Author Topic: Белый турбо и красный URANA  (Read 18578 times)
Offline mehan
« Reply #100 on: 10/05/15 »
Сомнительная затея шестерни тоже прийдется сверлить. Значит уменьшить жесткость. Ну мне так кажется да и сверлить шестерни и сам диф ах..шь
« Reply #101 on: 10/05/15 »
Даже сам Юрз такое еще не делал )))
Offline mehan
« Reply #102 on: 10/05/15 »
А подскажите самые первые фрики это какая передача?
« Reply #103 on: 10/05/15 »
1я она же задняя,вроде так
« Reply #104 on: 10/05/15 »
вот такое решение со стоковым диффом мне больше всего нравится.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,7717.msg609272.html#msg609272
Offline sky_puh
« Reply #105 on: 10/05/15 »
по сути просверлили по отверстию, нарезали резьбу и зафиксировали. Осуществить такое довольно просто, но и в то-же время геморно.
Как по мне, то проще палец с 0 выточить и сделать 2 канавки, по краям, и воткнуть 2 стопорных кольца (подобрать от пальцев допустим).
p.s. палец дифа в руках не держал, так-что это мое субъективное мнение.
Позже (10/05/15) добавлено:
А зачем их сверлить? увеличь длину пальца и все...
« Reply #106 on: 11/05/15 »
не нужно бороться с вылетом пальца (это бессмысленно), надо бороться с причиной. Т.е. пока шестерню не прикусит - палец удержит от вылета и спичка.
Offline mehan
« Reply #107 on: 11/05/15 »
Я нашел причину выхода из строя именно моего дифа. Уж не знаю какой рукожоп перебирал коробку URANу но отсутствовала трубка подачи масла на диф(медная такая). Наверно по этому из-за отсутствия нормальной смазки диф и закусило. Вот как то так:(
« Reply #108 on: 11/05/15 »
Автомагистр вроде делал коробку ему.
« Reply #109 on: 11/05/15 »
 :o :o :o
Разве такое может быть? Мне кажется она бы умерла намного быстрее :-[
« Reply #110 on: 11/05/15 »
Так уран и не ездил на нем
Offline mehan
« Reply #111 on: 11/05/15 »
Вопрос откуда маленькая пружинка могла выпасть?
« Reply #112 on: 11/05/15 »
когда планетарку снял? Со стороны гидромозга есть платина прикрученная болтом, вот после сборки под пластину суй пружину.
Offline mehan
« Reply #113 on: 11/05/15 »
Спасибо я так и думал:))
Offline mehan
« Reply #114 on: 12/05/15 »
Вот почти собрал коробку, все уперлось в сальник селектора заказал скоро придет, заодно заменил сальники приводов на коробке. и сальники ДВС передний был еще ничего а вот задний подтекал. Раз уж все доступно то и заднюю подушку решил поменять и рулевые тяги правая с люфтом левая ничего но лучше сейчас все сделать чем потом корячиться.  В общем гонка какая то невезучая.
Offline Danicho
« Reply #115 on: 12/05/15 »
вот так косяк...
Offline casper
« Reply #116 on: 13/05/15 »
везучих Ярвов не бывает )
« Reply #117 on: 13/05/15 »
имхо- невезучая, это когда раз по 5-6 ремонтируют. Один раз- не считается за невезение.
« Reply #118 on: 13/05/15 »
Ох этот сальник мне столько бед принёс... И убытков. Цука стоит копейки, а масла пролилось тысячи на три. Пятна на жопе машины от масла выводил химией...
Я менял-чинил АКПП 7 раз за три года, Ренат (новый владелец) уже разок тоже.
« Reply #119 on: 13/05/15 »
для имиджу невезунчика не хватает мотора уложенного :)
