Author Topic: Белый турбо и красный URANA  (Read 18627 times)
« Reply #160 on: 04/06/15 »
Было дело :)
Но, в 21-м веке тросиковый привод дурной тон! Вот правильное решение - https://www.quicktimeperformance.com/QTEC/ - можно тупо открыть/закрыть, можно программировать по оборотам. При этом сохранить штатный выхлоп
Offline mehan
« Reply #161 on: 10/06/15 »
Возник вопрос на турер в какого размера форсунку 380 или 440? и какой у них лаг тайм? И вопрос к Юрзу можно одним глазком посмотреть на твою топливную карту для манжи?
« Reply #162 on: 10/06/15 »
430 вроде на 3sgte, а на 2жейзи меньше.
« Reply #163 on: 10/06/15 »
На 3$gte от celica st205 550cc форсунки, но они не подойдут. Они с боковой загрузкой.
« Reply #164 on: 10/06/15 »
380 на жэзэте
« Reply #165 on: 10/06/15 »
лучше этот вопрос к Роджеру, я авторские права чту. Если он не против будет - я покажу.
Offline mehan
« Reply #166 on: 19/06/15 »
Нашел вот такие болты https://injapan.ru/auction/w105618955.html На форуме много писали у многих не подходили.В итоге кто какие себе устанавливал.
« Reply #167 on: 19/06/15 »
обточи родные, - руки же откуда надо растут ;)
Offline mehan
« Reply #168 on: 19/06/15 »
Хотелось без "колхоза" что бы все по феншую:)
« Reply #169 on: 19/06/15 »
В топку такой феншуй, я куаил монро болты а они даже градуса развала не дают, до этого уши амморта раздрочил и до развальщика доехал с разваллм -3 градуса, мне понравилось, но резине нет
« Reply #170 on: 19/06/15 »
дык уменьшить развал всегда можно, - затяжка моментом из мануала никогда не даст сбиться развалу (если конечно, не парковаться, залетая боком в бордюр)
Offline mehan
« Reply #171 on: 22/06/15 »
Что то красная себя стала плохо вести. После замены кпп и проводки судя по датчику стала богатить. Причем если раньше при движении накатом с отпущеным газом АФР выходил в значения за 20 что нормально для закрытого газа, то теперь он на несколько секунд уходит в значение за 20 а потом падает до 10 и потихоньку поднимается до значения 14.5. На холостых после прогазовки сначала значение афр 10 и медленно поднимается до 14.7. В мыслях что льет какая то форсунка, посмотрел свечи все одного цвета светлого. На манже стоит корректировка по широкополоске. При ее отключении по показаниям смесь еще более богатая. Раньше такого небыло:(  Все бы ничего и я бы забил, но при движении в пробке периодически машина начинает троить как будто заливает при прогазовке все пропадает на какое то время( это происходит при хорошо прогретом моторе и долгом движении в пробке) Еще момент на скорости при закрытии дросселя и последующим открытии как будто машина задумывается а потом едет. При движении с постоянной скоростью в районе 70-100 состав в допустимых пределах 14.5-14.7 при наваливании 10-13. Есть у кого какие мысли? Может сток лямбда мудит? После установки мотора какое то время дымила масло в камеру сгорания попала. Могла лямда от этого помереть? Да и при прогреве раньше состав был 14.5-14.7 сейчас от 10-14.
« Reply #172 on: 22/06/15 »
неужели в мажорном сервисе нету осциллографа или более современного аналога, чтобы проверить лямбда зонд? :) выход из строя штатного вполне покажет диагностика ОБД. может как-то повышенная температура на улице способствует переобагощению... ведь по факту корректировка по ШЛЗ не работает
Offline mehan
« Reply #173 on: 22/06/15 »
Что значит что по факту корректировка не работает?
Offline Evdokimoff
« Reply #174 on: 22/06/15 »
Юра наверно хотел сказать, что смесью рулит только сток лямбда! ШЗЛ только для показометра!
Или я ошибся...?
TURBO 4wd, атмо 2wd
« Reply #175 on: 22/06/15 »
смесь не корректируется в меньшую сторону = не работает. ты как отключал корректировку по ШЛЗ? заливал карту или в настройках галочку убирал? попробуй файл перезалить с названием типа "без ШЛЗ".
Quote from: Evdokimoff
emanage подстраивает карты опираясь на показания ШЛЗ. нафиг бы он был нужен ради показометра...
Offline mehan
« Reply #176 on: 22/06/15 »
 Я заливал карту другую без корректировок. То есть указывая в карте то значение которое больше 14,7 для обеднения смеси ничего происходить не будет? Но я делал настройки на 15 на холостом машина совсем отказывалась ехать значит все таки работает и в меньшую сторону? дергалась вся и стреляла.
« Reply #177 on: 22/06/15 »
может воздух стал горячее и его стало не хватать, а еманаж этого не видит или не понимает показаний МАПа... помню ты писал что холостые уменьшал, может оно. как аварийный вариант попробуй дать нагрузку - кондей, фары, вентилятор. у меня было что-то похожее однажды, когда механика стояла. я сразу же поехал к Качу, сканер показал что штатный лямбда-зонд умирает, но джекичан молчал. может свечи не справляются - нужно зазор уменьшить. может форсунки засорились и льют... ищи :)
« Reply #178 on: 22/06/15 »
mehan, нужны будут настройщики - пиши в ЛС. Минимум 5 человек тебе дам в МСК. Есь и стенд, и просто отличный кусок трассы для настройки на дороге.
Offline mehan
« Reply #179 on: 25/06/15 »
Вопрос мозг акпп с индексом 32 и индексом 40 какой более адекватно работает? У меня стоит 32 есть возможность купить 40 будет ли эффект?
Позже (25/06/15) добавлено:
Илюх а где есть хороший участок трассы?
