Author Topic: Отчет об экспериментах над задней балкой или как мы завалили задние колеса.  (Read 7670 times)
Offline zloe_zlo
  • stance national
Всем привет! ;) Но данный пост думаю стоит оставить на страницах истории форума.
Много наблюдал за работами умельцев за океаном над нашими машинами и не понимал почему до сих пор у нас никто не делает экспериментов над задней балкой, завалить колеса хоте каждый второй, а делать ради этого что-то никто не хочет. И в связи с приобретение watanabe rs на своего коня, эта тема стала еще более актуальной для меня. Не долго думая было решено: "Ну что будут тогда первым!" и начал думать что и как мне делать, особо хитрой конструкции ко мне не пришло в голову, поэтому фразы "что это за колхоз" меня не затронут. ;D ;)
И так, начну...
Сняли балку и стали отрезать крепления ступиц, резали тупо по шву.
Сделал переходные пластины под размер ступицы, которые и были бы основой крепления самой ступицы. Изначально я хотел что бы мне вырезали прям по контуру, что-бы плоскость повторила плоскость ступицы, но потом оказалось что дешевле и быстрее сделать тупо квадратные металлические пластины.
Заодно я сделал "кемберы", это были те же пластины которые мне шлифонули под 3 градуса.
Отверстия крепления рассверлили под 10е болты.
Примеряли, варили все грубо на глаз, и до конца не были уверены на сколько будет схождения колес и как все будет вообще выглядеть…но вышло примерно так…
Но на самом то деле 3 градуса это ничто для моих колес и поэтому подложили еще по одной шайбе снизу.
Собрав этот бутерброд начал ставить балку на место и в голове уже думать как и в какую сторону будут смотреть колеса.
Поставив все и видя что получилось, я обрадовался и огорчился тому, что колеса не понятно в каких углах и направлениях.
Не понятно как это получилось, видимо что то где то пошло не так.
Даже на глаз было видно что с левым колесом перебор, правое же стояло именно так как и хотел, но смотрела зато куда-то в свое направление.
Огромное спасибо Игорю (mirаvod) за помощь, без тебя бы не справился  ;) ;D
На следующий день поехал я к Жени (Girya) на сервис, смотреть на стенде развал, схождение и регулировать всю эту гадость сразу там. Спасибо ему за помощь и Антону (механику) который раза три снимал/ставил барабаны  ;D
На мое удивление левое было завалено в -9 градусов, а право -5, по схождению было совсем беда. Прикинув примерно где какие шайбы убирать, где какие шайбы докидывать. Снимали/ставили, снимали/ставили и так отрегулировали. Правое колесо по схождению практически как с завода и завалено на -4 градуса, левое стоит не идеально, но ровно, завалено на -5 градусов.
И немного фоток....
Offline VaDьka_678
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
отлично. Надо сильнее валить, мое имхо.
Offline VaDьka_678
а вот эту ластину ты просто приварил к балке чтоль?
Я бы побоялся ездить на таком. Ну чет честно. Хотя ты же молодой, и детей нет.  :D Варить балку кручения.  :-[
Offline zloe_zlo
  • stance national
всегда можно и завалить, теперь проблем в этом нет:)
Позже (03/02/15) добавлено:
ну у меня еще и барабан треснутый :))) Так что видимо много жизней у меня. А если серьезно, то держать то должно, отвалиться колесо может только при сильном ударе ( ну я так думаю) :D
Учитывая цвет болтов, ничего там от удара не отвалится. Но лучше все же сделать замер и выточить пластину по твоим уже получившимся замерам (чтоб без шайб).
А вообще - интересно, как меняется схождение при даже таком детском развале при нагрузке массой пары человек на заднюю ось. Будешь еще на стенде, проверьте, пожалуйста.
Это для твоей же безопасности и безопасности тех самых пары-тройки тел на диване.
По моему разумению колеса довольно сильно будут в расхождение уходить, т.е. машина будет оооочень верткой, непривычно активно шарахающейся в сторону при малейшем повороте руля (и колейности!).
ЗЫ. и шпильку мне замерьте, когда снимете старый барабан...  :-*
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
огромный респект за проделанную работу, очень круто!
НО мое мнение надо больше колеса и больше завалить их)) даешь жесть!
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
Надо невызывающий обвес,  чуть опустить и будет крутяГ ) имхо
Неужто я следующий? Какрас задний мост лежит, только с ним посложнее будет
Надо валить чтобы кромка диска была на уровне крыла)
А вообще зачет!
Пустое это с мостом
Offline Evdokimoff
Автор молодчик!
Кто не рискует...тот рискует еще больше)))
А это видео к чему надо стремиться)))
http://vk.com/video576106_163239004
TURBO 4wd, атмо 2wd
Пустое это с мостом
Серег, с мостом протачивают подшипник, тогда у колеса появляется возможность уйти в сторону под нагрузкой.
Offline zloe_zlo
  • stance national
Куда уж больше колеса?:))))
У меня кубик валяется, его хотел ставить, как только крылья подрежу зад еще чутко ниже сделаю
Offline sky_puh
Юра, а шайбы нашел где сделать/купить?
Позже ([time]03 Февраля, 2015, 19:23[/time]) добавлено:
Опустишь зад, уйдет схождение. Опять регулировки.  :)
Offline zloe_zlo
  • stance national
По показаниям уйдет, но думаю не значительно.
