki GrandVitara 2001
« Reply #10 on: 30/03/15 »
Когда я коробку менял пробега вроде 230 было, ездил вроде норм, но чото меня переклинило и у юрза коробку купил потом свою разобрал а там болты
Offline Oleg
« Reply #11 on: 30/03/15 »
Спасибо за ответы, жду фильтр, потом в сервис к коробочникам.
А мозг  может быть неисправен или тогда то же бы пиналась?
Если болты срезало, то что?,замена планетарки или коробку проще контрактную воткнуть?
« Reply #12 on: 30/03/15 »
Воткнуть контрактную, с такими же болтами...
Offline lunateg
« Reply #13 on: 30/03/15 »
ТС, сам мозг разбери, посмотри, в каком состоянии плата и элементы.
Offline Oleg
« Reply #14 on: 31/03/15 »
мозг разбирали,  видимых  повреждений  нет...
но  если  срезаны болты не  все  и коробка  работает нормально,  разве  были  бы ошибки  электрического  разрыва  цепи  соленоидов?  у  кого  то  именно так же  было?
« Reply #15 on: 31/03/15 »
У меня было 5 ошибок по соленоидам, вскрывал коробку , два болта срезано. Не знаю связано ли было или нет, но после сборки и устранения болтов, ошибок больше не было :)
Offline Oleg
« Reply #16 on: 31/03/15 »
а   как   решается  проблема?   новые   болты  или  планетарку  нужно?   коробку  нужно   будет  снимать?
Offline PapaKGB
« Reply #17 on: 31/03/15 »
тоже ошибки были на обеих, только я не считывал и так понятно - снимай поддон, сразу ясно будет
« Reply #18 on: 31/03/15 »
Все зависит от того, вылезли ли болты, если нет, то можно отделаться только болтами. Снимать обязательно, ну или залезть через щуп и поменять болты.
Offline PapaKGB
« Reply #19 on: 31/03/15 »
....залезть через щуп и поменять болты......:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
