Author Topic: Белый турбо и красный URANA  (Read 18624 times)
меня лишь беспокоит гидромозг - с крошками в каналах он работать точно не сможет. или не попадают?
полюбому все промыть. НО иногда при такой поломке моментально сгорают фрии 3-4 передачи:)
Offline mehan
Сегодня купил полумертвую коробку как донора колокола и дифа. Разобрал на ней конец фрикам 1 передачи и планетарке болты под крест значит не фиксеные два выкрутилось один уже был сломан зубы планетарки в хлам( но все остальное вполне живое.
Позже (07/05/15) добавлено:
Вопрос получится ли снять коробку без снятия подрамника?
получится, но зачем?
Offline mehan
Я делать буду на работе там подьемники свободны только ночью. Все сделать нужно за ночь. А если подрамника останется на месте я смогу ее передвигать пока коробас соберу.
Через верх же ее получится достать?
косу из салона выдернул, шланчеги скинул стойки сверху открутил и двиг вышел
Offline mehan
А зачем двиг снимать или по другому  не получится?
Меня интересует что проще и быстрее сделать скинуть подрамник или не снимая подрамника открутить акпп и вытащить ее черз верх
Offline Evdokimoff
Уже много раз писали, проще снять с мотором как ЗМ написал!
TURBO 4wd, атмо 2wd
Позже ([time]07 Мая, 2015, 20:51[/time]) добавлено:
Если двигатель на месте... АКПП только через низ выйдет:)
проще и быстрее - опустить силовой агрегат вниз, вернее, поднять кузов относительно подрамника с закрепленным на нем мотором с коробкой
Offline VoV4ik
я снимал подвешивая двиг.подрамник,рейку откручивал от подрамника,потом  коробку.
Offline sky_puh
а я как юра описал коробку менял, на все про все 1.5 часа
тут только может упереться в нестоковость
Offline mehan
Вопрос стоит ли прихватить палец диффа сваркой что бы еще раз не вылетел?
дифф менять.
Варить к пальцу не стоит, но можно приварить страховочные пластины, которые при вылете не дадут вылететь пальцу совсем.
Offline greek088
у меня заваренный палец почему-то ((
|Tomei ARMS M7960|Frontal intercooler XS Power| Apex'i Power Intake | Injectors 750cc|  Defi Boost, TempEx sensor | Exhaust 3.0" Invidia | cams: Cossworth M2 272/11mm
Offline lunateg
Впессуй новые стопорные штуки в пробежный дифф
Offline mehan
Юр, а почему не стоит прихватить сваркой? пластины как-то смущают как же дисбаланс?
потому, что с завода не приваривают никогда почему-то, а пластины встречаются.
Offline sky_puh
Юра, а можно палец увеличить, проточить канавки и установить стопорные кольца (как у поршневого пальца)?
