Author Topic: Поменял VE на DE фишки не подходят  (Read 5403 times)
Offline mistralgame
Доброго всем дня. Купил дует без мотора 2002 год, m100A, передний привод, EJ-VE, автомат.
Купил DE 1998 г.  с механники...
VE мне никогда не нравились ибо гемор с этим клапаном ввтиай по этому решил ДЕ ставить, заказал, поставил, дело дошло до фишек проблема... Во первых новый мотор был с механники, я так понял что мозг на акпп и двиг один? во вторых год решает, подходит только 1 фишка первая большая.
Со старыми мозгами не заводиться панель приборов не горит, но топливный насос срабатывает.
Может кто то сталкивался с проблемой помогите советом.
Вот фото слева новые мозги.
проще косу поменять....
а ещё проще надо было брать ве он бодрее
Offline mistralgame
Со старой движки на новую косу перекрутить? А датчик ввтиай просто не продключать?
косу от de ищи автоматную и внедряй
Offline mistralgame
А с мозгом как быть там 2 фишки всего а у меня 4...
косу поменяешь там фишки под мозг де
а лучше сдай мотор назад и бери ве и не придумывай себе забот
Offline mistralgame
Каждая третья тема про геморой VE так зачем такими мучениями 4 лошади получать, когда я поставлю нулевик и прямоток на де и получу теже 4 лошади без гемороя. Двиг со владика брал...
Позже (02/03/15) добавлено:
И всетаки мне кажется что мозги акпп там же где и двигательные, так что комп наверно менять полюбому...
ааа.... ну удачи....у акпп литровой мозги в самой коробке
Offline mistralgame
Нифига не понял, у меня и так коса от DE она шла с двигателем и мозг к ней тоже шёл. Так же есть коса от VE и мозг к ней. Так вот в VEшном мозге 4 фишки. 2ве с движка 2ве в салоне. В новом мозге Всего 2 фишки, одна с движка а другая должна быть с салона но в салоне у меня 2 фишки другие...
Позже ([time]02 Марта, 2015, 21:52[/time]) добавлено:
Вот я и подумал может есть мозги от DE мотора c 4мя фишками???
Смотрю по обьявам везде на ДЕ моторах 3 фишки...
« Last Edit: 02/03/15 by mistralgame »
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Как вариант можно срастить 2 мозга. Родной будет рулить автоматом, другой двигом. Мануал в руки и вперед
Каким блин автоматом? Тросики дергать будет?
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Тьфу ты.... Запамятовал совсем)))
Offline mistralgame
А что если попробывать фишки которые не подходят из салона к компу, поменять на фишку которая подходит для этого мозга, просто перепиновать разьем в соответствии с маркировкой и втыкнуть его в мозг???
Offline mistralgame
Может я не правильно изъясняюсь...
Ещё раз у меня был VE там 4 фишки 2 с мотора 2 в салоне, щас поставил DE с новым мозгом, там всего 2 фишки одна занята движкой в другую нужно всунуть салонную косу.
У меня есть фишка подходящая в новый мозг.
Есть распиновки обоих мозгов.
Щас посмотрел для нового мозга  почти все пины есть, нахватает всего двух, но остаётся много не использованных пинов.
Так вот если перепиную и подключу в мозг недостающую фишку возможно такле что двиг заведетсяя как ни вчем не бывало или есть какие то подводные камни????
а всю косу целиком с мозгом которые прилогались к мотору что плять мешает поставить?
Offline mistralgame
Уже давно все стоит, родная моторная (DE) коса с мотором(DE) и мозгом(DE), НО в Салонной косе(VE) 2 фишки а в новом мозге который шел с мотором(DE) и моторной косой 1 фишка, вот и я думаю если 2 салонные фишки распотрошить и вставить в новый мозг в соответствии с маркировкой ЭБУ: IG1 в IG1 вставить BATT в BATT вставить и т.д. и т.п
Но в салонной косе останется много невостребованных проводков...
Ну ты посмотри что останется невостребованным и подумай, поедет или нет.
Offline mistralgame
В салонной проводке от VE дофига невостребованных остаётся так как в новом мозге всего 23 пина а в старом было 39 пинов.
А самое стремное что для нового мозга не хватает 2 пина это ACEN и AX, уже много форумов прошерстил расшифровку найти не могу, книга по дуэту есть там тож нет расшифровки...
Может знает кто?
Позже (10/03/15) добавлено:
ребята вроде получается подключил половину пинов завелась и заглохла эт я еще маф не подрубил и 7 проводков воткну, должно получиться. а пока спать!
« Last Edit: 10/03/15 by mistralgame »
