Author Topic: Коробка ли это? (Знатоки умирающих коробок, подскажите)!  (Read 1339 times)
Offline valerathebest
Добрый день всем!
YRV 2000 г.в. TURBO 2wd. Появился звук как у трактора при включении D и достаточно сильная вибрация. Короба работает нормально в любых режимах (есть небольшой пинок с 2 на 3, но редко, в определенном режиме). Масло на уровне и цвет нормуль. Что подскажете посмотреть?
Ездить так не привык (пока звук не вылезет), не хочу встать где-то на дороге. Заранее спасибо!
Трактора разные бывают. Запиши звук.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Так больше вероятность что у трассы где то крепление отвалилось.
Почему сразу коробка то?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Завтра запишу звук.
Доп. признаки - звук идет при плавном разгоне на оборотах от ХХ до 1500-2000, потом исчезает. Сооответственно, даже если на 4-ой немного добавляешь газ, звук появляется.
просто что-то обо что-то трется, когда двиг на подушках играет. - Это как лучший вариант
все плохо - это худший)))
заедь на яму, лучше вдвоем, один Д включает другой снизу или так, смотрит откуда звук.
ели никого нет и ручник хороший, можешь сам, но я тебе такова не советовал есличе.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Если с коробкой все норм. То может тогда подушка порвалась на акпп. Тем более на одних и тех же оборотах.
Скорей на яму и смотреть. Врят ли это коробка.
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
тож склоняюсь к ослаблению какогонибудь соединения в выхлопе, если это тот звук о котором я подумал :)
Ну ппц...заехать на любое сто на подъемник и отдать за осмотр 100рублей...не судьба?
А может цепь звенит? Или каталик развалился? Или....да ппц чего может быть...
Ну а по делу...покупаешь пару тройку микрофонов...пульт....пишешь проф звук в объеме...и будем тут дальше гадать...это ж интересней... :-)
Offline Станислав
хоть и сам часто пложу такие темы, но это больше похоже на катализатор) у когото чтото ломается, и делаются ставки) потом на СТО , и объявляется причина :) победитель забирает ВСЁ))))
Позже (16/02/15) добавлено:
или как там правильно, ТОТАЛИЗАТОР ))) кароч лоторея :)
Ребят, спасибо, что откликнулись. Вот видос, но наверно будет не оч хорошо слышно. По-поводу диагностики - обязательно заеду на днях, денег не жалко, только мало веры СТОшникам.
http://youtu.be/zBZWNiJGjxk
Offline Lab
У меня был такой звук, когда задняя часть до бочки 5 см примерно отвалилась, только тон выше был. Сначала тоже подумал коробасу пздц пришел, когда на D и R ставишь, начинается. Потом поставил на D и на ручник, обошел и сзади начал шевелить за насадку, звук пропал. Надеюсь у тебя тоже самое.
Блин, писал ответ, теперь смотрю его нет(( Наверно комп затупил(
Кароч, все обошлось...
Но проблемос был не простой. Точнее его поиск.
Опустим все подробности, насос ГУРа был плохо затянут (видимо болт немного расслабился от вибрации).
