Author Topic: Белый турбо и красный URANA  (Read 18495 times)
« Reply #180 on: 25/06/15 »
Минское шоссе.
Там бомба и камер нет и ночью свободно
« Reply #181 on: 25/06/15 »
ну если использовать дороги общего пользования, то фрагмент трассы ДОН от заправки BP до съезда на Домодедово и Подольск и обратно тоже без камер, широко и без пробок (кроме черной пятницы и синего воскресенья), а на большом вираже свежие стыковые швы.
Offline mehan
« Reply #182 on: 26/06/15 »
А по мозгу АКПП есть информация стоит 40й мозг ставить
« Reply #183 on: 03/07/15 »
На минке лучше ) шире, нет колеи и отбоцники, плюс освещение.
Offline mehan
« Reply #184 on: 03/07/15 »
Вчера поставил задний двойной стаб. Рулиться стала совсем по другому. Я доволен))
« Reply #185 on: 04/07/15 »
помнишь, на встрече кто-то говорил, что у него уши балки сорвало?
укрепи себя сразу ;)
Offline glukc
  • Николай
« Reply #186 on: 04/07/15 »
На встрече не был, но уши крепления у балки отрывало.
Offline mehan
« Reply #188 on: 09/07/15 »
Вчера вернул машину в сток высоту по передней подвеске. Убрал проставки в передней подвеске 2 см. На удивление пропал грохот спереди. До задней подвески пока не добрался:( Было вот так Стало вот так
« Reply #189 on: 09/07/15 »
это не родные шпильки. самое смешное что я отмечал пропадание грохота спереди именно после установки :D наверное просто требовалось подтянуть гайки в обоих случаях. а до задних проставок не добрался?
Offline mehan
« Reply #190 on: 09/07/15 »
Гайки я протягивал, не в этом дело, мне кажется резина задубела со временем. И на скорости адекватней ехать стала, не таскает по сторонам при перестроении
« Reply #191 on: 09/07/15 »
задубела? да ладно, новьё
Offline mehan
« Reply #192 on: 13/07/15 »
Подскажите есть у кого нибудь контакты токаря или фрезеровщика нужно фланец под турбину сделать. И где в Москве можно изготовить прокладки под турбину по  образцу
« Reply #193 on: 13/07/15 »
Флип создавал тему недавно,кто-то отозвался по хорошим условиям
Offline mehan
« Reply #194 on: 13/07/15 »
Да я видел только в той теме отписаться не получается:(
« Reply #195 on: 13/07/15 »
В личку зарисуй типу,или через Флипа выйди
« Reply #196 on: 13/07/15 »
Егор, какой фланец? На ЯРВа? У меня чертежи остались. Вырезал Юрз, в Питере. А если нужен такой же что стоит, Т25, то его купить готовый не дорого стоит
Offline mehan
« Reply #197 on: 13/07/15 »
Нужна прокладка  от турбины к даунпайпу. И фланец который выходит с холодной части турбины на фронтальник. Который у тебя из стеклопластика. Из под него все давление уходило не плотно прилегает. Давай если есть чертеж будет проще. Турбина кстати почти сдохла:( Есть люфт в холодной части.
« Reply #198 on: 13/07/15 »
макета того фланца нету...
Offline mehan
« Reply #199 on: 13/07/15 »
А чертеж пробладок есть? Кстати от чего эта турбина? Есть ли аналоги с теми же посадочными местами?
