Author Topic: Белый турбо и красный URANA  (Read 18607 times)
Offline mehan
« Reply #220 on: 17/07/15 »
6 см достаточно будет. Единственный момент отверстия под болты можно сделать 6.5 мм. И было бы еще нереально круто если у вас есть труба внутреннего диаметра 40 мм а наружного 51 мм то приварить ее заодно к фланцу сантиметров 5 трубы будет достаточно.
Offline John
« Reply #221 on: 18/07/15 »
Для начала посмотри размеры.Сравни чёрным которые цифры и радиусы глянь сколько там?.Просто я обводил твой чертёж в солиде с картинки которую ты выложил.Насчёт трубы подумаю.Также возможно понадобится помощь флипа.Он писал что у него есть сверлильный станок.Я могу вырезать любой контур.Проблема в том,что для того чтобы сделать отверстия мне нужны будут изначально маленькие дырки в размеченых центрах ,чтобы продевать проволку(которая собственно вырезает нужные диаметры).свою картинку чуть позже добавлю :)
+79160909899 Whatsup
Offline mehan
« Reply #222 on: 18/07/15 »
Я могу в корале скинуть
« Reply #223 on: 23/07/15 »
Блин у меня на 1.5 итре такая была%) А вот переход  можно в нержавейке купить? 40-51 - идеально становился.
 Не от патрола турбина от старой сильвии%) Хорошо на ней ехал 1.5 литра и с низов) Но потом шатун погнула эта турба%) Дул я максимум на ней 0,8.
 На отстройке пару раз, а может и не пару задувал 1.1, пламя класное на отсечке летит и АКПП не справляется совсем,  не успевает за мощностью переключаться. В итоге я буст отключил и ездил на стандартном актюаторе? Дула в пределах 0.6-0.8. Ехала как ярв на 1.3 кг%)
Offline greek088
« Reply #224 on: 28/07/15 »
Что там...когда порадуешь инсталом?
|Tomei ARMS M7960|Frontal intercooler XS Power| Apex'i Power Intake | Injectors 750cc|  Defi Boost, TempEx sensor | Exhaust 3.0" Invidia | cams: Cossworth M2 272/11mm
Offline Snegovikamd
  • лето....
« Reply #225 on: 28/07/15 »
Прокладка нужна ему.
« Reply #226 on: 29/07/15 »
А как называется эта Турба от сильвии? Не 28й гаррет?
Offline mehan
« Reply #227 on: 29/07/15 »
Именно garrett Gt2876
Позже (29/07/15) добавлено:
Нужно чашки заказать верхние и можно попробовать установить подвеску, но пока в приоритете установка турбины все уперлось в фланцы как только приедут будет все установлено и поеду на настройку.
« Reply #228 on: 29/07/15 »
И как она на 1.3 ? Спул с каких оборотов? Мин и макс?
Её ж сюда новой ставили,и она в итоге не долго прожила?
« Last Edit: 29/07/15 by Ice D »
Offline mehan
« Reply #229 on: 29/07/15 »
Разве ее новой ставили? Раздувается с 3000 к 4000 выходит на рабочее давление. Едет на 0.5 бодрее чем сток на 1.0.
« Reply #230 on: 29/07/15 »
Просто пишут в нете,что она для монотурбо не очень подходит. Губят ресурс большие обороты. А чинить дорого её. И стоит она дорого.
Для шарика не крутые показатели. При том,что она не большая.
Думал она должна раздуваться с 2-2.5 и к 3.5 уже полный спул давать.
« Reply #231 on: 29/07/15 »
раздувается с 2500 , к 2800 уже 0.4-0.5 было , полный спул около 3200-3500, на 4000 уже были передувы за 1.3 закидывало.
 Но это на 1.5 литр
 Мне очень понравилась турба.
 Но эта не шарик:) Шарик на 15 сильве  стоял.
