Author Topic: аварийный режим АККП  (Read 4583 times)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
« Reply #40 on: 31/03/15 »
А чё с мехами, вот может реально красную на МТ перевести, меня это уже на столько достало, что проще пол морды вырезать и от старлета приколхозить....или вообще от марка :D
Offline etno
« Reply #41 on: 31/03/15 »
Приветствую всех, чтобы не плодить новых тем отпишусь здесь, проблемы схожие, сегодня при разгоне на первой передаче в районе 2000-3000 об, громкий стук и передачи пропали, совсем, скинул на нейтраль и докатился до остановки, при включении передачи соответственно ни чего не происходит, только тихое постукивание и шелест (хотя табло показывает включенную передачу и при повышении оборотов переключает даже на вторую). Кто что посоветует, как быть с коробкой, своими силами вряд ли справлюсь
« Reply #42 on: 31/03/15 »
Посмотри привода, по симптомам похоже что привод порвал, включи передачу и пусть кто-нибудь глянет под авто на них.
« Reply #43 on: 31/03/15 »
Есть две механики с ярвов, с маховиком и бу сцепами и корзинами с парой от 4вд, чтоб подольше деражлись. Цена 17000 рублей за комплект. А еще скоро буду пытаться срастить К3 и меху от тойты с155
« Reply #44 on: 31/03/15 »
Тоже меха эсть есливчО.
Offline etno
« Reply #45 on: 31/03/15 »
Благодарю за совет, и правда оказался привод правый, обломило на входе в ступицу, аж отлегло
« Reply #46 on: 31/03/15 »
Если нужно, есть привод правый контрактный.
Offline etno
« Reply #47 on: 31/03/15 »
Во сколько обойдется?
« Reply #48 on: 31/03/15 »
В краснодаре есть:) 2000 рублей и через 2 дня он будет у тебя:)
Offline Oleg
« Reply #49 on: 02/04/15 »
чОрный,   у  тебя  правильный  телефон  указан  в  личн  данных?   сегодня  забираю  фильтр  и  хочу  в  трансмиссию  сгонять,  на  Затонскую, 25...   вскрытие  покажет,  потом  можно  тебя  набрать?
« Reply #50 on: 02/04/15 »
Да правильный. Звони.
Offline PapaKGB
« Reply #51 on: 02/04/15 »
пока с чёрной попал, цепь итд меняю, вар интересный, будем думать, думаю не раньше мая
Позже ([time]02 Апреля, 2015, 14:41[/time]) добавлено:
если шелест - тоже коробас, не помню у нас тем по приводам, хотя могу и ошибаться, снимаем поддон ключ на 10-ть - смотрим наличие стружки
ps/ ошибки может и не выскочить, перепаивают табло
Offline asgorevaloff
« Reply #52 on: 04/04/15 »
у меня тоже похожая проблема,но с начало немного по пинывался,потом гудеть-выть стал,заводишь проезжает км 5 и всё,глушишь,опять заводишь едет 5 км и опять не едет,поменял масло и фильтр,хватило на две недели,теперь снова такая же фигня.......
назад едет нормально,как переключаешь на D4 ,3 или 2 и на P,то снова слышен гул в коробке
Offline PapaKGB
« Reply #53 on: 08/04/15 »
asgorevaloff, а фильтр когда меняли, стружку на магните смотрели? Задняя обычно на холодную пинается.
Блин 2 часа магнитик от стружки чистил, всё-равно микро пылинки остались, по-ходу продувать надо, коробас приехал, точнее я от выходных только отошел, ща разбирать его буду, вскытие покажет, или болты брать или планету сразу...
Offline lunateg
« Reply #54 on: 08/04/15 »
Еще и измазался поди  :D
Новый купи, за 100 руб.
« Reply #55 on: 08/04/15 »
на магните шуба чёрная была...
« Reply #56 on: 08/04/15 »
Долго твоя коробка не проживет, снимай пока окончательно не умерла.
« Reply #57 on: 08/04/15 »
болты были усиленные да ещё и на неразъёмный герметик садил...а ещё с него декстрон капал,капельки собирались в месте где колокол с двигателем соединяется... придётся старый автомат ставить
Offline PapaKGB
« Reply #58 on: 09/04/15 »
не факт, что болты, вскрытие покажет
« Reply #59 on: 09/04/15 »
Могли подшипники рассыпаться, у меня после переборки так было.
