Author Topic: Не развивает больше 3.5 тыс оборотов 1.3T  (Read 3706 times)
погодите! скоро появится красный с коробкой от буна и будет закидывать вопросами почему ниедет)
Offline The Stig
есть большая тема по ЛЗ. В первом сообщении - рабочие варианты даны.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.0.html
Спасибо, завтра поищу в городе!
Позже ([time]23 Февраля, 2015, 21:44[/time]) добавлено:
ты про что?
Позже ([time]24 Февраля, 2015, 19:48[/time]) добавлено:
Поменял лямбду, чек погас, стала чуть отзывчевей на педаль, но проблема осталась, никак не хочет набирать обороты больше 3.5-4х тыс.
Позже (24/02/15) добавлено:
« Last Edit: 24/02/15 by The Stig »
Offline The Stig
Мужики, помогите докопаться до истины. сегодня был на диагностике, давление топлива в норме. давление наддува при нажатии на педаль начинает подниматься, а когда происходит затык, в этот же момент давление уходит в разряжение... такое ощущение, что происходит обрез по топливу, принудительный.
в этот момент давление наддува сколько бар?
Offline The Stig
да оно успевает подняться где то до 0.3-0.4 и сваливается в разряжение
Позже (28/02/15) добавлено:
диагност говорит, что такое ощущение, как буд то мап мозги делает...
метод скрепки какие ошибки наморгал?
Offline The Stig
раньше моргал ошибку лямбды. лямбду поменял, все погасло
Offline Nepomnyu
Я конечно совсем новичек в этом деле. Но чисто логически проблема с мозгам.  Возможно из за этого и ошибку не показывает. Да и не даёт ехать.
мозги практически не мнрут
Offline The Stig
Фуууф. разобрался! может кому пригодится, дело было в умотанном патрубке фильтр-турбина...при выхоже на буст, его сжимало адски, хотя фильтр новый был, просто сам патрубок весь в трещинах, перемотанный...
сейчас машина стала опять ехать, даже очень, но на 3-й передаче кратковременная отсечка в режиме тапок в пол, думаю передувает немного, для начала промою соленоид, провелю герметичность шланчиков от него и к нему...
Offline mak666
Такая же история у меня. Только на буст выходит, обороты до 3.5- 4х тыс доходят и затык, как будто за зад машину держат, подергивается и не едет) Посмотрел как советовали патрубок от воздушного фильтра к турбе, вроде целый, все норм. Поменял свечи, все катушки, лямбду. Бензин только 98 с газпрома. Не пойму что ей еще нужно) ошибок нет никаких, турбина дует, холостые стабильные, но на высоких не едет. Есть какие советы еще?)
_________________
Daihatsu YRV (1.3 Turbo MT)
Integra DB6 (ZC, MT) - была
Torneo CF4 (свап H23A, T2T4) - была
механику поставил ведь?
Offline mak666
Поставил) сиденья еще надо менять, пока без ручника)
_________________
вот этот ньюанс оттуда. неправильно видит то ли давление, то ли режим движения и отсекает.
Offline mak666
Эта проблема еще на автомате была перед его кончиной, я просто тогда был уверен, что это катушки и не заморачивался. Потом вместе с мкпп поменял еще и катушки со свечами, а проблема осталась. Причем иногда едет лучше, чаще всего когда влажность на улице большая, дождь или снег, но не всегда.
_________________
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Передув? Неправильные свечи?
Offline mak666
Передува нет, бустконтроллер уже давно не пищал. Дует нормально до 0.9. Свечи стоят Denso SVK20R-Z8 Extended Iridium, раньше были такие же.
_________________
Зазор какой?
Offline mak666
Вроде 0.8. Хотя может и ошибаюсь, сейчас посмотрел в каталоге Денсо, там есть Z8 и Z11 в конце названия, судя по описанию это и есть зазор :-\ До этого такие же свечи были, откатал на них почти год, все хорошо было. И даже когда менял, чистые были, без особого налета.
_________________
делай 0.7 и проверяй. Смысла в бОльшем зазоре нет.
