Author Topic: Слабо горит лампа аккамулятора.  (Read 1365 times)
Offline Nick
Всем ШАЛОМ !
Вообщем знакомый на своей табуретке дал прикурить сдохшему мицубиси хантеру.
Хантер завелся и вроде все тип топ. Через пару минут загорелась лампочка акб.
Сгорел диодный мост. Генератор выдовал 11.7 вольт при холостых.
После замены все вернулось на места свои.  Но...
Теперь всегда очень тускло горит лампа зарядки АКБ. Днем не видно. Когда темнеет видно тусклый свет.
Какие будут идеи ?
При замене моста на абсолютно аналогичный плохо пропаяны контакты,бывают случаи когда мост похож немного внешне,но без дополнительных диодов,тогда он меняется всесте с реле регулятором для данного моста.
Табуретка то какая?
Offline VaDьka_678
В Тюменьке у двух клубней у чиненых генераторов(замена диодного моста) всегда горит лампа зарядки) выдает при этом 14)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
не должна гореть в полнакала,это не нормально
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
лампу в полнакала видел только когда у меня была 2109, все перерыли, в итоге проблема была "банальной" для электрика, и совершенно непонятной для меня...в приборке тупо отгорала дорожка к этйо лампе... что и дало эффект горения в пол накала... мало ли, может поможет эта инфа чем то :)
Это не тот случай,хотя на 8 семействе это часто встречается,по теме - не сравнивай несравнимое ;)
Offline Карачун
на 99 была проблема в хреново прикрученной массе к кузову. Там же под панелью приборов. Вместе с тусклой лампочкой акб подскакивала T двига и чет еще еле-еле светило. Кучу СТО объехал, все руками разводили и грузить начинали. Починил молодой парень армянин на одном из сто за 50р. Со словами больше стыдно брать за 1 гайку, а меньше шеф не разрешает ))
езжу на yrv 1,3 k3-vet
В ярве там светодиод, а не лампа. Замени приборку, для пробы.
Offline bubaleh
  • Миша
а может такое быть, что подсветка приборки засвечивает индикатор аккума?
У меня немного видно очертания индикатора заряда АКБ в полной темноте и с включённой подсветкой.
Также, на противоположной стороне приборки, ещё менее отчётливо видно индикатор масла в двигателе, при тех же условиях
... хотя я наверно придираюсь.
PS: приборка от механики
Позже (05/03/15) добавлено:
PPS: напряжение сети 14+ , масло в норме
