Author Topic: Развод во Владивостоке с АКПП K3-VET!!!!  (Read 4473 times)
Прошу быть бдительными!!! На форуме один человек уже попался на их удочку. Злоумышленники напечатали наклеек на лазерном принтере с маркировкой акпп на турбу и клеят их на коробки от литровых пассо, которые на YRV НЕ РАБОТАЮТ! Оригинальные наклейки выполнены шелкографией и по внешнему виду отличаются от представленных ниже.
Вот ссылка на контору - http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALjA5MA_1051&cl_engineN=K3vet&cl_saler_one=641085
Не исключено что не одни они такие "умные"
Поэтому рекомендую пользоваться услугами проверенных продавцов.
А можно вид оригинальной наклейки? А то я по фото не берусь судить насколько не похоже...
Она цветная
Не турбо коробка, но суть понятна
А вот на принтере:
Да посмотри сам - она же поверх наклеена. Причём криво.
Offline Karps
  • Миша
Лазерный принтер? Это больше похоже на матричный!
Просто они растр печатали. Хоть бы в векторе для правдоподобности сделали.
Offline Karps
  • Миша
Согласен качество никудышное, то есть человека такая наклейка при покупке не смутила я понимаю?
Сдается мне это ктото из наших что знают что по чем
+1, я так Антохе и сказал сразу. Это либо форумные, либо кто-то из друзей, которые в курсе что и как.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Дожили, уже махинации проводят с нами... Такими темпами будут литровые моторы с турбиной присылать))
Offline Dr_Alex
Вот жесть то какая, а ведь судя по фоткам человек работает на разборке. Хотя по контактам видно что это развод.
Пидарасов стая!
Маму таких в кино надо водить!
Я знаю этих людей, небольшая фирма, они реально возят контейнера с запчастями с Японии, много пользующихся спросом АКПП и МКПП, дизельные моторы.
Судя по всему наклейка действительно неродная - она не в том месте расположена, выше нее должен быть датчик, а слева трубки.
Хорошо что предупредили. Этот автомат совсем не подходит? Почему его не вернули обратно? Обычно всегда обговаривается возможность возврата АКПП.
На коробках с 2003 года наклейка тоже в этом месте. Так что не показатель, а вот кустарное производство... главное чтоб они на вооружение это не взяли и не переделали наклейки на приближенные к оригиналу.
Позже (12/02/15) добавлено:
Шестерни разные, фриков меньше. Только с виду одинаковые.
По каким то еще признакам можно 100% отличить что это именно турбовая АКПП?
Кстати, может они переклеивают наклейку на атмосферную АКПП?
Только вскрытие. Судя по пострадавшему из Краснодара наклейку они клеют на АКПП от Passo c мотором 1KR.
снять заднюю крышку - шестерни должны быть одинаковыми. У пассо они разного диаметра.
ЗЫ. другой способ - это посчитать зубья на любой шестерне пары посчитать, но для этого надо либо колокол снимать, либо гидромозг с поддоном.
засунь свою в жопу
Видимо у них хитрожопый соторудник есть, который всю эту хрень проворачивает.
Вот у них АКПП нормальная на турбу - http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P340251894.html
Обратите внимание на контакты, особенно на почту.
А вот псевдотурбы - http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P341810265.html
На тыщу дешевле, номер другой, почта другая. Зареган как частное лицо.
