Author Topic: Подключение биксеноновой линзы к штатной проводке без реле.  (Read 2681 times)
На днях пришлось на коленке придумать схему для подключения биксеноновой линзы к японской машине, в которой управление ближний/дальний происходит "минусом".
При включении дальнего на японцах пропадает ближний, поэтому напрямую не подключить.
Суть моего "изобретения": общие +12 есть при дальнем и ближнем. Соответственно надо обеспечить постоянный минус при ближнем и дальнем - просто заземляем либо на клемму АКБ, либо на кузов. Шторку дальнего подключаем к минусу дальнего и к общим +12.
« Last Edit: 23/03/15 by Flip:Who? »
гениально, слюшай!)) а я с диодами мучался...
Илюх, у меня Китай уже 6 лет живет под капотом...
