Author Topic: HELP!!!!!  (Read 1031 times)
Offline serchudo
HELP!!!!!
« on: 26/01/15 »
 :( Привет ВСЕМ!!!
Нужен совет. Есть DUET V-1 EJ-VE 2002 4 WD
Не с того не с сего.... Стали ооочень большие холостые. Дроссель чистил. Не помогло. Если затыкать Обходной канал или как точно он называется я не знаю то машинка на гране глушения, но не глохнет. На просвет заслонки с одной стороны есть маленький просвет примерно 05мм Куда копать дальше????? или как отрегулировать ХХ ;)
> HELP!!!!!
« Reply #1 on: 26/01/15 »
С щелями никак
Offline Cooller
  • Сергей
> HELP!!!!!
« Reply #2 on: 27/01/15 »
Либо меняй БДЗ, либо ремонтируй.
Я отремонтировал, пока все в норме.
P.S. на форуме все про это описано довольно подробно. используй поиск
« Last Edit: 27/01/15 by Cooller »
Offline serchudo
> HELP!!!!!
« Reply #3 on: 27/01/15 »
Всем Огромное Спасибо!!!! Буду значит чинить Заслоночку. Всё-таки подсос есть! :)
Offline Magnat93
> HELP!!!!!
« Reply #4 on: 27/01/15 »
Ищи адекватного токаря и меняй пятак в заслонке!
www.stomagnat.com
Offline verserval
> HELP!!!!!
« Reply #5 on: 27/01/15 »
но не забудь про выработку на самой трубе))