Offline mehan
« Reply #232 on: 29/07/15 »
Вчера непонятным образом на белой сгорел мозг акпп((( Приехал в гараж ковыряться с красной потом решил что забыл что то дома завел белку включил D получил неслабый удар удивился ну ладно поехали. Думал что не прогрел коробку, по пути машина выше первой не переключилась, попробовал в ручном режиме, переключается но с сильными ударами. Проверил все преды все норм.Ошибка была 37 при замене датчиков местами 42 ошибка не появилась,полез в мозг. И стандартная история выгорели два диода D101 и d103. Подобрал на радиорынке подходящие диоды(идентичных SMD не нашел). Перепаял сразу все три что бы уж наверняка. Вот что получилось
Вечером проверю что получилось.
Позже ([time]29 Июля, 2015, 16:35[/time]) добавлено:
И заказал комплект фланцев для турбины сливы вот такие.
Позже ([time]29 Июля, 2015, 16:40[/time]) добавлено:
Для установки впускного фланца придется доработать штуцер гура. Вот такой   Если может у кого завалялся такой принял бы в дар для опытов:)
Позже (30/07/15) добавлено:
Перепаянные мозги заработали УРАААА!!!
« Last Edit: 30/07/15 by mehan »
Offline mehan
« Reply #233 on: 02/10/15 »
Давно ничего не писал, но процесс не стоит на месте. Теперь имеет винтовую подвеску, левино тормоза с модными тормозными дисками, переделан впуск на турбину. Был убран изящный карбоновый угловой обходчик шланга гура. Установлены фланцы входа и выхода турбины фирмы KANIGAWA очень хорошо сделанные переходники, выглядит все это вот так , далее была переделан пайпинг от турбины на интеркуллер    Из приятных мелочей установил пакмана и турботаймер. С подвеской было два варианта решения первый с подвеской от сузуки свифт. Вот сравнение со стоком сток   Второй вариант подвески BC RACING Вот так стало после установки Есть возможность опустить еще ниже, но это уже не для наших дорог. Рулится машина стала совершенно по другому.  Так же капиталится запасной двигатель ищу впускной коллектор от 3SZ с дроссельной заслонкой и валы от K3VE2.
Offline greek088
« Reply #234 on: 02/10/15 »
Так какая все-таки подвеска?
« Reply #235 on: 02/10/15 »
BC RACING, он у Дани купил.
Подход к делу очень хороший, даже завидки берут!
Offline greek088
« Reply #236 on: 02/10/15 »
Понял!  :) :)
« Reply #237 on: 02/10/15 »
Здоровски! :) Вживую бы глянуть ::) Машинка эта, как красивая женщина, продолжает стимулировать тратить на себя кучу времени и денег)))
Offline mehan
« Reply #238 on: 02/10/15 »
При установке левино тормозов что бы убрать люфт тормозного диска на шпильках изготовил втулки из нержи, теперь диск жестко стоит на своем месте, и на всякий случай изготовил более длинные болты крепления переходной проставки под суппорт и законтрил их гайками с не разборным фиксатором резьбы.   Вот они зиммерманы Правда ТЕшки еще не поставил нужны проставки и длинные шпильки, до них еще руки не дошли.На сток подвеску они и без проблем встают. а вот на колах немного тереть будет резиной  регулировочные гайки:(
Позже ([time]02 Октября, 2015, 11:08[/time]) добавлено:
Щас пойду специально для тебя сфоткаю как получился впуск:) сейчас еще не идеальный вариант но зимой переделаю
Позже (02/10/15) добавлено:
Вот так сделал вход в турбину, пока правда на хомутиках но это временно что бы ремнем не протерло
« Last Edit: 02/10/15 by mehan »
« Reply #239 on: 02/10/15 »
А зачем впуск с 3SZ? Если впукые каналы на К3 ГБЦ меньше? Надо сразу впуск сставить с ГБЦ и валы на 3SZ как на ве2:)
 Кстати есть ГБЦ в не иделаьном состоянии, без 4 клапанов, но от 3sz,  с дроселем и впуском:)%) Хочешь пиши:)
