Author Topic: Отчет об экспериментах над задней балкой или как мы завалили задние колеса.  (Read 7672 times)
получается что от загрузки авто всегда уходит, хотя на жопе и должен быть сход
не только от загрузки, но и при ходе подвески будет плясать схождение туда-сюда (на стоке нули остаются, если балка ровная).
На жопе никакого схода не должно быть, идеал - нули.
Колесо на жопе двигается не вертикально вних-вверх а по окружности центром которой является болт крепление балки к кузову.  ;)
Болт крепления + угол, который задает проставка.
Не знаю зачем так колеса заваливать нужно, но как приятно человека с руками видеть! :)
Виталька !!! Жму руку !!! Чотко .
Ребя еслиб вы видели реакцию людей !!! Это нечто !,!Парни молодцы Виталик с Игорем за пару дней провели операцию над задними конечностями пациента !!!
Зы Юра у мелкого уже лежат барабаны .помним )
Offline Draw
Вот это нормально так запилил, разборная балка теперь, а углы получается шайбами поймать можно.
Серег, с мостом протачивают подшипник, тогда у колеса появляется возможность уйти в сторону под нагрузкой.
Как будет поживать сальник при этом?
прямо скажем, плохо будет поживать)
это как? Там же полуось.
на сколько мне подсказывает фантазия то уходит вверх, а в сателитах небольшой люфт же есть и может быть наклон
Да ну ты брось, там тогда развал бы был 0,01 градус
Зазор в сателитах есть, но вопрос в другом.... Сколько эти сателиты проживут, да и сам мост в целом.... ведь в картере редуктора заднего моста, стружки от износа "полуось-сателит" будет ого сколько? Или я обшибаюсь? Если б с мостом всё так просто было, то на жигулях бы каждый второй стенсер задние колёса валил бы...
они ваще мосты гнут, а ты тут про проточку сомневаешься)
Ну да, а потом на тазоразборках в очередях стоят в поисках не воющих редукторов...)))
А по теме... стенс... развал... это шаг к самоподруливающей подвески на ярв...))
на жигах чуть подрифтил и мост уже гудит! или ты на тазах не ездил?
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
Наконец то сдвинулось дело))) Типа лайк!
пс. атмокапот копье стоит ужеб заказал бы))) да можно так оставлять ;D
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
Вань, уж на жигуляре я достаточно покатался, поверь.... только вот что то гудений редуктора, после дрифтов и всяких бёрн-аутов  не появлялось... Видимо жигуляр бракованый был, и не сыпался как ведро...))
...или просто к машине нормально относился)))
