Author Topic: переделка левой кнопки  (Read 3339 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
« Reply #20 on: 03/04/15 »
В общем я заказал вот это
http://www.ebay.com/itm/281643670453?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
придёт через месяц, отпишусь что,как!!!
« Reply #21 on: 04/04/15 »
А у тебя леворукая?
« Reply #22 on: 04/04/15 »
Да.
« Reply #23 on: 04/04/15 »
И у тебя тоже? :-[ ;D
« Reply #24 on: 04/04/15 »
Нэт :)
Offline verserval
« Reply #25 on: 07/04/15 »
у меня пруль.
nekalbert я думал тебе нужна пассажирская кнопка, а ты оказывается искал водительский блок управления ВсЕм :)
Offline verserval
« Reply #26 on: 22/04/15 »
Cooller, спасибо, прям от туда и заказал. Уже пришла, Уже стоит )))
Теперь моя кнопка в реализации : пассажирская с AUTO 500р.
Offline nekalbert
« Reply #27 on: 22/04/15 »
у меня пруль.
Мне и то ии то нужно, было, теперь тока кнопка пассажира
Offline Cooller
  • Сергей
« Reply #28 on: 29/04/15 »
рад что помог :)
Offline nekalbert
« Reply #29 on: 06/05/15 »
Вот пришёл блок
Обратите внимание - кнопка AUTO С Лева
Поставил всё работает кроме пассажирского стекла, но там, в самой двери, нет кнопки никакой, может ли из-за этого не работать?
Или всё-таки китайский блок не распинован под пассажирскую дверь?
Offline Cooller
  • Сергей
« Reply #30 on: 06/05/15 »
если я все правильно понимаю, то водительский и пассажирский блоки зависят друг от друга (если одного нет то второй не будет работать)
фото пассажирской двери в месте где должна быть кнопка приложи пожалуйста (заодно посмотри нет ли там под обшивкой фишки для кнопки)
« Reply #31 on: 06/05/15 »
Всё верно, если в какой-то двери нет кнопки, то работать этот подъёмник не будет.
Offline Alex07
« Reply #32 on: 06/05/15 »
Та же беда.
Кнопка пассажира развалилась.
В мануале, для проверки кнопки написано, какое у нее состояние "покоя", т.е. какие контакты замкнуты.
Просто в фишку пассажирсокй кнопки воткнул кусок провода и теперь с водительского блока прекрасно работает.
4 -- > 5
1 -- > 2
кажется
Offline isuzu56
« Reply #33 on: 04/11/15 »
Здравствуйте я поставил блок управления стеклоподъемниками от  тойоты карины ат210 все работает.
http://s020.radikal.ru/i719/1511/4f/dd5562a487da.jpg
« Last Edit: 04/11/15 by isuzu56 »
Offline Cooller
  • Сергей
« Reply #34 on: 04/11/15 »
все кнопки работают? и даже кнопка электрозамка?
Offline isuzu56
« Reply #35 on: 05/11/15 »
Замок пока не подключил но все остальное работает, на плате все провода подписаны я спаял 2 блока единственное у меня с левой стороны стоит кнопка авто а в этом блоке нет этого режима . Родной блок я не нашол с карины взял у друзей смотрится вроде неплохо и что главное работает.
« Reply #36 on: 05/11/15 »
Смотрится как раз-таки колхозно...
