Author Topic: Белый турбо и красный URANA  (Read 18378 times)
Это кто? Они ковку делают,под заказ?
Quote from: mehan
Очень хочется все собрать и почувствовать заявленные 250 НР
Зимой 200-220 реальнее, буксует
Offline sky_puh
Да, и я еще могу фирмы 3-4 добавить если надо
у моих 350$ комплект. Поэтому сейчас стало почти в полтора раза дороже :(
Offline mehan
подскажите по настройке еманжи, проблема в следующем смесь бедная на не прогретую до конца едет хорошо после хорошего продубаса в момент включения турбины дергается и не едет:( свечи менял не помогает. Итак что имеем на прогреве аф метр показывает 14-15 в движении падает на минимум что показывает это 9. Насколько я понял к еманже подключена дополнительная лямбда(к порту option на панели, значит он корректирует состав смеси по нему а не по основной лямбде, от этой лямбды и запитан АФ метр. Вопрос если программно отключить вторую лямбду от манжи что будет? Извините за глупый вопрос но машину перевый раз настраиваю. И посоветуйте настройщика в Москве.
Вот этого мне Toha советовал
Вот ссылка на чувака который шьйет все на любом мозге http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/4899916394579152796/
только ты погоди, я не понял как именно дёргало, не расслышал. обороты, давление, стиль разгона (с места тапка в пол или роллом). во-первых, я не помню какая щас прошивка залита, но надо ту которая с коррекцией. либо пробовать без коррекции. может ещё от долгого простоя что в баке образовалось и форсунки засорились. свечи считай новые, форсунки возил на стенд проливать.
Offline mehan
не важно с места или в движении и на какой передаче как только начинает дуть турбина начинает дергаться и стреляет в глушак, но только когда машина уже хорошо прогрелась. Щас попробую прошивку залить другую
я бы всё-таки проверил форсунки, это не сложно. правда чтобы стреляло в глушак такого не было
С тобой свяжется если ещё не связался Александр. В настройке соображает, сам ярвист, поможет чем может.
Offline mehan
Юрз а дай контакт Александра. Попробовал отключить корректировку по лямде, тупить машина перестала, но смесь хоть и стала чуть лучше но всеравно бедная, свечи еле еле коричневые:( и расход конский около 13 литров. Подключал диагностику напряжение на лямде на холостых 0,5-0,7 при добавлении газа до 1 Вольта поднимается . Под нагрузкой не пробовал. Это нормальное значение?
Offline Magnat93
А чем лямбду смотрел?
(её по нормальному только осцилографом можно продиагностировать)
www.stomagnat.com
Там шлз.
Offline mehan
Шлз я отключил с ним машина тупила при надуве, смотрел диагностикой по вольтажу
Offline mehan
Ну вот и кончилась красная гонко(( ничто не пред вещало беды. Вчера поменял резину и после работы неспешно двигался в сторону дома. Держа ку новой резины оказался отменный, мчал я по новориге и на мосту над рекой истра попался мне соединитель асфальта железный, как раз в этот момент я решил помыть лобовое стекло. В этот момент произошел хлопок и удар, я сбросил скорость и начал приниматься к обочине. Сзади понеслись клубы дыма. И перед самой остановкой произошел еще один более сильный удар и мотор захлох(( вышел из под капота дым вонь. Ну закончился мотор подумал я( но вспомнил что купил запасной и подумал ну и ладно)но запах стоял не моторного масла. Открыл капот. Сперва ничего не понял но при смотревшись увидел что в районе задней части коробаса все в масле. Проверил масло двс все ок, а вот в коробаса его совсем нет(( на эвакуаторе доехал до работы, белая простояв почти 2 месяца завелась с пол оборота с рокотом прямотока прогревалась. Сгрузили гонку. Завтра посмотрим что там случилось. Прыгнул в белку и помчал домой распугиваю народ рокотом прямотока и свистом HKS. Вот теперь думаю механика или автомат( кто что думает свапать и искать акпп?
Меха шляпа,ненадежный автомат надежней )
Offline mehan
А почему шляпа?
шестерни грызет, с апетитом!)
ставь автомат, тем более у Юрана там ЛСД стояла :) не забудь перекинуть )))
Quote from: mehan
Держак у новой резины оказался отменный
букс снижал нагрузку ))) честно говоря я всегда относился к коробке как к фарфоровой, избегал ударных нагрузок: плавное трогание с места, плавное начало ускорения. скорее всего палец выскочил, раз масло наружу вылилось. я бы пробовал восстановить, железо в родной коробке всё же по-новее будет чем в любой купленной.
Offline spirtquake
А почему шляпа?
Потому что развалиться еще быстрей чем автомат и ниедет)
Брошенки в другой машине(с)
