Author Topic: Поменял VE на DE фишки не подходят  (Read 5414 times)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Маф на ej?
Offline mistralgame
Да чет мафа не нашел... В общем не заводиться так как не качает топливо... Нада искать как насос включается какой пин за него отвечает, никто не сталкивался?
скрепку в реле воткни и узнаешь, стоит ли искать какой пин, или лезть снимать насос.
Offline mistralgame
Втыкал уже насос начинает работать, движка заводиться и прогревается отлично.. А вто пин найти пока не могу...
http://yrv.ru/service-manual/Type-K3-Engine/Section_EF_-_EFI_System.pdf
Коннектор D (новые мозги очень смахивают на мозги от K3) - контакты 2 и 30 - топливный насос (либо один либо другой, в зависимости от наличия иммобилайзера).
А по старому мозгу, вот смотри
Offline mistralgame
Спасибо все работает! ток обороты плавают. Ну думаю дособираю все исправиться!
обороты плавают - стандартная проблема литровых.
Заслонку смотри на свет - пятак должен перекрывать целиком, если нет - "менять нельзя чинить".  И ищи подсос за дросселем.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Можно чинить. Я 2 заслонки так восстановил. Одну для себя, одну на продажу
я ж указал в кавычках - для самостоятельного выбора места для запятой ;D
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Я дал наводку на правильное место для запятой)
Offline Alex07
Можешь подробно описать технологию восстановления заслонки?
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Снимаешь пятак заслонки, отдаешь токарю пятак и сам бдз, забираешь готовый продукт. PROFIT!
Мне вытачивали пятак из более прочной латуни
Offline Alex07
 ;D  ясно ... думал может какая тайна есть  :)
Offline mistralgame
Посмотрел заслонка полностью закрыта, подсоса нет, закрываю дроссель ладонью глохнет сразу, вот есть вопрос. я дроссель поставил старый с VE мотора, так как DEшный с механники и нет тросика для акпп и поменять мелкую фигнюшку куда цепляются тросики тоже нельзя, разные конструкции дросселя, так что поменял целиком, может в этом дело, и фищки нет на этой проводке для подключения клапана на дросселе который с шлангами подключается для сбора паров бенза из дросселя...
Позже ([time]16 Марта, 2015, 11:01[/time]) добавлено:
Позже (16/03/15) добавлено:
Еще заметил один важный ньюанс!
Подошел к выхлопной трубе, во время так сказать этих гуляний оборотов, так вот при падении оборотов из трубы идет холодный воздух, будто движок глохнет на секунду потом снова заводиться...
« Last Edit: 16/03/15 by mistralgame »
Offline BopoH
Если ещё интересно есть мозг Ej- DE 1L Автомат на нем написано
89560-97229
112000-7181
12V Denso
фото
Offline Виталий Ф
В итоге то все получилось?
