Author Topic: Тускло горят фары и приборка, даешь газу - светят ярче  (Read 10440 times)
Offline Philip
Тускло горят фары и приборка, даешь газу - светят ярче. Аккум приходится частенько заряжать, это, наверное, близкая кончина генератора, или что-то другое. Генератор умер в прошлом году, меняли на б/у, походу этот генератор тоже умирает.
Offline Nick
возьми вольтметр... если на холостых меньше 13.5 вольт... Ж**а.
Offline rustam-116
  • Sirion 1.3 sport K3-VE2
Поменяй диодный мост в гене, у меня так же было.
Offline Philip
Спасибо всем огромное, значит буду менять гену.
Offline Philip
Народ, заменили мне генератор, на стенде он выдавал 14 вольт, все нормально, НО, когда долго едешь на маленьких оборотах, в пробке или по проселочной дороге - садится аккумулятор, что это??? лампочка аккума на приборке не горит, где копать???
АКБ сдох, или потребители жрут в тот момент больше, чем даёт генератор. Всё просто.
Offline Philip
А разве гена не должен обеспечивать током всех потребителей на холостом ходу??
Должен. Но если у тебя неисправность или КЗ, то выжрет моментально.
Offline Philip
Огромное спасибо за ответ! Значит мне дорога к электрику.
АКБ сколько лет? Может были глубокие разрядки от сломаного генератора?
Offline Philip
Флип, а насколько это может быть серьезно?
Позже (14/04/15) добавлено:
Да, были глубокие разрядки и не один раз, это значит что нужно купить новый акб и все будет гуд?
Не исключено, что у тебя просто умерший АКБ. Причины - разрядки и гнилой генератор.
Не знаю ниодного ЯРВа, у которого были бы серьёзные проблемы с электрикой, которые высаживали аккумулятор безпричинно.
Либо сигналка, либо магнитола.
Я бы начал с покупки новой батарейки, наблюдал бы за зарядом. Если хоть один раз АКБ сядет - ехать к электрику.
Offline Philip
Млин, жалко новую батарейку на эксперименты пускать((
Покатайся с вольтметром в прикуривателе, и все станет ясно.
Offline Philip
Проблема продолжается, заменили генератор, выдает 14 вольт, поставили нормальный аккум, один хер что-то не так, на малых оборотах притухает приборка и если включается вентилятор - то машина глохнет ваще, что-то разряжает аккум, я устал прикуривать машину у вс ех встречных и поперечных, помогите, где копать!!! Такое впечатление, что что-то не дает нормально работать генератору.
Offline Lifter
  • Дмитрий
Ищи причину методом исключения.
Отключи предохранители всего, что только можно и с замерами их подключай обратно.
Подключай только при заглушенной машине!
Кстати проверь сколько у тебя жрёт карлсон - двигатель может быть подклинивший и тогда нагрузка в разы увеличивается
Точно не помню, но кажется на проводе от гены к аккуму есть контактная колодка. Там может всё закиснуть
« Last Edit: 07/08/15 by Lifter »
Offline Philip
А кто такой карлсон?
Offline Lifter
  • Дмитрий
:) вентилятор радиатора
Offline Карачун
замени провода + и - идущие от гены на акум. Везде проверь массу и зачисть провода массы. Если сильно проседает при включении вентилятора, проверь его на заглушеной машине как крутится, если есть усилие ищи новый вентилятор. Попробуй отключить фишку от него на холодную и проверяй зарядку, смари ток  температуру двига
езжу на yrv 1,3 k3-vet
