Author Topic: Не развивает больше 3.5 тыс оборотов 1.3T  (Read 3754 times)
Offline The Stig
Ребята, привет, подскажите, не развивает больше 3.5-4 тыс оборотов, может быть такое из за бензонасоса? А то и подрывать стала тупее и при нажатии к примеру на 2-й передаче в пол обороты доходят до 3.5 тыс и все, дальше не набирает, мотор просто жужжит на этих оборотах, вроде даже не троит. если с горки, то чуть начинает набирать. Если разгоняться плавно, то обороты будут подниматься выше указанных.
Это сегодня так стало, внезапно). В горку начал обгонять и на половине обгона- случился этот затуп и прекратился рост оборотов, обделался по полной, ибо встречка летела быстро...при этом в баке мало бенза было, вот и грешу, что насос завалил. стрелка показывала минимум, но лампа не горела.
« Last Edit: 21/02/15 by The Stig »
лампы нет, дело не в насосе
Offline The Stig
А в чем дело? есть варианты?
Позже (21/02/15) добавлено:
Свечи-катушки, давление какое на впуске?
Offline The Stig
ну свечи с катушками думаю можно отбросить, ибо двиг работает ровно и под нагрузкой тоже, и даже когда она перестает набирать обороты, все тоже ровно, без рывков и вибраций, просто такое ощущение, что перестаешь давить на газ, держит примерно одни обороты и все!
а на счет давления- хз, в понедельник-вторник на сто, там замерят думаю. но сам для себя пробовал скинуть патрубок с фильтра, вообще скидывал байпасс, дует и шипит как реактивный...
на СТО не замерят давление на впуске.
Offline The Stig
а почему, в чем сложность?
ну там не простое СТО, они практикуются турбо моторами, установкой турбин и тюнингом моторов...
или в наших моторах что то специфическое?
Позже ([time]21 Февраля, 2015, 23:02[/time]) добавлено:
Позже ([time]21 Февраля, 2015, 23:03[/time]) добавлено:
а есть думки почему это не насос? почему так категорично?
вот видео, где я еду на 2-й и нажимаю газ в пол, после 3.5 затычка, это кстати немного с горки. на третьей бы по прямой хоть сколько держи, но больше 3.5 не поднимется.
http://www.youtube.com/watch?v=QmJTqxu7KTk&feature=youtu.be
Чек горит? есть еще подозрение, что у тебя муфта не работает.
Offline The Stig
чек не горит, а что за муфта? где почитать про неё, где узнать, как определить? просто именно на этой машине я 2 недели езжу, хоть и машин много до этого было, но везде есть свои нюансы...
Ты машину у Игоря купил (или в прежних владельцах - есть Игорь)? Заполни профиль - город какой?
Муфта VVTi.
Offline The Stig
Нет, у Станислава из города Озерск, Челябинской области. Сам из г Миасс, той же области. в "мухосранске" мы в общем)
Позже ([time]21 Февраля, 2015, 23:42[/time]) добавлено:
Муфта VVTi.
Позже ([time]21 Февраля, 2015, 23:43[/time]) добавлено:
а как проверить муфту эту?
Позже ([time]21 Февраля, 2015, 23:44[/time]) добавлено:
это же типа втека. я слышал, что если этот клапан мозги начинает делать, то это и на холостом ходе проявляется
а машина эта с 11-го года у Станислава
судя по фотке это ярв с мехой который в снежинске продавался за 100к видать гдето чото отвалилось после свапа
типа втека - это громко сказано. Смотря в каком месте клинит.
Проверять (если нет ошибок) путем замены на исправный (новый, бэушный, или твой же промытый-притертый), сначала клапан, потом, если не поможет - муфту.
Offline The Stig
а есть ссылка на информацию как и где это все делается(промывается)
Позже (22/02/15) добавлено:
Offline sky_puh
не Снежинск, а Озерск.
В Снежинске мой ярв турбовый был и остается единственным турбовым
Он у тебя уже давно не в снежике) всегда путаю озерск и снежинск
Offline The Stig
Ошибка все же есть, №23. но ведь из за подогрева лямбды такого быть не может(
теоретически, если мозг не видит обогрева - он считает, что и лямбды нет, поэтому и вполне может быть, мозг работает в аварийном режиме. Меняй ЛЗ, потом расскажи что происходит.
Offline The Stig
да у меня такое предположение, что она горела уже давно, ибо вскрыв щиток приборов, обнаружил, что какое то рукожопое чудо заклеило лампочку джекичана(( менять конечно в любом случае буду, ибо не порядок...
а ЛЗ только оригинал или можно для проверки использовать универсальный или от таза?
Позже (23/02/15) добавлено:
есть большая тема по ЛЗ. В первом сообщении - рабочие варианты даны.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.0.html
