Author Topic: переделка левой кнопки  (Read 3337 times)
Offline verserval
http://radikal.ru/fp/7d2c46623f3b4bac955b341b3dc8110a
http://radikal.ru/fp/0acd98a4d2224763b9f6ec3a0d35ac14
Нужно такую кнопку подключить к 5-ти контактному разъему
Кто знает к какому контакту что подходит?
Offline verserval
вот и я о том же
Я про вопрос :)
Offline verserval
эта кнопка со стороны пассажира, а у меня там другой разъем, схемы с таким разъемом нет, вот и спрашиваю
Просто фото разъема похоже на водительский блок, поэтому и подумал к чему это фото. Распиновку думаю только в мануале искать.
Offline verserval
в мануле есть,как проверить сигналы между контактами, а распиновки нет(
Может проще нормальную кнопку поставить?
Offline verserval
была бы она
А старая есть?
Offline verserval
« Reply #10 on: 21/01/15 »
так вот она у меня и стоит)
Позже (21/01/15) добавлено:
походу кто то до меня решил ее поставить да так и не удалось)
« Reply #11 on: 21/01/15 »
от yrv подходит?
Offline verserval
« Reply #12 on: 21/01/15 »
по идее да
« Reply #13 on: 21/01/15 »
тогда не проблема ее найти и не парить мозг
Offline Cooller
  • Сергей
« Reply #14 on: 21/01/15 »
у тебя редкая кнопка (у меня такая же. а на водительском блоке 2 кнопки AUTO)
лучше найди кнопку которая подойдет для твоего разъема, а эту продай. Так будет проще и правильней
Offline verserval
« Reply #15 on: 21/01/15 »
может и проще но не интересней))
Offline Cooller
  • Сергей
« Reply #16 on: 21/01/15 »
в простой кнопке вроде только механика задействована, а здесь еще и схемка логическая внутри. так что есть шанс поиметь гемор (если не особо разбираешься в схемах)
а вот и кнопка НЭДОРОГО
Offline verserval
« Reply #17 on: 21/01/15 »
спасибо ща по ку ме ка ем)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
« Reply #18 on: 01/04/15 »
Ачто дают 2 кнопки AUTO?
Если я себе такой блок поставлю, будет работать?
« Reply #19 on: 03/04/15 »
Нет. Там раз'ем другой.
